-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Pont giulia/bertone/spider 2000
2 participants
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 848
Pont giulia/bertone/spider 2000 Empty
MessageSujet: Pont giulia/bertone/spider 2000   Pont giulia/bertone/spider 2000 EmptyMar 24 Sep - 15:10
je suis à la recherche d'un pont pour Giulia 2000, donc avec autobloquant complet, pas en pièce détachées, ni bloqué.
Merci d'avance
Laurent
Nombre de messages : 5155
MessageSujet: Re: Pont giulia/bertone/spider 2000   Pont giulia/bertone/spider 2000 EmptyMer 25 Sep - 16:22
Bonjour Laurent,
Je voudrais apporter quelques précisions sur ce type de pont équipant les berlines 2000 et les coupés .
- Ce ne sont pas des autobloquants  au sens propre du terme . Simplement, à glissement à peine limité . Ce n'est pas du tout la même chose .
- Après tant d'années ils sont à réviser totalement . Ce n'est pas trop compliqué, mais cela demande un expérience certaine et de l'outillage spécialisé .
- Le réglage des divers jeux ( pignon conique - couronne )  et des précontraintes doivent être très rigoureux . Sinon , le remède est pire que le mal et, la durée de vie de l'ensemble sera beaucoup plus courte.
- Les disques de friction se trouvent facilement ( ZF ) par contre, les autres disques sont introuvables . En général, ils sont tous à remplacer, si l'on veut retrouver une efficacité conforme à l'origine.
- Un pont correctement refait tourne difficilement à la main . Cela ne veut pas dire qu'il est bloqué, mais simplement que les précontraintes sont correctes et les couples de serrage également.
Si le pont proposé est démonté cela permet de se rendre compte de l'état d'usure et parfois d'oxydation, du pignon conique et de la couronne . Dans tous les cas les roulements seront à remplacer .
Ceci n'est que mon humble avis .
PS :
Il y a un excellent post sur la réfection d'un pont , abondement illustré par PS 70 .
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Pont giulia/bertone/spider 2000   Pont giulia/bertone/spider 2000 EmptyJeu 26 Sep - 4:34
Merci Alain pour le partage de ton expérience et cela est très utile, cependant je cherche un pont qui sera dans tout les cas ouvert et reconditionné.
Car à moins d'avoir une facture d'un professionnel garantissant sa réfection, le pont sera inspecté à 100%
Laurent
» [RCH] URGENT pont essieu 10-41 giulia/gtv/bertone 2000
» Adaptation pont autobloqu spider 2000 sur Giulia Ti Dunlop
» PONT AUTOBLOQUANT SPIDER ALFA 2000 POUR GAMME GIULIA
» Cherche pont alfa spider 2000
» pont coupé Bertone 2000
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Achats pièces-
