 Allègement volant moteur
BRUNOES
Nombre de messages : 15
Allègement volant moteur Empty
MessageSujet: Allègement volant moteur   Allègement volant moteur EmptySam 5 Oct - 9:35
Bjr
Désolé si ce sujet a déjà été évoqué à maintes reprises...
j'ai perso fait la modif. sur le 2l d'un bertone,
que j'ai vendu depuis, et n'en ai qu'un vague souvenir.
Le but étant d'avoir un moteur "rond" qui prennent mieux ses tours, sans tomber ds le radical "on/off"
La question est dc : ép. de métal à enlever et ou
Merci d'avance.
Nombre de messages : 4676
MessageSujet: Re: Allègement volant moteur   Allègement volant moteur EmptySam 5 Oct - 16:32
Si tu souhaites un moteur bien rond , alors il ne faut surtout alléger le volant moteur  . C'est un accumulateur d'énergie dont le rôle est de gommer les irrégularités générées par les explosions , donc de lisser la rotation .
L’allègement , de 30 à 35 % maximum , pour les volants en fonte , permet d'avoir des accélérations plus vives sur les premiers rapports mais, également un frein moteur plus rapide lors des décélérations . Sur les deux derniers rapports le gain est anecdotique.
Il faudra augmenter le régime de ralenti afin de compenser la perte d'énergie emmagasinée . Accessoirement, la consommation devient plus importante car les explosions sont plus rapprochées.
Comme il s'agit de vitesse angulaire et d'énergie cinétique, le meilleur endroit pour enlever le poids, se trouve sur le plus grand diamètre , le plus,près possible de la couronne dentée. Il est possible de faire maigrir la couronne ( 9 à 11 mm de largeur ) afin d'éviter l'effet de ventilateur. Tout ce qui est près du centre ne contribue en rien à la vitesse de rotation . Donc, inutile de travailler la face avant .
Nous parlons d'une utilisation touristique et pas de circuit ou là , les choses sont totalement différentes .
Après usinage, il est indispensable de faire équilibrer le volant car, dans le cas contraire , le remède est pire que le "mal" .
Au delà de 35 % d'allègement il est préférable de passer sur un volant acier / aluminium du commerce, qui sont très bien fait  . La fragilisation de la fonte peut provoquer de graves problèmes surtout que la pièce se trouve à la hauteur des jambes du pilote et du passager .
Cette transformation peut s'envisager dans le cadre d'une réfection moteur ou on équilibrera l'ensemble mobile , poulie, vilebrequin , volant , mécanisme d'embrayage sans le disque .
Ceci n'est que mon humble avis .
BRUNOES
MessageSujet: Re: Allègement volant moteur   Allègement volant moteur EmptySam 5 Oct - 17:23
Merci pour la réponse détaillée et argumentée...
Oui,nous sommes d'accord pour le calcul du moment d'inertie.
Effectivement c'est l'ordre de grandeur ( "gros" 10mm avant la couronne dentée ) dont j'avais un vague souvenir, mais comme à l'époque j'avais trouvé l'"inspiration" en posant le volant sur l'établis du tourneur....çà restait fugace!!
Oui, tout le basard  vilo / volant / embrayage avaient été équilibrés ens.
Par contre je confirme que le résultat était top, un très chouette compromis pour rendre un 2 l plus vivant, sans le rendre radical.
Je posais justement la question pour ne pas aller trop loin, sachant que la première fois j'avais du avoir un peu de bol.
PS : OUI pour ne pas mettre le disque.....effectivement je n'y avais pas pensé. ( ou alors il faudrait être sur du centrage )
piroulet
Nombre de messages : 250
MessageSujet: allegement moteur   Allègement volant moteur EmptyMar 8 Oct - 19:51
ag2f83 ( si je ne me trompe pas) belle démonstration; j'ai le souvenir d'un copain qui s'était fait une réplique de gta; insupportable, sauf à SPA
» Volant moteur K4M allégé de mon Secma F16
» donne volant moteur origine pour modif (Expédié)
» ALLEGEMENT DU VOLANT MOTEUR K4M690
» Volant moteur
» Un volant moteur d'origine du K4M 690 avant allégement.
