 HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105
zagato79
Nombre de messages : 16
HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  Empty
MessageSujet: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptyVen 28 Juin - 15:52
Ce soir, je veux sortir la Giulia (berline 1300 TI)
Démarrage en position débrayée, au point mort : la voiture avance. Je pense que l'embrayage est collé. Je vais faire un tour : les vitesses passent, mais c'est plus dur que d'habitude.
Je m'arrête: la voiture ne cale pas, mais, pas moyen de passer ni la première, ni la marche AR.
A l'arrêt, en position débrayée, il semble qu'un arbre tourne dans la boite, ce qui n'est pas le cas, ni quand je commence à embrayer en seconde, ni pour les autres vitesses. Je peux donc partir quasi normalement si je démarre en seconde. Et passer les vitesses à suivre, mais dures à la manœuvre.
Pour faire une marche AR, il faut que je coupe le moteur et que je démarre, vitesse enclenchée, mais débrayé. J'embraye, la voiture recule, mais si je décroche la marche AR, je ne peux plus la repasser...
Je ne suis peut être pas clair, mais qu'en pensent les pros ?
Amicalement
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptyVen 28 Juin - 17:52
Bonjour Zagato,
Tout me semble clair à l'exception de ça :
Tu es certain que ta voiture avance au point mort ?
Sinon, je pense en effet que ton embrayage est HS.
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptyVen 28 Juin - 18:03
oui je confirme embrayage hs !!!
vérifie quand même la commande ..
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptyVen 28 Juin - 18:57
Je pencherais dans un premier temps, sans certitude, et sous réserve d'en savoir plus, soit pour un décalage du pontet de commande des axes de fourchettes, soit pour la fourchette de commande 1ere ou MA cassée ou desserrée.
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptySam 29 Juin - 8:49
Je pense aussi à un embrayage hors d'usage .
De toute façon, il va falloir déposer la boite pour y accéder , ce sera le moment de vérifier , à la fois l'embrayage complet ( mécanisme, butée , disque,commande , volant moteur ) mais aussi le fonctionnement de la boite . Si ce fonctionnement n'est pas rigoureux , il faudra l'ouvrir , afin de déterminer ce qui est en défaut .
zagato79
MessageSujet: Re: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptyDim 30 Juin - 13:33
Merci pour tous vos retours.
Je vais d'abord suivre le conseil de phiphi156 : vérifier toute la commande. Dégripper tout ce qui peut être grippé, nettoyer ce qui peut l'être, etc ...
La belle n'est pas toute neuve et c'est peut-être un truc tout simple.
Bonne soirée. Prenez le frais ...
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105    HELP : j'ai un problème sur ma boite de vitesses Giulia 105  EmptyDim 30 Juin - 16:46
verifies les distances de courses de l'emetteur et du recepteur, refais une purge, ça ne coûte rien et après envisage plus grave mais seulement après.
» Vintage refusée par le SAV Omega
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
