TV LED 4K UHD CONTINENTAL EDISON CELED50SAFM20B6 – écran 50″
275.99 €
 conseil jantes pour ma Giulia svp ...
giuliabel
giuliabel
Nombre de messages : 110
conseil jantes pour ma Giulia svp ... Empty
MessageSujet: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyMer 7 Aoû - 17:08
Salut à tous .
Ca fait un moment que je veut mettre des jantes de 15 pouces sur ma Giulia nuova super , mais il y avait toujours quelque chose de plus important à faire.
Ayant maintenant enfin fini la restauration complète de ma chérie je peut enfin passer a l'acte pour les jantes .
Je veut mettre des 15 pouces .
Pouvez vous me confirmer quel est le meilleur déport avec des jantes de 7x15 sachant que ma voiture est rabaissée de 4cm .
D'après vous 7x15 ET 30 ca peut marcher ?
Merci à vous pour vos conseils avisé
Alfistement
Franz
conseil jantes pour ma Giulia svp ... Giulia10
J'étais-Véloce
J'étais-Véloce
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyMer 7 Aoû - 17:40
J'avais utilisé ce simulateur pour avoir une correspondance afin de changer de jantes sur une 928, je ne sais pas si ça peut t'aider ...
http://www.techno-plus.eu/calculateur-jantes
giuliabel
giuliabel
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyMer 7 Aoû - 19:58
Merci pour cette réponse .
En effet je connais ce genre de site , mais j'aurais voulu avoir l'avis de personne ayant essayé en vrai ce genre de montage .
Les site nous renseignent de la différence de déport intérieur et extérieur par rapport à la jante d'origine , encore faut il savoir et être sur de l'espace restant a l'intérieur et à l'extérieur .
En vrai ce ne sont pas des mesures facile à interpréter surtout que celle ci se font en statique et peuvent être différente en roulant …
Nombre de messages : 4707
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyJeu 8 Aoû - 3:18
Ce n'est pas excessif des jantes de 7 pouce , quand à l'origine elles étaient en 4,5 ?
Cela implique de recalculer et de refaire le réglage des angles du train avant si l'on souhaite conserver les qualités dynamiques et de précision de la direction .
Accessoirement , l'augmentation du poids non suspendu ( jantes + pneumatiques ) devient très pénalisante, pour une voiture dont la puissance est relativement modeste . Puissance qui s'étiolera encore plus car , il en faudra d'avantage pour entrainer un tel montage .
Ceci n'est que mon humble avis .
casa68
casa68
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyJeu 8 Aoû - 4:44
je pense aussi que 7x15 c'est trop si tu veux du 15 il faut rester sur du 6 pouces en largeur
avec une monte pneumatique en 195 maxi !
cdtl
giuliabel
giuliabel
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyJeu 8 Aoû - 8:03
Je comprend et je prend bonne note de vos remarques ...
De plus je sait que pour le boîtier de direction ce n'est pas non plus très bon d'avoir des pneus trop larges ...
Toutefois je pensait que d'origine sur les nuova c'était du 5.5 x 14 .
Actuellement je suis en 185/70 14.
Savez vous toutefois quel ET prendre pour une jante de 6 pouce et une jante de 7 pouce ?
Nombre de messages : 6375
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyVen 9 Aoû - 10:39
Bonjour Franz,
Je comprends parfaitement l'envie de mettre de nouvelles jantes sur ta voiture.
Mais pour moi, vouloir élargir la monte serait une erreur.
J'aurais même tendance à revenir à l'origine qui, je pense, est du 175.
Mettre des jantes en aluminium te permettra un gain de poids non négligable (probablement autour des 4 kg par roue).
Des pneus en 175 te feront gagner encore autour de 1,5 kg.
Cette diminution du poids non suspendu améliorera grandement ta tenue de route avec un pneu qui restera en contact avec le sol bien plus facilement.
Comme l'explique Alain plus haut, cela va aussi se ressentir sur la puissance perçue de la voiture. L'inertie de roues plus fines et de jantes plus légères sera considérablement diminuée.
L'adhérence ne sera pas affectée, voir bien meilleure sous la pluie.
La voiture sera plus vive.
Elle conservera un look en phase avec son époque.
Son boitier de direction sera préservé.
Mais une fois encore, comme dit plus haut "ceci n'est que mon humble avis".
giuliabel
giuliabel
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 10 Aoû - 8:02
Merci pour ton humble avis Alain , tous ces commentaires ne font que confirmer ce que je craignait par rapport à  des jantes de 7 pouces .
Je vais donc me décider pour des jantes minilites de 5.5 x15 ET 30 .
Le vendeur me confirme avoir vendu ces jantes pour giulia et que ca passe sans problème en ET 30
Quelqu'un à il déjà fait ce montage sur une berline Giulia ?
Fifou
Fifou
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 10 Aoû - 8:18
Bonjour Franz,
Pas tout à fait d'accord concernant l'adhérence sous la pluie.
J'ai des 155SR15 monte d'origine sur mon coupé Giulietta Sprint avec pneus neufs Toyo.
C'est vraiment casse-gueule sous la pluie... et je pèse mes mots...
A contrario, mes parents ont un Spider 1600 junio équipé de 175 en pneus modernes aussi (sais plus la marque), l'adhérence est bien meilleur. On est beaucoup plus serein.
Certes la marque des pneus peut jouer mais bon... (je compte d'ailleurs passer aux XAS FF si nécessaire car comme on fait souvent des rallyes de régularité, on se fait quand même peur sous la pluie)
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 10 Aoû - 8:52
Ca joue énormément !
Quand j'ai acheté mon "Duetto", il était équipé de Toyo en 165 80 14. Sur l'eau c'était une catastrophe. Mon jeu préféré était de me mettre sur un parking dégagé et braquer en d'accélérer modérément en première. Je faisais un demi tour instantanément.
J'ai remplacé ces pneus par la même monte en Vred. et le résultat était bluffant.
Nombre de messages : 1563
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyDim 11 Aoû - 6:40
fifou au pays de michelin rouler avec des toillos, y a pas une erreur quelque part ??
lol!
Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyDim 11 Aoû - 9:42
Je plussoie : ( feu Embarassed  ) mon Sprint 101 est en 155/15 Vredeistein . Sous la pluie, vraiment moyens comparés aux Michelin dont est équipée l'Aronde ....qui ont pourtant 36.000 kms et 7 ans .
Un pote qui fait des rallyes de régularité en Aronde de 56 et en 404 injection est équipé en Simca de Michelin ...et en Peugeot de Vredestein : il vient de changer pour du Michelin sur la 404 et a découvert une nouvelle voiture en tenue de route sur le mouillé !
Comme quoi les pneus comptent ... Wink
Fifou
Fifou
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyLun 12 Aoû - 7:35
J'avais des Vredeistein Classic avant. C'était encore pire sur le mouillé !!! affraid
Toyo c'est une très bonne marque japonaise. C'est pas non plus du chinoisium.
Les Michou XAS FF sont vraiment les top (pour avoir essayé un Sprint équipé de ces pneus sur le sec : on dirait du slick dans leur comportement thumleft ) mais alors le prix... c'est quand même 200 euros LE pneu affraid
AlfaProvence
AlfaProvence
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyMar 8 Oct - 17:49
oui, j'ai les FF sur la sprint et les Vred sur le spider
JLDgiulia1
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyMar 8 Oct - 21:13
Des Uniroyal, tout simplement (en195 60 15) pas trop cher, et ça accroche top, même sous l'eau...
AlfaProvence
AlfaProvence
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyJeu 10 Oct - 13:41
bonjour,
tu fais évidemment ce que tu veux. suggestion: n'aimes tu pas les répliques de jantes de TZ en aluminium et tubeless ? c'est ce que j'ai mis sur ma Giulia.
conseil jantes pour ma Giulia svp ... 56879310
piroulet
Nombre de messages : 250
MessageSujet: pneus giulia   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptyMer 16 Oct - 19:22
je vais te dire ce que disait mon beau père qui a eu 7 giulia et qui a fait entre autres Lyon charbonnière: ne change jamais tes jantes pour des jantes alu, question de souplesse; ne change jamais la monte de pneus d'origine, ( c'est aussi ce que dit mon copain geo trouvetout, ingénieur chez dassault ) les contraintes ont été calculées par des ingénieurs( ORAZIO SATTA PULIGA ), et nous ( moi en tous cas ) ne suis pas ingénieur; rajouter une contrainte qq part, c'est fragiliser un autre élément : demi arbres, pont, roulements, boitier de direction, rotules; si vous changez un élément, il faut tout revoir.
Relisez l'essai du bertone par l'automobile, pas exceptionnelle en accélération .... mais de l'HOMOGENEITE
C'est aussi ce qui a fait gagner les ferrari GTO
ensuite, chacun fait ce qu'il veut
giuliabel
giuliabel
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 4 Jan - 10:01
Salut tout le monde .
Sur la mienne et suite a vos conseils avisés j'ai monté des jantes  maxilite en 5.5x15  EET30 avec des pneus 175/65/15 , tous cela pour limiter le poids et donc l'effort sur les train roulant et boitier de direction .
J'ai pesé les jantes avant montage : les origine en tôle avec des pneu en 185/70/14 font 15.6 kg , les maxilite alu avec des pneu 175/65/15 font 14.5 kg .
J'ai donc gagné un peu de poids .conseil jantes pour ma Giulia svp ... 20190814conseil jantes pour ma Giulia svp ... 20190815
Pour le rendu je suis vraiment très content, j'adore son look , ces jantes lui vont vraiment bien et la hauteur de caisse est parfaite pour moi …
conseil jantes pour ma Giulia svp ... 20190816
conseil jantes pour ma Giulia svp ... 20191212
Merci encore pour ce partage de conseils et  d'expériences
Bonne année 2020 à tous les Alfistes !!!!
Forza Alfa !!!
JLDgiulia1
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 4 Jan - 10:13
Forza Alfa !!!
Salut!
Bonne année à toi et à tous.
Très joli résultat!
Sur la mienne, ça donne ça:
conseil jantes pour ma Giulia svp ... Img_6110
J'aime bien aussi, et je pense que le rabaissement est le même...
giuliabel
giuliabel
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 4 Jan - 10:42
Elle est très jolie comme ca …
Félicitation !
Avec des ressort courts ca à quand même une autre gueule hein !!!
JLDgiulia1
MessageSujet: Re: conseil jantes pour ma Giulia svp ...   conseil jantes pour ma Giulia svp ... EmptySam 4 Jan - 16:37
Félicitation !
C'est sûr! Et ça ne remet pas en cause l'authenticité puisqu'on peut facilement la remettre au standard...
» les jantes pour les nuls
» cherche conseil couleur pour mur escalier
» conseil alimentaire pour ovins
» besoin de conseil pour armoire dans une chambre
» conseil peinture pour mur cuisine
