Le Deal du moment : -34%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
39.99 €
 Echappe... ment ou pas !!
Nombre de messages : 1819
Echappe... ment ou pas !! Empty
MessageSujet: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 14:20
salut à tous.
Et-ce qu'un collecteur d'échappement "une pièce" de 2000 peut se monter sur une culasse de 1750 ? C'est-à-dire entraxes des sorties, des goujons de fixation identiques ? Merci.
Echappe... ment ou pas !! P1080610
Nombre de messages : 4707
MessageSujet: Re: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 14:34
Bonjour Christian,
A mon avis, il devrait se monter sur la culasse du 2000 . Il n'y a que l'alésage qui est différent entre les deux moteurs.
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 15:36
Euh ... Méfiance.
Pour autant qu'il m'en souvienne (quelle horrible expression !) il n'y a pas que l'alésage. Il me semble bien qu'il y a aussi l'emplacement des cylindres sur le bloc.
Le 1 et le 4 repoussés vers l'extérieur pour faire de la place aux 2 et 3 because sinon plus de place pour agrandir les trous.
Sauf erreur de ma part.
A vérifier.
Nombre de messages : 3587
MessageSujet: Re: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 16:20
idem pour 1750 2000
différent en longueur pour les 1300
mais entraxe identique
les conduits sont différent dans les culasse pour accommoder mais les sorties sont au meme endroit
MessageSujet: Re: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 16:29
Merci à vous. Il ne s'agit bien ici que des sorties sur la culasse et de l'entraxe des goujons .
Salut Alain: oui le collecteur est pour un 2 litres mais n'ayant pas de culasse 1750 je ne peux pas vérifier la compatibilité.
bd : tu confirmes ?
MessageSujet: Re: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 16:54
pour avoir eu un collecteur de 1300 sur mon 2L, et sur mon collecteur actuel j'ai la ref 105.48 (soit 1750)
oui ça passe
MessageSujet: Re: Echappe... ment ou pas !!   Echappe... ment ou pas !! EmptyJeu 8 Aoû - 19:56
Merci Bruno.
» agrément zoosanitaire
» agrément ou dispense ?
» Annuelles qui se resément
» Dément ciel......
» Eau désespérément verte...
