 angle de came allumeur traditionnel
Joel A
Nombre de messages : 425
angle de came allumeur traditionnel Empty
MessageSujet: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyLun 22 Juil - 12:29
Pour les conservateurs comme moi qui continuent à rouler avec les allumeurs d'époque, quelqu'un peut il donner les valeurs d'angle de came optimaux pour nos autos (105)
Il semble qu'ils soient différents d'une marque à l'autre et je n'ai pas trouvé grand chose pour les nôtres
rien pour 1300 et 1600
65 degrés (pas pour cent- ça semble beaucoup) plus ou moins 3 pour 1750 et 2000, selon la RTA
quand on a quelques degrés en plus ou en moins par rapport à l'optimum et qu'on ne va pas chatouiller les hauts régimes, est ce que ça vaut le coup de reprendre le réglage sur une auto qui marche correctement?
Je n'exclus pas non plus de passer dans le camp des progressistes, avec le bien connu 1-2-3 XXX mais pas pour mes deux autos d'un coup
Joel
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyLun 22 Juil - 13:04
L'angle de came en degrés correspond au pourcentage de Dwell en %
57° correspondent à 63.3% de Dwell
dans ton cas, le 65 est sans doute de pourcentage de Dwell, qui correspondrait à 58.5°
L'angle de came correspond au temps d'ouverture du rupteur, qui correspond au temps de charge de la bobine.
Il dépend de l'écartement du rupteur. Normalement, avec l'usure, il devrait légèrement diminuer.
Si ce temps est trop long, la bobine va chauffer. Si il est trop court, la bobine n'aura pas le temps de se charger et l'allumage va perdre en puissance.
Quand je règle l'écartement du rupteur, je mesure toujours à la fin le pourcentage de Dwell pour vérifier que mon réglage est correct.
Quand au montage d'un allumeur 123 ..., il ne faut pas en attendre des miracles. Si ton allumage classique est bien réglé et que ton moteur tourne bien, tu ne verras pas de différence significative.
Pour moi, le meilleur compromis sur un moteur stock, c'est de garder l'allumeur classique, avec vis platinées et de monter un amplificateur d'allumage, mais ce n'est que mon point de vue perso.
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyLun 22 Juil - 17:25
Salut Stéphane,
Comment fais-tu pour mesurer le %age de Dwell une fois réglé l'écartement du rupteur ?
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyLun 22 Juil - 20:41
Avec un multimètre équipé de la fonction
https://www.classicautoelec.com/fr/testeur-électrique/581-multimetre-pour-automobile.html
ou avec ma lampe stroboscopique qui a aussi cette fonction
Joel A
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyMar 23 Juil - 12:04
Pour Serge.
j'ai aussi le multimètre avec la fonction dwell. je l'avais oublié dans un tiroir et je l'ai ressorti récemment. Je te montre et te prête quand tu veux. C'est pratique pour se faire une idée du rupteur sans ouvrir l'allumeur
pour Stephane:
je pense aussi à une erreur de la RTA . Quelles consigne/tolérance te donnes tu pour ton réglage? Sais tu si la cylindrée du moteur a une influence? (j'ai vu sur un autre forum que pour le VW cox on parle de 50- c'est sensiblement différent)
Joel
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyMar 23 Juil - 13:05
La littérature s'accorde sur une tolérance de ±3% sur le Dwell, ce qui correspond à ±2.7° sur l'angle de came.
La cylindrée n'a pas d'importance, par contre, le régime maxi du moteur oui. L'angle de came défini le temps de recharge de la bobine. Si le Dwell est trop faible, à haut régime, la bobine n'a plus le temps de se recharger et le moteur ratatouille et refuse de monter plus haut dans les tours.
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyMar 23 Juil - 17:08
Merci pour vos réponses.
Joël, je retiens ta proposition concernant le multimètre. Ca m'intéresse de voir comment ça marche. thumleft
Joel A
MessageSujet: Re: angle de came allumeur traditionnel   angle de came allumeur traditionnel EmptyMer 24 Juil - 15:15
au final je retiendrai ce que j'ai vu dans la littérature générale (et pas la RTA 1750/2000): 57° plus ou moins 2,7 arrondis à 3
mon multimètre ( 80-LINE) est d 'usage on ne peut plus simple. Il faut juste bien lire l'échelle de dwell qui est graduée en degrés et pas en %. Du coup je vais m'empresser de ne rien changer
» bibliothèque d'angle
» [Cuisine] Cuisine d’angle design
» enduit terre pour maison traditionnel
» quelle table pour canapé d'angle...
» Choix et demande de conseils pour un canapé d'angle
