Bonjour Rgs,
Il y a de fortes chances pour que ce soit le joint à lèvre du demi arbre qui soit fuyard .
A partir de ce constat, il y a plusieurs solutions .
- Ou tu te contentes de remplacer uniquement le joint et , ce n'est pas très compliqué mais , pas à la portée de celui qui ne l'a jamais réalisé .
- Ou tu vas plus loin car , lors du démontage tu vas avoir le mécanisme de frein à main sous les yeux et tu vas vite voir qu'il à besoin d'une sérieuse révision . Ceci ne peut se faire que des deux cotés .Idem pour le joint à lèvre car, si il est en fin de vie d'un coté , il est probable que l'autre coté ne va pas tarder à fuir .
- Comme il faut déposer les demi - arbres, les roulements sont à portée de main et pour bien faire , il faudrait en profiter pour les remplacer .
C'est un ensemble , qui travaille et s'use en même temps . N'intervenir que sur le joint n'est pas une solution pérenne .
Ceci n'est que mon humble avis .
