 Joint torique de jauge huile dans le bloc
Nombre de messages : 490
Joint torique de jauge huile dans le bloc Empty
MessageSujet: Joint torique de jauge huile dans le bloc   Joint torique de jauge huile dans le bloc EmptyMer 19 Juin - 20:44
j'ai une fuite d'huile au niveau de l'emmanchement du tube de la jauge à huile dans le bloc sur mon 2600.
Si je ne me trompe pas, il y un joint torique pour assurer l'étanchéité au niveau de cet emmanchement.
Avant de démonter et pour préparer l'intervention, quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions de ce joint ? Même si rien n'indique que ce soit le même sur les 6 que les 4 cylindres, je suis quand même preneur de l'info car il n'est pas impossible que ce soit le cas.
Merci,
» recherche ou acheter joint torique bypass
» Problème de culasse huile dans l'eau de refroidissement
» joint torique
» Joint de culasse CP
» Pas d'ouverture de montre sans joint neuf !
