LEGO : Le 2eme à -50%
 schema electrique spider 1988
spider1988
Nombre de messages : 3
schema electrique spider 1988 Empty
MessageSujet: schema electrique spider 1988   schema electrique spider 1988 EmptyMer 11 Sep - 7:00
bonjour je suis toujours à la recherche du schéma électrique mon un spider de 1988
mon amie possède une spider 2 litres de 1988 il y avait une alarme vision 9110 .elle bloque la voiture de temps en temps donc j'ai dû la démonter mais je n'ai pas le schéma électrique de l'alarme n'y celui de la spider lors du montage l’installateur a tout modifier et couper des files et modifier le faisceau.
si une personne peu m'aider pour trouver le schéma électrique de la spider moteur 2 litres . double corps weber pininfarina.
merci bien cordialement
Nombre de messages : 3210
MessageSujet: Re: schema electrique spider 1988   schema electrique spider 1988 EmptyMer 11 Sep - 8:43
J'ai un schéma pour tipo 115.38 (spider 2000 tronca).
Je ne l'ai pas envoyé parce que c'est un schéma US.
Si toutefois il t'intéresse quand même envoie moi ton adresse mail en MP.
Vérifie quand même au préalable sur la carte grise que ton spider est bien un type 115.38 ...
» SCHEMA ELECTRIQUE
» schema electrique
» [résolu]probleme electrique sur équilibreuse
» cisrcuit electrique moteur briggs&straton
» [REC]Schema electrique pour Eriba puck
