 support de boite
casa68
casa68
Nombre de messages : 180
support de boite Empty
MessageSujet: support de boite   support de boite EmptyLun 19 Aoû - 6:36
bj à tous
je n'arrive plus a retrouver l'endroit ou il est noté la référence des 2 types de support boite .
j'ai été obligé de mettre des entretoises (environ 15 mm )pour descendre la boite car sinon elle se trouve en butée sous le tunnel.
du coup je ne sais ou ça cloche !
j'aimerais valider quel est le support qui correspond à ma voiture.
support de boite 20161110
support de boite 20161111
romdebrett
romdebrett
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: support de boite   support de boite EmptyLun 19 Aoû - 14:23
Tes 2 plugs jaunes limitant le jeu de la boite m'interpellent.
Est-ce de la fabrication "maison" avec une imprimante 3D ? Ou bien un de nos revendeur favoris les distribuent (jamais vu) ?
support de boite Suppor10
Merci,
Romain
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: support de boite    support de boite EmptyLun 19 Aoû - 15:07
Bonjour Casa 68, les entretoises (jaunes dans ton cas) sont beaucoup plus fines d'origine(noires).Si çà peut aider scratch
ctrop Wink
casa68
casa68
MessageSujet: Re: support de boite   support de boite EmptyLun 19 Aoû - 17:18
ces entretoises se trouvent chez nos revendeurs habituels de notre beau pays Wink
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: support de boite   support de boite EmptyLun 19 Aoû - 17:22
Tu as un embrayage hydraulique ?
Je pense que si tu mets un silent bloc dont le trou est centré (pour embrayage mécanique) tu gagneras tes 15 mm.
Ou alors supprimes les raidisseurs jaunes.
casa68
casa68
MessageSujet: Re: support de boite   support de boite EmptyMer 21 Aoû - 6:06
je suis en embrayage hydraulique et mon silent bloc correspond .
j'avais dans un 1er temps monté le silent bloc avec le décalage de l'axe vers le haut.
la boite descend mais touche dans le bas sur le support de boite.
au démontage de la voiture ça ne m'a pas choqué car le silent bloc était sacrément affaissé !
le silent bloc en place se trouvait être un modèle pour cde d'embrayage à cable !
démontage et remontage !
d'où l'installation de cales entre le support et la caisse pour descendre la boite.
cela semble fonctionner mais c'est un bricolage qui ne me satisfait pas .
c'est pourquoi je cherche à savoir si j'ai le bon support de boite sur mon véhicule  Wink
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: support de boite   support de boite EmptyMer 21 Aoû - 13:19
Sur quelle auto?
En principe si ta voiture a un embrayage hydraulique, alors tu as le bon silentbloc de cul de boite.
MAIS... les 2 caoutchoucs jaunes qui remplissent l'espace vide au dessus de l'axe sont contre productifs.  Ils empêchent la boîte de s'auto positionner sous son propre poids .
d'où le fait que la boite touche en haut et que tu sois obligé de descendre la traverse.
Ces silentblocs sont prévus pour ceux qui font de la compétition donc grosse modif
Il y a 2 grands types de traverses.
Celles pour les vis de maintien placées sur un rectangle comme pour un 2000 ou 1750 série 2.
Celles pour les vis placées en triangle comme un 1750 série 1. Dans ce cas la traverse est plus en arrière donc l'axe de boite plus en avant.
casa68
casa68
MessageSujet: Re: support de boite   support de boite EmptyDim 25 Aoû - 6:45
ma voiture est un 2l de 72
donc en résumé j'ai tout bon en enlevant ces entretoises de maintient.
c'est vrai qu'en regardant la forme du silent bloc la boite va descendre le déformant .
je vais mettre ça en pratique et virer les cales
en plus ça va augmenter la garde au sol Smile
support de boite
» [Réalisation] Support pour forets
» Un meuble support pour mon tour
» BILDIM / Impressions de vos photos sur Support Bois et Toile
» Support de corde a linge a pas cher
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
