-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 Panne de phares sur coupé Bertone
3 participants
Salg
Nombre de messages : 4
Panne de phares sur coupé Bertone Empty
MessageSujet: Panne de phares sur coupé Bertone   Panne de phares sur coupé Bertone EmptyDim 15 Sep - 8:30
Brusquement, plus de phares et veilleuses sur mon coupé Bertone 2000 de 71. Les clignotants et les stops fonctionnent. Fusible HS ?
Laurent3786
Laurent3786
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Panne de phares sur coupé Bertone   Panne de phares sur coupé Bertone EmptyDim 15 Sep - 9:12
Ou le commodo qui a grillé .
Cela ressemble à ce qui m'était arrivé
As tu les feux de position à l'arrière ?
Laurent
Salg
MessageSujet: Re: Panne de phares sur coupé Bertone   Panne de phares sur coupé Bertone EmptyDim 15 Sep - 9:55
Merci pour ta réponse Laurent. Je n ai plus rien. Effectivement je pense au commodo car en cas de panne fusible tout ne serait pas HS.
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Panne de phares sur coupé Bertone   Panne de phares sur coupé Bertone EmptyDim 15 Sep - 10:05
On peut suspecter effectivement un problème de fusibles, de commodo ou même d'ampoules
Mais pour vérifier la source du problème, le plus rigoureux est de remonter de la panne vers la source
D'abord, il faut vérifier que le +12V arrive bien aux feux ce qui permet de valider en même temps que la masse est bien correcte
Ensuite remonter vers le relais (si présent!) ensuite vers les fusibles (5 7,8 et 9,10) et ensuite la commande
A chacun de ces points peut se produire un problème de connectique, de mauvaise masse ou de défectuosité
Avec le schéma, on peut suivre facilement le circuit et vérifier tous ces points:
Panne de phares sur coupé Bertone Schzom10
Laurent3786
Laurent3786
MessageSujet: Re: Panne de phares sur coupé Bertone   Panne de phares sur coupé Bertone EmptyDim 15 Sep - 10:10
+1
Salg
MessageSujet: Re: Panne de phares sur coupé Bertone   Panne de phares sur coupé Bertone EmptyDim 15 Sep - 14:45
OK. Merci pour l'info. Je vais m'y atteler. Le schéma est dans le manuel de la voiture.
» Coupé Bertone 2000 série 2 => cablage phares
» Help! Lampes phares centre calandre 1750 coupé s1
» Restauration de phares de Bertone
» phares bertone 2000 GTV
» panne de feux stop sur bertone 1750 S2
