| Questions ACT | |
vroum1750 Alfiste
Nombre de messages : 165 Age : 55 Localisation : Charente Date d'inscription : 13/06/2008
| Sujet: Questions ACT Mer 18 Sep - 15:00 | |
| Bonjour à tous, J’ai 3 questions concernant des act. Je possède 2 ACT qui m’ont été remis suite à la restauration de mon moteur de 1750 S1 et qui étaient normalement montés dessus avant cette restauration. Hors je viens de regarder les refs dessus et il y en a une qui m’intrigue fortement, c’est celle de la photo ci-dessous. Savez vous à quel moteur il correspond normalement ? Seconde question, le 2nd ACT correspond bien à la réf d’origine (enfin je pense...), soit 10548003 200 01 Est-ce que ces 2 ACT peuvent avoir fonctionné simultanément sur le même moteur ? 3e et dernière question : savez vous comment on peut reconnaître des ACT Colombo et Bariani visuellement ? Merci d’avance de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 16:14 | |
| ils sont noirs, lisses, sans numéro de fonderie
j'en ai un à la maison, il faudrait que je te poste une photo | |
vroum1750 Alfiste
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 16:34 | |
| Merci Stephane, ta réponse me suffit pour constater qu’apparemment les ACT qui ont été montés sur mon auto ne seraient pas des Colombo et Bariani contrairement à ce qui était prévu et noté sur la facture... Reste à résoudre le mystère des références. Si quelqu’un a la réponse | |
10544 Alfiste
Nombre de messages : 368 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 16:47 | |
| Bonjour
Quelle est la hauteur d'ouverture de l'ACT que tu montres en photo? Peut être vient t il d'un véhicule alfa plus moderne que ton 10544 S1 avec des hauteurs de câme plus favorables.
10544 | |
vroum1750 Alfiste
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 17:05 | |
| Je n’ai pas ce qu’il faut pour mesurer Je pourrai le faire lundi prochain. Mais la question qui reste en suspend est de savoir si ces 2 références d’ACT ont pu fonctionner ensemble sur le même véhicule, ce qui me semble peu probable, mais je suis loin d’être un spécialiste. | |
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 19:08 | |
| Bonsoir,
Ce ne sont pas des ACT Colombo Bariani .
Demain, je te donne la réponse concernant la provenance , la hauteur d'ouverture et le diagramme .
vroum1750 Alfiste
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 19:29 | |
| Sujet: Re: Questions ACT Mer 18 Sep - 20:17 | |
| D'après le site d’OKP, il s’agirait d’un AAC provenant d,un moteur beaucoup plus récent
Nockenwelle original Alfa Romeo Vgl.nr. 105020320001 1300 - 2000 Nord Einlaß / Auslaß 1600 - 2000 Alfetta Einlaß / Auslaß 1300 - 2000 Giulietta Einlaß / Auslaß 1600 - 2000 Alfa 75 Vergaser Einlaß / Auslaß Spider 2.0 IE Auslaß Alfa 75 1.8 IE Auslaß Alfa 75 1.8 Turbo Auslaß | |
| Sujet: Re: Questions ACT Jeu 19 Sep - 4:24 | |
| Bonjour. AAC : 10502xxxxx1 Arbre à cames de châssis 105 de 1300-1600 Nord avant les Alfetta et 75 de 65 à 78 environ. Etait aussi monté par paire sur les 1750 S1. C'est vraiment l'AAC le plus répandu de nos autos. Tout bricolo Alfa en a ou a eu sur l'étagère Les 10548xxxxx sont apparus avec les 1750 série 2 puis montés en série sur les 2000. Les 10502 lèvent un poil moins que les 10548 mais à priori aurait une courbe plus remplie que les 10548 ( j'ai pas dit durée mais courbes et croisement ) Ce qui a fait dire à l'époque que les 1750 S1 marchait mieux que les S2. Je pense surtout plus qu'il était un poil plus nerveux à cause du croisement et le S2 plus coupleux mais moins rageur. | |
vroum1750 Alfiste
| Sujet: Re: Questions ACT Jeu 19 Sep - 10:35 | |
| Merci pour ces infos !! Reste une question : est-ce que ces deux références d’ACT auraient pu fonctionner en même temps sur un moteur ? | |
| Sujet: Re: Questions ACT Jeu 19 Sep - 11:00 | |
| Normalement oui, sauf peut être certains cas extrèmes
sur mon Alfetta GTV, je n'étais pas satisfait du montage avec 2 AAC Colombo Bariani CB54 (typés course)
J'ai donc remplacé l'AAC d'échappement par 105480320001 provenant d'un Bertone 1750S2 ou 2000 tout en laissant l'AAC d'admission C&B et j'en suis pleinement satisfait pour un usage routier sportif | |
| Sujet: Re: Questions ACT Jeu 19 Sep - 11:52 | |
L'arbre à cames présenté sur la photo équipait :
- les dernières 1600 série 105 - les 1300 série 105 - Les premières 1750 S1 - Les 1750 FI ( USA )
Admission 37 - 61 sur 278° Echappement 54 - 30 sur 264 ° Levée 9,5 mm.
| Sujet: Re: Questions ACT Jeu 19 Sep - 11:56 | |
| J'ai oublié de préciser que la seconde référence correspond à un moteur 1750 S2 ou un 2000 . | |
| Sujet: Re: Questions ACT Jeu 19 Sep - 11:59 | |
| Le diagramme est différent
Admission : 41 - 60 sur 281 ° Echappement : - 54 - 35 sur 269 ° Levée : 10,1 mm avec les jeux identiques aux soupapes . | |
| Sujet: Re: Questions ACT | |
| Questions ACT | |
