 fuite huile par goujon de boite
fuite huile par goujon de boite Empty
MessageSujet: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 8:39
salut a tous
je profite de l’été (et de ses grosses chaleurs) pour me renfermer dans la grange fraiche et humide qui me sert de garage afin de corriger quelques erreurs et fuites.
j'ai donc sorti mon moteur pour changer les joints cigarette que j'avais coupé a ras avant de mettre le carter d'huile. Ce qui, 6 ans après, s’avère être une grosse erreur car le joint n’étant pas comprimé, des qu'il comment à se rétracté ne fait plus son travail.
ça plus un changement de culasse car les guides de celle en place sont trop haut et font que les joints de queue sont écrasé au premier tour moteur.
Et tant qu'a y être (et comme la boite est déposée) j'avais remarquer une petite goutte d'huile de boite au bout de la cloche (entre autre, j'ai le cul de la boite qui suinte par le tunnel de la commande et le joint spi de la commande de compteur a changer)
il semble que la fuite vient d'un goujon qui tiens la cloche à la boite.
(photo cet aprem)
j'ai pas encore regarder de près, et je voulais votre avis sur la methode pour étanchéifier cette partie.
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 9:04
lien ci dessous
https://www.orexad.com/fr/etancheite-plane-518/p-G1190000078
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 11:11
fuite huile par goujon de boite 20190710
et voila la cloche.
bon a la lumiere du jour, c'est toute la cloche qui est moche... j'ai comme l'impression que ca fuit d'un peu partout...
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 11:30
bague d’étanchéité qui fuit
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 11:54
j'ai surtout envie de dire les 3 joint torique des axes de fourchette.
mais tant qu'a y être je vais remplacer a nouveau de spi.
quelqu'un peu me confirmer la dimension de celui ci?
j'ai 37*26*7 de mémoire.
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 12:10
Bonjour Bruno ,
Je dirais que les joints toriques sont certainement en cause et que, dans tous les cas, il faut les remplacer par des joint en FPM ( Viton ) .
Idem pour le joint à lèvre d'entrée de boite, qu'il convient de monter en double lèvres , afin de ne pas retomber sur la marque de l'ancien . Il existe également en FPM pour une petite dizaine d'€ . Ref OAS 30X40X7 FPM
A mon humble avis les cotes sont 30 x 40 x 7. Je viens de remplacer ceux de ma boite .
En ce qui concerne celui de sortie de boite , toujours en double lèvres c'est : OAS X 44 X 60 X 10 FPM
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 12:18
En plus du joint spi j'aurais, comme toi, aussi évoqué ces 3 joints toriques.
Leur changement t'obligent à ouvrir la BV ...
Pour le joints spi, joker, je ne suis pas certain des dimensions en fonction du type d'embrayage.
Celui de l'arrière (arbre de sortie) : 44X60X10
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 12:58
je viens de trouver chez rosso et victor la taille 37*26*7 pour mon embrayage hydro
il est vrai que pour les mécanique la taille est differente.
je vais voir pour le spi arrière. j'avais déjà changer les deux spi il y a 6 ans lors de la refection (mais pas les toriques)
oui je viens de voir qu'il faut que j'ouvre la boite....
bah de toute façon ce ne sont que quelques heures de taff en plus. et puis je refait pas l'empillement. juste je separe les demi carter.
pas non plus énorme....
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 13:29
si vous ouvrez la boite autant changer tout les joints rabbit
et comme dit Alain pour quelques euros, vous avez des meilleurs joints en FPM au lieu du NBR Mr. Green
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 14:04
Désolé Bruno, je t'ai donné les cotes pour première serie 105 et fin 101 à commande mécanique . J'étais en plein dedans et je n'ai pas regardé l fichier de joints et roulements ou j'ai toutes les dimensions ...
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyMer 24 Juil - 14:06
thumleft t’inquiète on va mettre ça sur le compte du café ou de la piscine
très beau travail au demeurant.
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyJeu 25 Juil - 6:08
Une petite question: y a t'il des joints toriques sur les 3 axes de fourchettes de toutes les boites de série 105 je ne l'ai ai pas vu
quand j'ai refait ma boite Question . Pour le reste j'avais monté des joints spi FPM doubles lèvres.
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyJeu 25 Juil - 6:28
Non, pas sur toutes les boites de types 105.
Cela dépend de la longueur des axes de commande de fourchettes.
Si ces axes sont débouchants dans la cloche d'embrayage, alors il faut ces joints (la photo de Bruno).
Si ces axes ne sont pas débouchants, la cloche d'embrayage est différente. Elle n'est pas ouverte pour laisser passer les axes et donc il n'y a pas de risque de fuite dans la cloche. Dans ce cas, le capteur de MA est différent, il se visse sur la cloche d'embrayage dans l'axe de l'axe de commande de 5/MA.
Par contre, je ne sais pas dire quels sont les modèles qui ont des axes "courts".
Ci-dessous une photo qui montre la différence de longueur des axes :
fuite huile par goujon de boite Img_8643
pepe
pepe
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyJeu 25 Juil - 7:41
Il s'agit d'une boite de spider de 71 . N'ayant pas vu de joint au démontage, je me posai des questions; Merci pour l'info Cool
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyJeu 25 Juil - 8:43
Tu ne vois les joints que si tu démontes les axes de commande :
fuite huile par goujon de boite Img_6837
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyVen 26 Juil - 8:27
he bien mes vieux toriques n'ont pas aussi bonne tête
fuite huile par goujon de boite 20190711
bien dur, bien cassant et surtout plus du tout a la cote.
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyVen 26 Juil - 9:00
Bonjour Bruno ,
Pas de regret .
Voila une, ou plusieurs fuites identifiées . Il ne reste plus qu'à remplacer les joints part des neufs ( Viton ) .
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptyVen 26 Juil - 17:32
d'ailleurs un doute me prend.
la taille des toriques: 14x2.5 ou 14x3?
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptySam 27 Juil - 8:16
Salut Bruno,
Tu as raison d'avoir un doute.
J'ai changé plusieurs fois ces joints et je n'ai jamais marqué les dimensions Boulet
J'airais tendance à dire qu'il faut privilégier un diamètre de tore plus gros pour garantir un bon contact sur l'arbre et le remplissage de la gorge.
Si tu n'as pas une réponse précise de la part d'un forumiste, achète les 2 types pour faire des essais.
Sinon, aurais tu le diamètre ext. de l'arbre et le diamètre int. de la gorge ?
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptySam 27 Juil - 9:08
l'axe fait 14mm, la gorge fait environ 3.5mm de large et pour la profondeur je n'ai pas de quoi mesurer mais ca doit etre un poil plus de 2.5 (épaisseur des vieux joint 2.3mm)
MessageSujet: Re: fuite huile par goujon de boite   fuite huile par goujon de boite EmptySam 27 Juil - 12:28
Tu aurais donc un diamètre externe de 19mm.
Je pense que ça ça doit être pas mal :
https://www.123roulement.com/joint-OR-13.90X2.70-FPM70.php
La matière est bonne.
Le diamètre ext. est légèrement supérieur, l'int. légèrement plus petit.
Le joint devrait être un peu comprimé. Il faudra le badigeonner de graisse silicone pour aider l'introduction de l'arbre.
Lundi, je regarderai dans mes notes si je trouve les dimensions que j'ai utilisées.
» fuite huile ??
» Fuite huile durite d'air Vito 108 CDI
» Fuite d'huile sur bloque moteur
» Fuite d'huile boîtier de direction LT 35
» Probleme consommation d'huile LT35
