Nombre de messages : 268 Age : 56 Localisation : sud morbihan Date d'inscription : 06/09/2011
Sujet: démontage câble de compte tours Dim 14 Juil - 8:34
Tout est dans le titre, vu l'emplacement dudit câble au niveau de la pompe à eau, la place restante pour les doigts est plus que limitée.Et je trouve excessif de sortir le radiateur pour y arriver... Vous démontez quoi, vous, pour accéder à la fixation du câble?
Sujet: Re: démontage câble de compte tours Dim 14 Juil - 19:19
Bonsoir ,
Les doigts ne suffisent pas à démonter l'écrou du câble de compte tour. Il faut une pince universelle arrondie des deux cotés .En passant par dessous, cela ne pose pas de problème particulier .
Ne pas oublier de remplacer le joint à lèvre qui est à l'intérieur. Cela évite les fuites d'huile à ce niveau .
breizracer Alfiste
Sujet: Re: démontage câble de compte tours Lun 15 Juil - 2:28
Merci!
alfa1750 Alfiste
Sujet: Re: démontage câble de compte tours Mer 17 Juil - 6:56
D'accord avec Alain pour le démontage, plus chaud pour le remontage. Aussi je préfère démonter (facile) le carter plastique de protection puis le ventilateur, ainsi accès facile pour le démontage et le remontage du cable. Alain (l'autre)
Permission de ce forum:
