 mécano dans le 56
marmite
marmite
Nombre de messages : 328
mécano dans le 56 Empty
MessageSujet: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 5:58
Je suis toujours dans la mouise...
Je ne trouve pas de mécano pour débloquer ma situation (problème de pompe à huile, mais surement l'entrainement de cette pompe, sur ma Giulia 1300).
En rade depuis fin mai 2019 !!!! affraid
Un premier garage : restée 3 semaine sur le parking...retour à la maison.
un 2è : pas tenu ses engagements, et me semble peu compétent.
D'autres : 6mois/1an d'attente...
Un mécano doit bien exister, un simple mécano qui sait manier la clé de 12 scratch scratch
Je précise que je n'ai plus l'age d'aller sous la voiture ! Mr.Red
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 10:42
Souvent pour trouver un vrai bon, il faut " s'expatrier " . Si rien près de chez toi, modifie ton titre en " spécialiste Alfa de collections en Bretagne " par exemple , voire autre département voisin .
Et expédition sur plateau après entente ..
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 11:13
Merci.
Mais...je dis bien "mais", peut-être une "possible éventuelle" solution !
Remarquez mon conditionnel !
J'en saurais plus debut septembre.. scratch
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 11:20
quel est ton soucis de pompe a huile ?
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 15:28
J'avais déja exprime mon problème sur un autre post.
Voilà :
La pompe ne tourne plus, et donc n'entraine plus le delco. Elle semble bloquée dans le bas moteur.
Il faut donc démonter les carters et voir le problème : ou c'est la pompe qui est naze, ou c'est l'entrainement de cette pompe qui lui est cassé.
C'est arrivé subitement, en démarrant. Le moteur s'est arrêté d'un seul coup !
Comme je l'exprimais, je n'ai plus l'age de mécaniquer !
D'où la recherche d'un mécano.
Nombre de messages : 1651
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 16:32
C'est peut-être ça qui s'est passé.
mécano dans le 56 Pompe_10
dolo29
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 18:29
Pour info , il existe un garage spécialisé en anciennes , mais à Brest : cela fait un bout de route...J'y emmène mon GTV inox pour les réglages carbu et allumage.
C'est le garage Philippe Gassot (facile à trouver dans les pages jaunes). Actuellement en congés , il rouvre le 26 août.
Il beaucoup de boulot , mais un coup de téléphone peut déjà orienter le diagnostic.
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMer 14 Aoû - 19:29
ben le diagnostique est déjà établi, j'y avais jeter un œil n'habitant pas loin
le démarreur fait tourner le moteur mais l'axe de pompe a huile reste fixe ET bloqué.
d’où les travaux pour soit changer la pompe (soit l'axe soit le pignon)
je t'aurais bien sortie de la misère en m'y penchant dessus mais j'ai pas de local a proximitée
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyJeu 15 Aoû - 7:08
merci pour toutes vos sollicitudes et renseignements.
Demain matin (vendredi) un garage vient chercher l'Alfa.
On va pouvoir suivre plus sereinement !
"Dolo 29" une bonne adresse!
Dans le cours de mes démarches, j'ai aussi trouvé le garage Guiguer agent Renault, à Landevant (56). Il fait aussi de l'ancienne en parallèle de son quotidien.
Actuellement, il a une Alpine et une R8 en attente.
Le carnet d'adresses se rempli, mais avec du retard ...
Bruno, je te tiens au courant.
merci à tous
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyVen 16 Aoû - 20:47
j'ai refait l'année dernière mon moteur suite à un soucis de pompe à huile :
suite à une intervention avant mon achat sur le bas moteur ,
le pignon d'entrainement de la pompe sur le vilebrequin qui a été monté n'était pas le bon
moins épais de 2 mm , d'ou un mauvais entrainement du pignon en bronze dont les dents se sont mangés en quelques milliers de kms jusqu’à ce quelles soient aussi fine qu'une lame de rasoir et s'écrasent et que le moteur cale : allumage décalé ; en revanche l'axe de pompe tourné de près 1/4 de tour dans le vide à l'endroit ou les dents avaient disparues..
si le tien est bloqué j'ai peur, que ton axe de pompe soit brisé.... L'axe de pompe à essence et aussi entraîné par l'axe de pompe à huile ( latéralement ) comment est il ?
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyVen 16 Aoû - 21:15
La voiture est partie ce matin dans un garage. Je n’aurai de nouvelles que la semaine prochaine.
Je passerai voir dans la semaine "l'état des lieux" !
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMar 3 Sep - 6:54
ouf, ça y a est ! j'ai récupéré ma Giulia hier. Changement de pompe à huile. cheers
Celle ci était cassée à l'endroit de la goupille
mécano dans le 56 Img_5210
Problème récurrent, selon Retro-Rosso.
Connaissant ce problème , le vendeur (pro) aurait du changer cette pièce....
Pour l'huile, le garage m'a mis de la "Minerva" 20W50 / api : SG-CE
Remarque : du liquide de frein (?) émerge sur le bocal. Par le petit trou sur le bouchon.
Quel nouveau problème ?? scratch
Bon, une chose de faite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMar 3 Sep - 7:28
yeaah
félicitation
ton garagiste n'a pas trop galerer?
tu as jeter l'ancienne pompe?
Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMar 3 Sep - 7:31
Récurrent ? peut-être juste mal monté ?
J'ai trouvé ça, dans le recueil de fiches techniques que Bruno17 m'a envoyé :
mécano dans le 56 039ih9
marmite
marmite
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMar 3 Sep - 8:35
bon, gourance...ce n'est pas le bocal de frein, mais celui d'embrayage, qui suinte sur le dessus du bouchon..
"Bruno" : J'ai gardé l'ancienne pompe (d'où photo) pour le vendeur !
Le mécano n'a pas galéré, du moins ce que j’en ai vu...! il a l'air de se connaitre en mécanique.
Au fait, c'est toi qui est passé pour voir ?
"Alfamania" : merci pour le doc. Mais je pense à croire RetroRosso dans ce qu'il m'a dit. Cependant, ta reflexion est juste, si lors du montage précédent, ce dernier a été mal fait, (et possible vu la restauration (?) antérieure). Ce qui aurait accentué l'usure.
La pompe à essence a été démontée pour le travail.
MessageSujet: Re: mécano dans le 56   mécano dans le 56 EmptyMar 3 Sep - 11:16
non ce n'est pas moi qui suit passé voir.
profite en bien
mécano dans le 56
» ruche dans mon jardin
» Restanques dans le Var
» les mauvaises herbe dans le jardin
» savez-vous qu'il y a des border collie dans les refuges?!
» Flottement et vibrations dans le volant
