Le Deal du moment : -29%
Prix cassé sur le PC portable LENOVO IDEAPAD 3 ...
499.99 €
 Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série
Alleggerita
Alleggerita
Nombre de messages : 770
Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série Empty
MessageSujet: Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série   Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série EmptyLun 29 Juil - 7:14
Sauf erreur de ma part les moteur 1750 GTV,
portent le numéro AR00548 avec cartouche sous cloche.
Mais pour les 1750 GTV 2éme série quel est le numéro de Moteur ?
Il était montés avec une cartouche visé, (type 2000)
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer le numéro de "block" des 2ème serie...
Merci par avance.
Guillaume.
Ps : autre hypothèse,
ils ont tous le numéro AR 548 et portent tous la cartouche sous cloche
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série   Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série EmptyLun 29 Juil - 12:56
Bonjour Guillaume,
Tous les 105 en 1750 série 1 ou 2 ont un bloc qui portent le n°AR00548 et ont un filtre sous cloche
Exception faite avec les 1750 US n°AR00551
Les filtres à visser ont débuté à partir de 1972 sur les 2000 AR512
Les 1779cm3 avec filtre à visser sont en fait des séries postérieures de 1800 d'Alfetta, de Giuletta, etc
Alleggerita
Alleggerita
MessageSujet: Re: Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série   Numéro de Moteur 1750 GTV 2ème série EmptyLun 29 Juil - 13:02
Mille Merci Dominique,
Je prend bonne note !!!!
Alfistement.
Guillaume.
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
