 dioxyde de carbone dans le radiateur
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyLun 7 Oct - 11:16
OH PUNAISE Shocked
ce n'est pas une vis des papillons comme la suggéré Barchetta087 ?
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyLun 7 Oct - 13:47
c'est vrai que c'est impressionnant. on dirait un carton au fusil a plomb
Joel A
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyLun 7 Oct - 21:06
Cette histoire est effectivement pas banale, comme vous le constatez.
Pour moi, il s'agit d'une bille et pas d'une vis. Les empreintes sont vraiment nettes
elle est plus probablement rentrée par le trou de bougie ( avis de Ctrop que je partage) que par la soupape d'admission (soupape intacte et impacts relativement distants de celle ci)
il y a effectivement des marques sur le piston au niveau de la soupape d'échappement.
- aurait elle flirté avec la soupape sans l'amocher? Un miracle ? (pour le propriétaire de l'époque oui, mais pas pour moi, même si j'ai roulé comme ça sans rien déceler)
- a-t-elle amoché soupape et siège, qui auraient été remplacés? Bien d'accord sur le fait que celui qui aurait réparé ça sans s'intéresser aux cratères serait un sagouin. Le joint de culasse fait vraiment très vieux; il s'est décomposé en 10 morceaux sous le seul effet des doigts,. Indice que si réparation il y a eu, elle serait très très ancienne
à suivre. Dans les prochains jours je la montrerai à d'autres experts, plus pour le traitement qui peut s'appliquer que pour la cause, qui restera probablement hypothétique
Joel
Joel A
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyLun 7 Oct - 21:21
@ctrop: de mémoire les vis de boitier (de direction) font plus que les 4 ou 5 mm des cratères
@Serge: le fond de la chambre d'eau (ça ne doit pas être le nom exact) est encore bien plus dégueu que ce que tu as pu voir sur la photo.
l'état d'origine et de relative virginité de cette auto, qui est très favorable pour le châssis, la carrosserie, l'intérieur, etc, l'est moins pour le moteur. On ne peut pas tout avoir, et je m'attendais bien à avoir une avarie. voilà, c'est fait
Nombre de messages : 1560
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyMar 8 Oct - 17:33
je vais peut etre dire une connerie , et si c est le cas dites le moi….mais cette histoire m interpelle.
imaginons que ce moteur ait été monté avec des bougies a une electrode non autorisés par le constructeur.
le moteur est un 1300 qui prend pas mal de tours , imaginons le sur autoroute 5000 tours passés pendant pas mal de temps
la bougie a un début de perlage ,(qui arrive parfois sur les motos de petites cylindrées qui tournent haut dans les tours). la perle se fait entre les 2 électrodes ,se fixe sur l'electrode et grossit , le cylindre ratatouille , puis paf , la perle se détache , fait les dégats sur une dizaine de retour de piston puis est évacuée par l'échappement..
et le moteur refonctionne normalement..
ni vu ni connu…….
AlfaProvence
AlfaProvence
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyMer 9 Oct - 6:09
cheers
ni vu ni connu…….
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyMer 9 Oct - 6:15
Bonjour ,
Une perle de calamine ne peut avoir la résistance ( structure moléculaire ) suffisante pour impacter aussi violemment le piston et la chambre de combustion . Ce petit bout de calcaire se détruit au premier choc ,
Bonne journée.
Joel A
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 17:28
après prise d'avis auprès d'un rectifieur, mais surtout de mes amis de Brignolles, la culasse a été réputé sauvable, même avec ses grosses attaques de corrosion entre passages d'eau et puits de gougeons (en plus du reste!) que je n'avais pas bien vues.
donc j'ai fait reprendre la culasse. Elle est remontée et la voiture a fait un essai - probant -  de quelques kilomètres. reste à peaufiner les réglages
dans la galerie des horreurs, je vous présente le joint de culasse. Ce que vous voyez est sorti en 3 morceaux avec juste deux doigts. En revanche ce qui était resté collé sur le bloc a nécessité quelques heures de grattage
dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 Dsc_0613
Joel A
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 17:32
Je complète: la soupape d'échappement du cylindre qui a vu la bille avait quelques légères marques à sa périphérie (que j'attribue à la bille), mais rien sur la portée (elle était bien étanche). La soupape d'admission n'avait aucune marque
Joel
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyVen 1 Nov - 19:31
Ca me rassure. Il n'y a donc pas un fou qui a remonté une culasse comme ça.
Tu me diras où tu as fait recharger ta culasse.
Joel A
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyJeu 7 Nov - 13:51
je t'ai répondu en MP
J'ai profité de l'intervention pour augmenter les jeux de soupape et les amener proches des specs alfa.
Jusque là je réglais assez en dessous, suivant mon premier mécano, qui était bon, et trouvait que les jeux nominaux donnaient trop de bruit
c'est vrai que c'est plus bruyant
essais routiers satisfaisants et CT passé ce matin (OK)
Joel
MessageSujet: Re: dioxyde de carbone dans le radiateur   dioxyde de carbone dans le radiateur - Page 2 EmptyJeu 7 Nov - 13:54
Salut Joël,
C'est vrai que c'est plus bruyant mais, cela fait parti de l'ambiance sonore du moteur .
En réglant avec un jeu moindre , on modifie le diagramme de distribution en "l'élargissant " hors, ce diagramme a été défini en fonction des jeux recommandés .
Tout est dans tout et réciproquement .
Amicalement
» Les DANGERS liés au "GAZ" dans nos véhicules
» ENTREES D' AIR RADIATEUR F16
» PVD noir ?
» Surface habitable par personne dans une maison écolo
» Bilan Carbone maison en paille
