| recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior | |
+4Barchetta087 bd A2F 83 Jul57 8 participants |
Alleggerita Alfiste
Nombre de messages : 831 Age : 47 Localisation : Paris / 92 Date d'inscription : 31/07/2008
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Jeu 01 Aoû 2019, 17:37 | |
| Si tu fais rectifier la culasse tes traces disparaitrons.
Si non, au diluant ça part mais attention aux yeux et aux mimines... | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Jeu 01 Aoû 2019, 18:50 | |
| Je vais essayer de la nettoyer correctement et de voir la planéité | |
Jul57 Alfiste
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Jeu 05 Sep 2019, 19:07 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Sam 28 Sep 2019, 11:07 | |
| il me restait 2 soupapes à démonter !!! | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Sam 28 Sep 2019, 11:08 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Sam 28 Sep 2019, 11:11 | |
| Il m'a pété dans les mains | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Sam 28 Sep 2019, 11:13 | |
| Vous utilisez quel lève soupapes pour faire vos moteurs ?
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Sam 28 Sep 2019, 12:37 | |
| - Jul5710530 a écrit:
- Vous utilisez quel lève soupapes pour faire vos moteurs ?
Un Facom U.13L, ils sont indestructibles Pardon pour cette mauvaise blague | |
pepe Alfiste
| Sujet: Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt Sam 28 Sep 2019, 13:51 | |
| Bonjour, J'utilise le meme que toi de puis de nombreuses années sans aucun problème. Normalement vu l'état du tien facom te le change si tu y a pas tapé dessus avec un marteau | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Dim 29 Sep 2019, 18:58 | |
| Bonjour à tous, Je l'ai acheté neuf, il n'y a même pas une semaine. Non je n'ai pas tapé au marteau, l'alliage n'est pas top par rapport à un Facom France que j'ai pu regarder il y a quelques temps. Et j'ai même l'impression qu'il était plus long. Quand j'utilise le mien, je suis tout au bout avec la vis noir serré à fond | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Dim 29 Sep 2019, 19:02 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Dim 29 Sep 2019, 19:03 | |
| Vous utilisez aussi la réf u.13db ? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 08:57 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 08:58 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 09:03 | |
| On va laisser agir dans du dégraissant, pour que toute cette calamine ramollisse | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 11:19 | |
| Après quelques heures de trempage | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 11:20 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 13:17 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 13:20 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 13:22 | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 13:27 | |
| j’espère que le coté admission sera moins abîmé | |
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 13:55 | |
Pas de regret . Ces soupapes , de qualité " agricole " ne facilitent pas l'écoulement gazeux, car elles ne sont pas décolletées au dessus de la tulipe .
Aujourd'hui, on trouve chez nos fournisseurs des soupapes plus performantes , à la fois dans leur exécution et dans leur matériaux . Pour des soupapes standard, non majorées , c'est une douzaine d'€ pièce pour les échappement, et dix € pour les admissions .
A la vue de l'état , il est certain que les sièges sont , au minimum à rectifier, voire à remplacer, et que les guides soient hors tolérance. Donc, dans le pire des cas, il faut ajouter une centaine d'€ pour avoir des soupapes actuelles . C'est équivalent à un plein du réservoir .
Ce n'est que mon avis mais , personnellement je n'hésite pas ....
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 16:42 | |
| Salut Alain oui effectivement vu l'état des soupapes, il doit y avoir un jeu excessif au niveau des guides de soupape, les sièges doivent être aussi à remplacer, idem pour les soupapes. quand j'ai démonté les soupapes il y avait pas mal de rouille, comme c'est un moteur qui a été stocké pas mal d'années. Les trous qu'il y a dans la soupapes peuvent provenir d'un joint de culasse hs ? | |
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior Mar 01 Oct 2019, 17:02 | |
| Je dirai plutôt du contact de la soupape fermée sur son siège . Le premier des deux qui s'est oxydé à contaminé l'autre . l’atmosphère humide du stockage à contribué à entretenir la combustion des métaux ferreux .
Bon courage .
| Sujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior | |
