| GTV 2.0 ne prend pas les tours | |
+17jean-marie33 casa68 marmite pegjy Jul57 phiphi156 JP78 Alfavap Joel A bd Le nul Barchetta087 A2F 83 DOMCHA31 PS70 gtbertone59 looping987 21 participants |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 18 Aoû - 8:10 | |
| j'utilise aussi le carbtune et est ce que tu as bien mis les réducteurs sur les tuyau noir et il faut ensuite qu'ils soient coté moteur . | |
looping987 Alfiste
Nombre de messages : 190 Localisation : Centre Date d'inscription : 11/07/2010
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 18 Aoû - 12:15 | |
| Oui Bruno, tout est conforme.
Peut être le ralenti est trop faible car les colonnes sont basses et je ne les trouve pas suffisamment stables pour capter une variation en jouant sur la richesse.
Par contre sur un filet de gaz, c’est nettement mieux.
Ça marche bien chez toi ? Tu arrives à régler ta richesse avec ?
Florent | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mer 19 Aoû - 5:18 | |
| non, je règle la synchro avec le carbtune la richesse avec une bougie colortune dernièrement je suis passé au CT et la pollution était à 2.85 | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Ven 21 Aoû - 7:58 | |
| Merci Bruno pour ton retour d’expérience. C’est rassurant pour le CT (et félicitations ) ! Je vais regarder la couleur des bougies déjà, voir la couleur du colortune et j’espère avec la chance de me faire prêter un analyseur de gaz pour être rassuré. Bonne journée Florent | |
giulietto Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 25 Aoû - 14:30 | |
| - looping987 a écrit:
- Bonjour à tous,
Le « pro » a mis un allumage électronique 123, la courbe 1 est sélectionnée et j’ai réglé l’avance (repère F de la poulie du vilo) à 7deg à la lampe stroboscopique (il m’avait mis une avance de 20deg pour qu’elle vibre moins la rendant ainsi plus présentable quand je l’ai récupérée....). La bobine est neuve (c’est une bosch bleue mais je n’ai pas la référence sous la main).
Salut, belle enquête en perspective. Les carbus décrassés vont sûrement régler le pb. Comment contrôles-tu les 7°, tu as une lampe à déphasage ? cX | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 25 Aoû - 20:34 | |
| Salut Giulietto
Les carbus décrassés ont en effet le problème de prise de régime. J’ai lu sur le forum que les Solex possèdent un canal au niveau des pompes de reprise qui est inaccessible. Avec les résidus d’essence au fond des cuves, seul un nettoyage ultrason à permis de tout décaper. Le simple nettoyage à l’essence de mon « pro » ne risquait pas d’être efficace ...
Ensuite le fait qu’elle tourne sur 3 pattes venait d’un décalage des 2 aac. C’était le caillou que j’avais dans ma chaussure depuis que je l’ai récupérée il y a 1,5 ans. .
Sinon ma lampe stroboscopique est une Gunson à déphasage. En l’occurrence je n’ai pas besoin de la fonction déphasage pour mon GTV (i.e molette pointée sur 0) car la poulie de vilo possède 3 repères : P pour PMH (j’ai vérifié au comparateur que le repère était bien au PMH), F pour l’avance de 7° au ralenti et M l’avance maxi.
Moteur chaud et tournant au ralenti, l’encoche F est alignée avec le repère du bloc selon ma lampe stroboscopique dont la molette est sur 0.
Enfin j’ai remis tout le système d’allumage d’origine car il fonctionne très bien.
Avec tous ces ajustements, elle fonctionne comme bialbero et elle démarre au 1/4 même à froid.
Florent
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 25 Aoû - 20:55 | |
- Enfin j’ai remis tout le système d’allumage d’origine car il fonctionne très bien.
Pour ma part, j'aurais laissé le 123 Ignition. | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mer 26 Aoû - 6:01 | |
| En fait au début de mes investigations, comme je procédais par élimination des causes possibles, je voulais savoir si l’allumage électronique installé n’était pas la source de mes soucis. Aussi j’ai remis l’allumage d’origine (ce qui ne changeait rien) et je l’ai laissé depuis. Il est bien calé et ca fonctionne très bien jusqu’à maintenant. Sur ces modèles, je crois comprendre que l’allumeur possède déjà des éléments électroniques si bien que j’ai l’impression que c’est un intermédiaire entre un allumeur classique et le 123 ignition. De toute façon, j’ai tout dans le coffre donc ce sera facile à installer au besoin Florent | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Sam 12 Sep - 13:32 | |
| Bonjour, Quelques nouvelles qui sont très bonnes : j’ai le CT en dépit des doutes que j’avais sur la carburation !!!! Je suis tellement content de pouvoir en profiter après toutes ces galères. Heureusement que j’avais un très bon copain qui se reconnaîtra et également votre aide précieuse. Une fois chaude, elle est vraiment agréable même s’il faut du temps pour apprivoiser la boîte de vitesse CT ne veut pas dire qu’il n’y a plus rien à faire : - compte tenu de l’âge de l’auto, je vais changer les flectors et palier central de l’arbre de transmission. - finir de régler le ralenti. Le taux de CO est très bas (même si les Solex sont anti pollution ) et le régime de 640 tr est trop bas. Les bougies sont un peu sèches après vérification. - faire réparer une joue d’aile un peu corrodée sinon tout le reste de la carrosserie est en très bon état. - raviver les plastiques extérieurs avec les produits Restom. Et puis en roulant je me suis rendu compte que les 2 compteurs kilométriques ne fonctionnaient pas (entourés en rouge ci-dessous). Le compteur de vitesse quant à lui fonctionne et il est juste. Avez vous une vue schématique du fonctionnement (1 ou 2 câbles, où sont ils raccordés et par où passent ils)? Je ne vois rien de particulier dans la RTA. Quelqu’un a t il déjà eu le souci ? Merci encore et bonne journée Florent | |
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 13 Sep - 6:28 | |
| Bonjour Florent,
Tu veux parler du totalisateur et du partiel ?
Si c'est le cas, l'entrainement des deux se fait à l'intérieur du tachymètre , par des pignons en plastique .
Il faut ouvrir le compteur et regarder si le pignon menant fonctionne et si il n'a pas perdu ses dents .
Bon dimanche
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 13 Sep - 9:13 | |
| Bonjour Alain. Merci pour ton retour. Désolé j’ai oublié de joindre la photo dans mon message hier. Il s’agit en effet du totaliseur et du partiel. Donc comme tu l’indiques, je vais démonter le tachymètre et inspecter ce petit engrenage (je préfère que ce soit ça plutôt que tout le système qui est connecté à la boîte car c’est très onéreux). Cet engrenage est il identique à ceux des tableaux de bord d’Alfetta Berline ? Bonne journée Florent | |
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 13 Sep - 16:42 | |
| J'ignore si les pignons sont les mêmes que ceux des berlines mais il existe des réparateurs qui doivent posséder ce type de pièces .
Tant que tu n'as pas ouvert le compteur , tu ne connais pas l'origine de la panne .
Gina a fait réparer ses compteurs , il te communiquera les coordonnées de ce professionnel .
Gina Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 13 Sep - 17:03 | |
| J’avais mon compteur de vitesse qui avait littéralement « explosé « , l’aiguille étant passé d’un coup brutal de 40 .... à 220 ! Je l’avais emmené chez Renotech , dans l’Ain près de Lyon . Dans son stock il avait un engrenage d’origine ! Depuis aucun souci : http://renotech.fr/ | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 13 Sep - 19:31 | |
| Super, merci Alain et Gina. Il n’y a plus qu’à ) Bonne soirée Florent | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 28 Fév - 18:15 | |
| Bonjour, Ca fait un petit bout de temps que je n’ai pas posté. Mon compteur est parti chez Renotech depuis le mois de janvier. Ca se sort très facilement une fois les 4 vis démontées. Par contre, j’attends de ses nouvelles avec appréhension car selon lui sur ce type de compteurs, le problème serait électronique et non pas lié à une roue dentée... Il doit l’ouvrir pour me dire exactement ce qu’il en est. Dès que j’ai des nouvelles, je donnerai le verdict mais j’espère ne pas devoir retrouver un compteur d’occasion ! Sinon je cherche à faire réparer ma joue d’aile avant droit corrodée : Quelqu’un sur le forum a-t-il dû réaliser ce type de réparation ? Doit-on démonter l’aile pour cela ? Je cherche un carrossier dans la région centre pour réaliser cette réparation... Bonne soirée Florent | |
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Lun 1 Mar - 10:11 | |
| Si tu veux que la réparation soit faite sérieusement, en remplacant le renfort d'aile qui est soudé par point à la joue d'aile et qui rejoint le pied de parebrise, alors oui, il faut enlever l'aile qui est soudée. Ce n'est donc pas une opération vite faite et cette opération est rarement faite.
Ensuite, les toles de réparation existent chez les fournisseurs habituels, y compris ce fameux renfort . | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 2 Mar - 8:04 | |
| sur la photo on ne voit pas trop si c'est perforant ou pas ...
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Mar 2 Mar - 8:43 | |
| Sur la partie droite, on voit bien les soudures par point qui fixent la joue d'aile sur le renfort de pied de parebrise.
L'eau s'infiltre entre les 2 tôles et la rouille fait son travail. C'est un défaut d'origine présent sur tous les GTV.
Si tu commences a tailler dans la tôle, tu vas voir rapidement que tout est attaqué. Idem entre le bord d'aile supérieur. | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Ven 12 Mar - 16:35 | |
| Bonjour, Malheureusement je confirme que c’est perforant entre la joue d’aile et l’aile. L’interface entre le pied de pare-brise et la joue d’aile est quant à lui épargné. Ca ne concerne que Il faut donc démonter l’aile, c’est bien ce que je craignais Comment se démonte une aile ? J’ai l’impression qu’il faut tout dépointer et qu’il n’y a rien de boulonné. Où se trouvent les jonctions d’ailes ? Avez vous un carrossier à me conseiller en région Centre ou dans les régions limitrophes ? Dire que ce GTV a roulé seulement 8 ans, selon l’historique que j’ai, et qu’après il a toujours dormi au garage au sec..... Sinon je vais m’attaquer très prochainement au remplacement des flectors d’arbre qui sont criqués, je posterai des photos Merci et bonne soirée. Florent | |
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Ven 12 Mar - 22:29 | |
| Les ailes sont soudées
Il faut donc les dépointer ou les couper et les ressouder une fois la réparation faite | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 22 Aoû - 13:02 | |
| Bonjour à Tous, Quelques nouvelles de la réfection du compteur kilométrique qui prend beaucoup de temps que prévu du fait de la pénurie de composants électroniques. Et les nouvelles ne sont pas bonnes car après la réception du dernier composant électronique, il s’avère que c’est le circuit électronique qui est grillé. Tout le reste est bon…. Renotech me dit que c’est une des fragilités de ces circuits car ils grillent audelà d’une tension de 17V, comme les Ferrari 308. Je vais tester la tension maxi en sortie de l’alternateur. Je suis maudit car je me retrouve dans l’impasse. Les rares circuits d’occasion sont chers et sans garantie de fonctionnement soit je refais faire sur mesure un circuit mais le tarif est prohibitif. Selon Renotech, mon compteur est de l’ancienne génération qui fonctionne avec une génératrice en sortie de boite. Pouvez-vous me dire si le capteur en sortie de ma boite est une génératrice ou à induction SVP ? S’il est à induction, Renotech aurait peut être un compteur de rechange avec une électronique plus robuste. Merci pour votre aide, Florent PS. Après 6 mois d’inactivité, l’embrayage était collé mais j’ai lu sur le Web que ca arrivait souvent…. | |
looping987 Alfiste
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours Dim 22 Aoû - 13:04 | |
| L’image que j’ai envoyé ci-dessus est une capture d’écran du web. Les photos du capteur en sortie de ma boite sont les suivantes : Je pense que c’est à induction mais je souhaiterais avoir votre avis. MErci Florent | |
| Sujet: Re: GTV 2.0 ne prend pas les tours | |
