 recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 1 Oct - 15:19
Merci Alain,
je vais continuer à inspecter ce petit Bialbero dans chaque recoin Mr. Green
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 8 Oct - 19:22
Suite du démontage des soupapes. Mon lève soupapes et enfin arrivé sous garantie 😊, j'ai pu ainsi enlever toutes mes soupapes. La dernière m'a donnée du fil à retordre (saloperie de soupape de 💩💩💩😤🤐)
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 8 Oct - 19:31
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2087
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 8 Oct - 19:34
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2088
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 8 Oct - 19:35
Avant et après le lifting 😜
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 8 Oct - 19:38
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2089
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2090
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2091
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMar 8 Oct - 19:47
Pour enlever les guides de soupapes, je me pose la question. Faut il les extrairent côté piston ou côté arbre à cames ?
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 9 Oct - 6:56
Si tu regardes comment sont montés tes guides , tu verras qu'ils ne peuvent sortir que d'un coté .
Tu achètes un aérosol réfrigérant afin de refroidir le guide le plus possible puis, tu le pousses , en évitant de faire flamber la base .
Pour cela il faut confectionner un outil afin de guider l'extérieur ( 13 / 14 mm ) et aussi l'intérieur ( 9 mm ) .
Sinon , tu confies ce travail au rectifieur, qui reprendra le plan de joint et les sièges car, en remplaçant les guides , il faut s'assurer de la concentricité des sièges .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 9 Oct - 10:42
pour moi il sort coté arbre à cames.
c'est une bonne solution de mettre la culasse au four de chauffer à 200 degrés et de pulvériser du loctite R55 sur le guide ?
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 9 Oct - 12:44
Chauffer la culasse à 200 °C , température pour laquelle elle n'a jamais était conçue , risque tout simplement de la voiler, de façon irréparable .
Il suffit de refroidir les guides . Le rectifieur mettra moins de cinq minutes par guide , pour les extraire très correctement .
Si c'est pour ta satisfaction personnelle , alors ne te gènes surtout pas .
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 9 Oct - 12:56
ok, merci pour tes conseils salut
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 12867
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptySam 12 Oct - 19:07
Arrow Arrow Arrow Very Happy
Mes sites:
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 37044989773_db54af5d77_c
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 15:24
1h30 plus tard
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2094
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 15:26
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2095
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 15:28
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2096
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior   recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 EmptyMer 16 Oct - 16:19
recherche doc ou tuto calage distribution 1300 gt junior - Page 3 Img_2097
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Calage et remontage distribution
» Problème calage distribution.
» Tutoriel changement distribution complète et pompe à eau K4M 1600
» Pour que nos moteurs de LT tiennent longtemps
» Poulie d'accéssoires aluminium chez TRI Compétition
