| Boitier de direction Giulia | |
JLDgiulia1 Alfiste
Nombre de messages : 45 Age : 67 Localisation : 91 Date d'inscription : 27/07/2019
| Sujet: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 11:57 | |
| Allez, on commence les questions aux pros... Nous allons attaquer le renforcement du boitier. A priori il existe 2 écoles: soit une plaque de chaque côté du passage de roue, soit un renforts côté boitier et un renforts côté passager. Vous en dites quoi? Au passage, à quoi sert le fil qui sort du boitier? | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 11:58 | |
| le fils c'est la commande du relais du klaxon | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 12:00 | |
| - bd a écrit:
- le fils c'est la commande du relais du klaxon
J'ai honte de ne pas y avoir pensé....Merci! | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 16:32 | |
| Il existe un kit de renforts de boitier chez RetroRosso: http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/50-Chassis/Direction/Kit-renfort-de-longeron-pour-fixation-boitier-de-direction-Giulia-Berline-et-coupe::27066.html Il faut mettre les renforts du coté du boitier à l'intérieur et à l’extérieur de la paroi
Ce n'est pas améliorer la précision de la direction qu'on pose les renforts mais pour compenser un jeu trop important entre la paroi et le boitier de direction qui n'est plus maintenu dans l'axe de la colonne et qui fini par se fissurer puis casser
Il y a des posts dédiés au boitier de direction dans le menu : Discussions du fond de l'atelier et vos restaurations Petit sommaire des principales questions (type 105)
Dominique | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 18:17 | |
| - DOMCHA31 a écrit:
- Il existe un kit de renforts de boitier chez RetroRosso:
Dominique C'est en effet ce que j'ai vu mais à.priori 2 façons de monter... vais aller. Or.dans la section que tu m'as indiqué. Merci | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 18:19 | |
| Je passe après Dominique et tout est dit.
Les tôles ne renforcent pas le boitier, mais la liaison boitier / caisse. Cette liaison, trop fragile, engendre des déplacements du boitier par rapport à la colonne de direction qui fragilisent la fonderie aluminium du boitier à la jonction.
L'effort coté relai de direction est globalement 2 x plus faible.
Mettre un renfort coté boitier à l'extérieur (passage de roue) est déjà très bien. En mettre un coté relai, rendra la direction encore plus précise. Mettre 2 renforts coté boitier (passage de roue et compartiment) est top, mais comme le boitier sera déplacé par rapport aux fixations de la colonne (sous le volant) il faudra revoir les rondelles pour réaligner l'ensemble et éviter de générer des contraintes en permanence.
Enfin, et je sais que je suis lourd avec ça, pour moi, il est impératif de remplacer la fonderie Alu des boitiers Burman (si d'origine) : Cette dernière viellie très mal et les cas où le boitier explose sont assez nombreux. Pour moi, cela est prioritaire sur tout le reste. | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Ven 13 Sep - 20:14 | |
- Je passe après Dominique et tout est dit.
Mettre un renfort coté boitier à l'extérieur (passage de roue) est déjà très bien. En mettre un coté relai, rendra la direction encore plus précise. Mettre 2 renforts coté boitier (passage de roue et compartiment) est top, mais comme le boitier sera déplacé par rapport aux fixations de la colonne (sous le volant) il faudra revoir les rondelles pour réaligner l'ensemble et éviter de générer des contraintes en permanence. Merci de tes précisions, j'avais bien vu l'attention qu'il fallait porter au décalage du boitier, mais j'y attacherai encore plus d'importance. Si je trouve les renforts à l'unité, je pense que j'en mettrai un en plus côté relai. - PS70 a écrit:
- Enfin, et je sais que je suis lourd avec ça, pour moi, il est impératif de remplacer la fonderie Alu des boitiers Burman (si d'origine) : Cette dernière viellie très mal et les cas où le boitier explose sont assez nombreux. Pour moi, cela est prioritaire sur tout le reste.
Tu as bien raison d''être "lourd" c'set quand même un risque terrible. Par contre changer la fonderie, je ne savais pas que ça existait, ca doit etre un sacré boulot... Sinon j'avais aussi vu ce renfort https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14940p30-renfort-de-direction-burman qu'en dis-tu, qu'en dites-vous? | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Sam 14 Sep - 14:30 | |
| - JLDgiulia1 a écrit:
- Par contre changer la fonderie, je ne savais pas que ça existait, ca doit etre un sacré boulot...
Si, et c'est une chance : http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/50-Chassis/Direction/Boitier-de-direction-Burman-105-115::23589.html Pour moi, c'est LA solution pour rouler tranquille. - JLDgiulia1 a écrit:
- Sinon j'avais aussi vu ce renfort https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t14940p30-renfort-de-direction-burman qu'en dis-tu, qu'en dites-vous?
Ce renfort est super. Il ne renforce pas la fonderie vieillissante pour autant, il permet juste, le jour où le boitier casse, de conserver la direction opérationnelle. Malheureusement, à ma connaissance, Jean-Michel ne produit plus cette pièce.[/quote] | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Sam 14 Sep - 20:47 | |
Ce renfort est super. Il ne renforce pas la fonderie vieillissante pour autant, il permet juste, le jour où le boitier casse, de conserver la direction opérationnelle. Malheureusement, à ma connaissance, Jean-Michel ne produit plus cette pièce. [/quote] Zut... je trouvais ça plutôt sympa... Avant de se lancer dans le "grand" changement, il y a un moyen de savoir dans quel état de vieillissement est le boitier? | |
marmite Alfiste
Nombre de messages : 621 Age : 76 Localisation : Bretagne sud, petite mer de Gavres Date d'inscription : 18/03/2019
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Dim 15 Sep - 15:22 | |
| oh là. Vous me fichez la trouille avec vos propos sur le boitier de direction qui peut casser... C'est bien pour cela qu'est vendu le kit de renfort chez RetroRosso.? Mais pourquoi,Alfa n'a pas mis en place ces renforts à l'origine ? Le risque, je sais, c'est un risque.il.arrive ou pas..). Mais des exemples de casse sont déjà arrivé? | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Dim 15 Sep - 17:26 | |
| Vois pouvoir étaler ma science...récente (merci aux autres!) - le kit de renforts retrorosso est juste pour limiter les jeux et les efforts entre le boitier et le longeron, d'où flou... - pas (plus) de système pour éviter "l'explosion" du boitier due à l'usure, le vieillissement ou les contraintes dues aux roues plus larges
Voilà, j'ai bien résumé et compris ce que vous m'avez expliqué messieurs les pros? | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Dim 15 Sep - 20:42 | |
| - marmite a écrit:
- Mais pourquoi,Alfa n'a pas mis en place ces renforts à l'origine ?
Ils l'ont fait. Sur le Spider S3 par exemple. Et oui Jean, des exemples de casses sont nombreux, pas fréquents, mais nombreux. Le plus souvent, lors de manœuvres : normal, les solicitations sont importantes. Dans le "petit sommaire", j'avais mis des exemples, mais malheureusement, avec le temps, les photos ne sont plus disponibles. J'ai souvenir d'un témoignage où le boitier a cassé lors des manœuvres pour mettre la voiture sur le pond lors du contrôle technqiue. Ce boitier est LE point faible de ces voitures qui par ailleurs sont géniales. Heureusement, des solutions existent. Ce n'est pas très compliqué de changer le carter, il faut être méticuleux, comprendre ce que l'on fait et disposer des bonnes pièces. Pour ceux qui ne se sentent pas de changer eux même le carter Alu, je veux bien m'en occuper. Si ça peut permettre à quelques-uns de rouler en sécurité ... Par contre, il faut déposer l'ensemble, et ça c'est assez long. | |
marmite Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Lun 16 Sep - 10:59 | |
| Merci, Serge , pour ta pondération. A ton avis,il est nécessaire (?) de mettre en place ces renforts ? 1 pour la sécurité ? 2 pour avoir moins de flou lors de la conduite ? A te lire | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Lun 16 Sep - 11:54 | |
| Ces renforts sont interessant à poser dans le cadre d'une rénovation car il vont rigidifier la caisse et éviter que la tôle se fissure dans le temps.
Mais il n'apporterons rien si ton boitier de 50 ans d'age est fissuré. Dans ce cas là, seul le replacement, et dans ce cas là la pose des renforts, sera un gage de sécurité. | |
Fifou Alfiste
Nombre de messages : 208 Age : 49 Localisation : Puy-de-dôme Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Lun 16 Sep - 12:22 | |
| - marmite a écrit:
- oh là. Vous me fichez la trouille avec vos propos sur le boitier de direction qui peut casser...
C'est bien pour cela qu'est vendu le kit de renfort chez RetroRosso.? Mais pourquoi,Alfa n'a pas mis en place ces renforts à l'origine ? Le risque, je sais, c'est un risque.il.arrive ou pas..). Mais des exemples de casse sont déjà arrivé? Oui c'était arrivé, il y a 3 ans à une connaissance avec sa Montréal à boîtier Burman : casse lors d'une manœuvre sur un cédez-le-passage : il était alors allé tout droit! Le boîtier ZF est beaucoup plus solide (mais le risque zéro n'existe pas). | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Mar 17 Sep - 6:39 | |
Juste ne relance de ma question: il n'y a aucun signe extérieur, ou enquête à mener, avant casse? | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Mar 17 Sep - 7:30 | |
| si, tu démontes ton boitier et tu le testes avec un produit révélateur de criques ou tu le fais radiographier | |
JLDgiulia1 Alfiste
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia Mar 17 Sep - 7:37 | |
| Ok, merci... donc faut changer des que possible et point... | |
| Sujet: Re: Boitier de direction Giulia | |
