 PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV
MATHILDE4
MATHILDE4
Nombre de messages : 4
PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV Empty
MessageSujet: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyDim 15 Sep - 19:33
Merci de m avoir accepté dans ce forum.
Je possède une ALFETTA GTV4 de 1982, entièrement restaurée ( fin de restauration 2015).
J ai un souci de Klaxon qui se déclenche tout seul de façon inopiné et autre  phénomène : lorsque je touche le cerclage  en plastique qui se trouve juste sous le volant et avant le cache de la colonne de direction et bien ça klaxonne!!
Merci de votre aide!
Alfistement.
Christian.
PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV 22308910
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyDim 15 Sep - 20:29
Je ne connais pas ce modèle, mais tu dois avoir un problème de masse sur ton Klaxon.
As-tu déjà retiré le cerclage central pour voir dessous ?
MATHILDE4
MATHILDE4
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyLun 16 Sep - 8:59
bonjour Serge,
Merci pour ta réponse!
je n ai pas encore démonté, il faut enlever le volant..
Je voulais voir si un des membres pouvaient déjà m orienter avant de tout défaire.
Mais oui je pensais aussi à un problème de masse, mais ou?
Toutes les masses connues de l auto ont été refaites très correctement, ( l auto a été démonté complètement à sa  restauration).
Christian.
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyLun 16 Sep - 9:06
Regarde déjà en enlever le cache sur la colonne de direction si tu ne trouve pas un fil abimé et qui toucherait une partie métallique
tu peux aussi regarder sous le gros cache central du moyeu du volant si le fil n'est pas abimé
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyLun 16 Sep - 11:48
bonjour MATHILDE4 tu es riche tu as le youkounkoun au milieu du volant Razz
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyLun 16 Sep - 11:56
D'ailleurs le logo au milieu de ton volant est monté à l'envers
MATHILDE4
MATHILDE4
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyLun 16 Sep - 12:58
Merci Stéphane!
je vais regarder deja tout ça avant de démonter le volant!!
ciao
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyLun 16 Sep - 21:33
c'est un classique ce faux-contact.
Démonte le cache central en caoutchouc ou plastique mou, tu accèdes à un élément circulaire monté sur un ressort qui fait contact ou pas sur des plots métalliques sertis sur le volant. Quelque chose a dû bouger ou se tordre. Ou sûrement mal remonté, plastique qui vieilli et se dilate...
Il n'est pas rare que se modèle de volant provoque des coups de klaxon intempestifs quand on tourne le volant...
cX
http://www.vrc66.org
MATHILDE4
MATHILDE4
MessageSujet: Re: PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV   PROBLEME KLAXON ALFETTA GTV EmptyMar 17 Sep - 21:24
cX
Merci pour les conseils, je vais commence par la!
» ALARME: probleme de cligotement des warnings apres fermeture et plus d'alarme
» gros probleme de gommose
» UN CHANGEMENT/MODIF MAJEUR? ( Klaxon )
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
