 Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.
Titttof
Nombre de messages : 7
Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. Empty
MessageSujet: Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.   Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. EmptyJeu 11 Juil - 11:25
gros souci rencontré sur mon Alfasud (1.5l) qui totalise un peu moins de 77000 Kms.
En prenant les compressions,j'ai constaté que celle du cylindre n°2 était de 8.5 alors qu'elle était de 11.5 sur les trois autres.
J'ai fait ça car j'avais remarqué que lors du démarrage à froid, elle tournait quelques secondes sur 3 cylindres.
Après avoir vérifié mon allumage ainsi que les carburateurs, j'ai donc pris les compressions moteur chaud, 2 fois sur chaque cylindre.
Pour tester la segmentation j'ai donc mis un peu d'huile dans le cylindre incriminé et là la compression est remontée à 11.5.
Donc, pour moi, c'est bien un problème de segmentation.
Le plus rageant c'est que mon moteur démarre au quart de tour, qu'il marche bien et ne consomme ni huile ni eau...
Peut-être que c'est parce c'est le seulement le début des emmerdes  Question
Peut-être que les connaisseurs me confirmeront tout ça ?
D'autre part, s'il s'agit bien de cette catastrophe, est-ce que ça vaut le coup de réparer en changeant simplement la segmentation ou est-ce qu'il faudrait prévoir plus ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.   Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. EmptyJeu 11 Juil - 11:37
il faut ouvrir ton bloque, il y a que comme ça que tu verras ce qu'il y a à faire bounce
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.   Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. EmptyJeu 11 Juil - 15:37
Pour être certain de ton diagnostic , il faut mesurer la pression résiduelle dans le cylindre incriminé . *
Pour cela il existe un instrument ( type mano différentiel) , alimenté en air comprimé , qui permet de mesurer les fuites et surtout de les localiser ( soupape d'admission, soupape d'échappement, segmentation et chemise ) .
Cet appareil ne coute pas très cher ( 40 € pour un instrument basique ) et permet la complémentarité, avec les mesures de compression . Si cela t'intéresse je te donne les coordonnées en MP .
Titttof
MessageSujet: Re: Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.   Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. EmptyJeu 11 Juil - 16:58
Merci de m'aider.
A2F 83, tu crois que ça pourrait être autre chose qu'un problème au niveau du piston ou segment ?
Tu me parles en fait de ce qu'on appelle une fausse bougie ?
On le visse au puit de bougie et on envoie l'air comprimé.
Ou peut-être que je me trompe.
MessageSujet: Re: Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.   Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. EmptyJeu 11 Juil - 17:02
Non, ce n'est pas une fausse bougie mais , l'embout se visse à la place de la bougie . Puis on mesure l'étanchéité du cylindre concerné , soupapes fermées .
Il est possible que ce soit l'ensemble piston / chemise/ segment qui soit en cause mais , la vérification des soupapes mérite ton attention .
Cordialement.
Nombre de messages : 1809
MessageSujet: Re: Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5.   Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. EmptySam 13 Juil - 8:37
Salut les alfistes et autres...
Attention aux appareils à 30-40 euros. J'ai acheté sur le web un de ces testeurs de pression à 40 balles. (Photo du haut). Il ne fonctionnait pas correctement. Le fournisseur m'en a renvoyé un autre : même problème. Il m'a fait parvenir un bon retour colissimo, remboursé ma mise et plus entendu parlé !! Pour un bon appareil il faut sortir le porte feuilles... Désolé pour la qualité des photos, j'ai fait des captures que j'ai agrandies.
Premier appareil de 20 à 40 balles mais risque de surprise.....
Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. 110
2ème modèle + de 200 balles.
Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. 210
3ème modèle entre 320 et 400 balles !!
Segmentation HS sur Alfasud Sprint 1.5. 310
» Segmentation et ouverture aux autres
» une mecanique bien huilée
» Info pièces détachés de nos chers moteurs
» Probleme consommation d'huile LT35
» Levage moteur 6 cyl D 2,4
