 mano T° huile veglia
mano T° huile veglia Empty
MessageSujet: mano T° huile veglia   mano T° huile veglia EmptyVen 12 Juil - 17:07
salut a tous
j'ai choper sur le net un mano de température d'huile (non pas pour le bertone mais pour la 500 de madame)
bref, j'ai un soucis j'ai mesurer les resistances entre la borne sonde et la masse et le +
j'ai des valeurs parfaitement normale (170ohm et 120ohm) j'ai comparer avec deux ou trois autre sondes (mano pression et T° eau)
j'ai systématiquement les meme valeur (a peu pres)
.mon soucis est que mon aiguilles va soit a fond a gauche soit a fond a droite. je me demande s'il n'y aurais pas en soucis au niveau de l'aimant de l'aiguille?
aux pro et aux anciens (et au autre of course) vous avez une idée avant que je demonte le mano?
MessageSujet: Re: mano T° huile veglia   mano T° huile veglia EmptyVen 12 Juil - 20:18
cherchez pas, c'est un mano avec positif a la masse...
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: mano T° huile veglia   mano T° huile veglia EmptySam 13 Juil - 21:13
Sur un bertone, l adjonction d un mano de température d huile se fait où concernant la sonde? Sur le bouchon de vidange? A la place du contacteur d huile sur la cloche de filtre à huile?
Merci de ton retour.
10544
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: mano T° huile veglia   mano T° huile veglia EmptyDim 14 Juil - 5:08
Bonjour 10544
Le montage d'un transmetteur de température d'huile peut se faire , sur la bride du filtre à huile , si il existe une réservation taraudée ou dans le carter . Dans ce cas il faut le déposer afin de le percer et le tarauder . Certains blocs disposent d'un bouchon sous l'échappement, entre le cylindre 3 et 4 , qui est sur le circuit d'alimentation de lubrifiant .
Petite précision :
- Un " mano" de température d'huile n'existe pas . Cela s'appelle un thermomètre d'huile .
- Un manomètre est un instrument de mesure qui n'indique que la pression d'un fluide ou d'un gaz .
Bon dimanche
MessageSujet: Re: mano T° huile veglia   mano T° huile veglia EmptyMer 17 Juil - 4:49
Désolé pour ma réponse tardive. Merci beaucoup pour ces précisions notamment terminologiques. Je suis actuellement pas très loin de l auto. Je regarderai si ma cloche de filtre peut recevoir ce thermomètre ou si mon bloc possède un bouchon qui me permettrait d utiliser son emplacement.
Très bonne journée à tous.
10544
» Trois petits mano pour le F16 DE Sergio 49
» PLUS TROIS MANO SUR LE F16
» Enduit chaux avec savon noir et huile de lin
» Modifications pour rouler à l'huile sur les Transporters VW
» Quelle huile utiliser pour le pont et la boîte?
