Je suis en train de monter une climatisation sur un GTV de 1975. Belle galère, et ce n'est pas fini !!
1 - L'auto avait une climatisation d'origine Alfa, avec un compresseur vertical type York, sur le coté gauche.
2 - J'ai conservé le diffuseur intérieur (en état, celui des Berlinas est trop large, avec 3 bouches d'air en facade)
3 - Par 'prudence', j'ai aussi acheté un diffuseur intérieur de S3, mais qui ne se monte pas (manque de place sur le coupé, et beaucoup trop d'électronique)
4 - Je n'ai donc conservé de l'ensemble S3 que le support du compresseur, ainsi que le carter moteur qui a un filetage en plus pour fixer le support
5 - Les difficultés viennent dans l'adaptation d'un condenseur à fixer à l'avant. Il faut donc fabriquer un condenseur à la demande (€ 700.00), et faire passer les tubes de sortie à travers le coffrage
J'ai aussi appris qu'un condenseur d'Alfa 90 se monte 'presque) aprés soudures des tubes de sorties
6 - Il faut au préalable monter un ventilateur soufflant, czar une fois le condenseur en place, il n'y a plus de place.
7 - Ce problème de place est crucial :
entre la poulie moteur, le ventilateur électrique, puis le radiateur d'eau, enfin le condenseur et son ventilateur, on travaille au millimétre et j'y ai passé des semaines !!
8 - Il me restera à faire des raccords hydrauliques entre les composants, une fois le moteur en place
9 - Le branchement électrique à partir d'un compresseur Sanden est très simple
