| Changement du thermostat | |
| Sujet: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 13:40 | |
| salut.
vu l'age au combien venerable de mon thermostat, j'ai decider de le changer, mais probleme, celui ci semble moulé dans son support et je peut pas l'enlever. comment doit-je proceder ?? methode grenade offensive ou doigté de fée ??
de plus j'ai le choix entre plusieurs type de thermostat sur classicalfa ou d'autre fournisseur, et comme j'ai pas envi de me retrouver avec une piece inutile, quelqu'un pourrait il me conseiller ?
d'ailleur en y pensant, j'ai ma vis de purge au dessus du thermostat qui est morte de chez morte ( la collerette de la vis s'arrache carrement) et forcement ca pisse. j'ai mis un peu de pate a joint mais bon c'est pas top a mon gout. si quelqu'un en a une ... | |
SG Alfiste
Nombre de messages : 107 Age : 59 Localisation : val de marne Date d'inscription : 08/10/2006
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 17:55 | |
| Tu as, certainement la version visée dans la pipe d'admission... C'est facilement reconnaissable, car tu dois enlever la durite pour accéder au thermostat.
Si c'est le cas pas toujours facile de le démonter, tu as une chance sur cinq pour tout ce passe bien...
Perso je n'ai pas de techinque particulière pour le déviser, mis à part de faire chauffer l'auto, et de tapoter avec un maillet... Attention, l'alu est très fragile !
Si c'est une version plus récente, le thermostat est dans une cloche maintenue avec deux vis de 8.
Il existe deux type : Un moulage arrondis, la le thermostat te tombe dans la main Un moulage plus vif ( Alfa 75 ) le thermostat n'est pas dissociable de la fonderie.
Steph | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 18:02 | |
| nan j'ai pas ce type de thermostat. pour acceder au men, je defait deux boulon et j'enleve une sorte de cloche dans laquelle est fixée le thermostat
j'ai oublier de preciser que c'est un moteur de bertone de 72 | |
phil26 Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 18:34 | |
| pour le tester, tu le mets dans un casserolle d'eau froide et tu fais chauffer. Tu le verras s'ouvrir progressivement. Pour connaitre la température un thermomètre qui résiste à 100°C. autrement à vu de nez. | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 18:35 | |
| - Citation :
- Si c'est une version plus récente, le thermostat est dans une cloche maintenue avec deux vis de 8.
T'as pas tout lu !!! | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 18:45 | |
| oups dsl
bon dans mon cas le thermostat est indissociable de la cloche.
je me debrouille comment dans ce cas ? | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mer 3 Oct - 20:51 | |
| - Citation :
- bon dans mon cas le thermostat est indissociable de la cloche.
je me debrouille comment dans ce cas ? C'est en vente libre chez tous les vendeurs de pièces auto !!!! | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Jeu 4 Oct - 5:06 | |
| thermostat indissociable de la cloche sur bertone 72 ??
ce thermostat indissociable est plutôt monté sur spider à injection, curieux... |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Jeu 4 Oct - 7:13 | |
| Ou alors tu as un moteur genre alfetta de monté dans ton auto ?? | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Jeu 4 Oct - 7:28 | |
| nan rien de tout ca.
le moteur est bienun 00512 et la tirette du niveau d'huile est sous l'allumeur.
par contre la pipe je sais pas vu l'historique du vehicule, mais elle me semble raccord avec l'age du moteur | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Jeu 4 Oct - 11:16 | |
| - Citation :
- thermostat indissociable de la cloche sur bertone 72 ??
ce thermostat indissociable est plutôt monté sur spider à injection, curieux... Tu as tout à fait raison, il à du être changer par une version plus récente. Ca monte très bien , je me suis déjà dépanné lors d'un rallye avec un thermostat de 75... Il faut juste faire attention aux indices de température ! Steph | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Lun 8 Oct - 11:34 | |
| ca ressemble a une pipe de 75 ca pour vous? | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Lun 8 Oct - 17:27 | |
| Décidement, tu lis vraiment entre les lignes ... J'ai simplement parlé de thermostat, jamais de pipe d'admission ! Un beau petit thermostat de Giulia... comme sur les Bertone de 72 ! Un autre de 75 ... le fameux qui m'a dépanner en rallye ! | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Lun 8 Oct - 17:42 | |
| huummm dsl. j'ai un peu trop forcer sur la soudure se WE ( j'ai pris le plus beau coup de soleil de ma vie faut dire) ok le mien c'est bien un de 75 ok bon alors pour mon calorstat, je doit obligatoirement en prendre un de 75 vus que j'ai plus la cloche d'origine. merci msieur je vais aller faire mes course. sinon personne a une vis de purge (juste au dessus de la cloche (de 75 ou de bertone je sais plus ) la mienne est morte pourrie (la colerette est arrachée | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mar 9 Oct - 12:31 | |
| Pour la vis, il faut que je regarde...
Je te confirme dans la soirée !
Steph | |
SG Alfiste
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mar 9 Oct - 16:48 | |
| C'est Ok, j'ai la vis de purge, avec en plus... devine un peu ??, un thermostat de ??? de ??? Bah oui ! de 75 ... Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je peux te l'envoyer ! Steph | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat Mar 9 Oct - 17:59 | |
| rhoo ben c'est un vrai supermarché ce site pour le calorstat je te remercie, mais je prefere partir sur un neuf (histoire d'avoir ca de moins a se soucier) par contre la vis de purge tu me dis combien je te doit (frais de port et tout et tout) c'est pas que mais le pipi sur l'allumeur je m'en passe volontier^^ | |
| Sujet: Re: Changement du thermostat | |
