 vidange pont
piroulet
Nombre de messages : 250
vidange pont Empty
MessageSujet: vidange pont   vidange pont EmptySam 28 Sep - 15:38
je veux vidanger le pont de la giulia qui n'a pas tourné depuis 30 ans; à la clef 6 pans impossible; il est conseillé de le faire à chaud, mais la voiture ne roule pas pour l'instant; je ne veux pas risquer de foirer le logement; que suggérez-vous? chauffer avec un réchauffeur thermique; pour l'instant le dégrippant n'y fait rien
merci d'avance
Nombre de messages : 6341
vidange pont Empty
MessageSujet: Re: vidange pont   vidange pont EmptySam 28 Sep - 17:07
La vidange à chaud c'est surtout pour fluidifier l'huile et être certain que tout coule convenablement.
De ce point de vue, tu peux tout à fait chauffer le carter de au réchauffeur thermique. Ce sera assez long.
Pour l'écrou, il faudrait probablement plus de chaleur.
Pourquoi ne pas déposer le carter/ trappe inférieur qui tient avec des vis ou des écrous ?
La vidange sera encore plus efficace et cela te permettra de jeter un oeil au différentiel.
Une fois le carter déposé, tu pourras t'occuper de l'écrou de vidange sur l'établi. Tu auras alors tout loisir de chauffer fortement le carter autour de l'écrou (avec un chalumeau par exemple). Tu pourras faire des cycles de chocs thermique (chauffage au chalumeau, trempette dans un sceau d'eau froide).
L'écrou finira par venir.
vidange pont Empty
MessageSujet: Re: vidange pont   vidange pont EmptySam 28 Sep - 18:45
avant de demonter le carter il faudrait penser a verifier que le bouchon de remplissage n'est pas aussi bloqué...
Nombre de messages : 927
vidange pont Empty
MessageSujet: vidange pont   vidange pont EmptyDim 29 Sep - 8:28
Bonjour Serge a raison ,tombe le petit carter ,çà permettra de voir si il y a des gros dépôts (30 ans!!!)et ensuite c'est plus facile pour dégripper le bouchon par l'intérieur ,attention à la chauffe ,tout doux c'est de l'alu et cà peut fondre d'un coup!
ctrop Wink
piroulet
vidange pont Empty
MessageSujet: vidange pont   vidange pont EmptyDim 29 Sep - 15:27
merci à vous, ya plus qu'à ...
piroulet
vidange pont Empty
MessageSujet: ça y est   vidange pont EmptyLun 7 Oct - 12:48
je m'étais mal exprimé, en fait je voulais dévisser le bouchon de remplissage du pont; après plusieurs tentatives, moulte dégrippant, tapotages au marteau et bras de levier, miracle ça a bougé; d'abord j'ai cru que j'avais foiré le logement de la clef 6 pans, mais non. ensuite , le bouchon de vidange est venu assez facilement; huile pas trop dégueu, mais pas mal de limaille sur le bouchon; on va poursuivre, rincer à l'huile et on verra; s'il joue des castagnettes, il faudra y passer, mais pour l'instant j'ai pas mal de boulot pour la mise en route
merci à tous
vidange pont Empty
vidange pont
» Aux possesseurs de roue de secours
» vidange pont T25
» Quelle huile utiliser pour le pont et la boîte?
» TUTO vidange de boite automatique 4MATIC
» Trace d'huile sur pont arrière
