 recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Empty
MessageSujet: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 7:06
je suis à la recherche d'une documentation ou d'un tuto pour le calage complet d'un moteur gt 1300 junior.
j'aimerai savoir toutes les étapes à réaliser pour remonter un moteur dans les règles de l'art. Les cotes à savoir (culasse, bloc moteur...) et surtout les pièges à éviter.
Au plaisir de vous lire. Mr. Green
Alfistement Julien
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 8:47
La RTA est le document qui convient , si toutes tes pièces sont d'origine . C'est particulièrement important pour les arbres à came, dont le calage est différent en fonction de leur profil .
La RTA comporte quelques erreurs mais, l'essentiel s'y trouve .
C'est valable pour les jeux , les couples de serrage, le mode opératoire .
Ce que ne donne pas ce document, c'est le savoir faire et l'expérience, qui sont nécessaires à la rigueur indispensable d'une telle réalisation .
Il faut aussi un outillage assez conséquent et spécialisé, pour la mise en place de certains composants .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 9:52
bonjour Alain,
merci de votre retour.
ce que je cherche c'est vraiment à savoir et comprendre comment ça fonctionne
quel est l'outillage spécialisé ?
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 10:05
il me semble que sur le forum quelqu'un avait fait un tuto pour refaire son moteur
ps:
http://alfaimola.free.fr/racing/moteur/index.html
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 11:52
bonjour Bruno,
oui j'ai déjà lu ce tuto.thumleft
ce que je recherche c'est savoir comment on cale la distribution lorsque tout est en pièce.
pareil pour les aac Mr. Green
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 12:24
Tu mets le moteur au PMH, tu places les 2 aac en face de leurs repères et tu poses la chaine. Ensuite tu fais faire 2 tours au moteur, tu le remets au PMH et tu ajuste éventuellement au niveau des poulies d'aac.
C'est normalement bien décrit dans la RTA
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 13:02
Bonjour Stéphane,
le petit soucis, c'est que je n'ai pas la rta.Shit
s'il y a une âme charitable sur ce forum, qui a un pdf, je suis preneur Mr.Red
merci pour votre explication
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 13:04
quel est l'outillage spécifique, pour bien caler la distribution ? Rolling Eyes Question Question
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 13:41
Une douille de 36 pour tourner le vilebrequin
Une clef de 19 pour desserrer les poulies d'aac
Une pince multiprise pour tourner les poulies d'aac (on peut utiliser aussi une clef à ergot pour serrer les disques des meuleuses)
2 clefs de 8 pour remettre en place les vis qui immobilisent les poulies d'aac
si tu a un comparateur pour vérifier si le PMH correspond bie à sont repère, c'est mieux
avec des AAC de série, pas besoin de plus. C'est un travail très simple à faire.
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 13:54
merci Stéphane
l'outillage c'est ok
sur certain forum on trouve des mécanos qui mettent un disque gradué au niveau du volant moteur c'est pour faire quoi ?
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 14:08
le disque gradué est indispensable quand tu souhaites monter des aac spéciaux, qui sont souvent livrés sans marquage.
Ce type d'aac est livré avec un graphique, qui te dis par exemple, début d'ouverture X degrés avant le PMH, fermeture Y degrés après le PMH ...
Le disque gradué te donnes la position du moteur et en même temps, tu lis l'ouverture des soupapes avec un comparateur.
C'est un travail beaucoup plus délicat que je doit faire prochainement, mais je vais me faire assister par un spécialiste, qui en plus à le matérielr adéquat.
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 14:40
ok merci Stéphane pour l'explication thumright
il me reste plus qu'à acheter une clé à ergot, pour éviter de marquer les aac (j'aime bien le travail propre Laughing Mr. Green )
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyVen 26 Juil - 15:27
C'est pas les AAC que tu marques, mais l'arrière des poulies
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:10
exact Barchetta087, j'ai retrouvé des marques de multiprise ou pince étau Sad
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:20
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Img_2051
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:24
après quelques coup de maillet tefloné, la culasse vient tout seul Cool
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:27
je ne sais pas combien de temps ce moteur a été stocké, il y avait pas mal de goudron sur le haut des pistons
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:29
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Img_2052
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:34
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Img_2054
Effectivement , il y a beaucoup d'huile cuite sur les pistons . C'est certainement lié à l'usure des guides de soupapes mais aussi , à la diminution du diamètre des queues de soupapes .
D'autre part , la chemise qui est visible est particulièrement lisse et glacée .
Si tu dois refaire ce moteur, ce sont des points à prendre en compte .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:38
merci Alain pour votre conseil.salut
il y a de forte chance que tout va être remplacé lol!
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:40
petite anecdote, un morceau de l'attache rapide à fait plouf dans le carter Boulet lol!
Alleggerita
Alleggerita
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:49
Quand je vois la taille des conduits qui sont usinés cela me rend quelque peu perplexe !!!
affraid
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 11:57
bonjour, Alleggerita,
oui j'ai déjà lu ce tuto, merci quand même.
mon petit 1300 va rester d'origine rabbit
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior EmptyJeu 1 Aoû - 14:46
vous avez une petite idée pour décoller le joint de culasse ?
J'ai lu comme quoi, il fallait éviter de gratter avec une lame de cutter
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Calage et remontage distribution
» Problème calage distribution.
» Tutoriel changement distribution complète et pompe à eau K4M 1600
» Pour que nos moteurs de LT tiennent longtemps
» Poulie d'accéssoires aluminium chez TRI Compétition
