| purge cylindre embrayage | |
+5aresevoce pegjy casa68 bd piroulet 9 participants |
piroulet Alfiste
Nombre de messages : 278 Age : 73 Localisation : cherente maritime Date d'inscription : 02/01/2015
| Sujet: purge cylindre embrayage Lun 7 Oct - 12:57 | |
| j'en ai une autre; je n'arrive pas à purger complètement le circuit d'embrayage; maitre cylindre neuf, cylindre récepteur neuf, à priori pas de fuites aux connections, moi sous la voiture avec une durite qui plonge dans un bocal rempli de liquide, ma femme à la pédale( si si, c'est bien ma femme, n'interprétez pas mal ) avez-vous un truc ? la tige bouge, mais la pédale reste molle. d'autre part, le cylindre récepteur est fixé longitudinalement par les circlips, mais bouge en rotation; il doit me manquer un arrétoir merci d'avance
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Lun 7 Oct - 13:45 | |
| qu'il bouge en rotation ne pose pas de problème, par contre , lorsque tu purge il faut bien t'assurer que la vis se trouve au dessus de la durite sinon tu ne purge pas correctement.
piroulet Alfiste
| Sujet: purge embrayage Lun 7 Oct - 16:07 | |
| merci bruno; c'est bien ce que je fais, mais ça n'avance pas beaucoup; le piston avance un peu, mais la pédale reste molle; savez-vous quelle est la course du piston de cylindre récepteur; j'ai rallongé au maximum le palonnier du maitre-cylindre pour avoir un max d'éjection de liquide. comme la voiture ne roule pas encore, je ne peux pas tester en démarrant, mais j'ai un bertone, et sur la giulia, la pression n'a rien à voir | |
casa68 Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Lun 7 Oct - 16:18 | |
| salut Piroulet
la méthode moto marche très bien ! tu vides ton réservoir tu prend une grosse seringue et tu fais remonter le liquide sans air par la vis de purge ! même pas besoin de ta moitié ! | |
pegjy Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Lun 7 Oct - 18:04 | |
| - piroulet a écrit:
- merci bruno; c'est bien ce que je fais, mais ça n'avance pas beaucoup; le piston avance un peu, mais la pédale reste molle; savez-vous quelle est la course du piston de cylindre récepteur; j'ai rallongé au maximum le palonnier du maitre-cylindre pour avoir un max d'éjection de liquide. comme la voiture ne roule pas encore, je ne peux pas tester en démarrant, mais j'ai un bertone, et sur la giulia, la pression n'a rien à voir
Si lors de ta manip tu as fait par mégarde en sorte que le piston ne puisse éventuellement PLUS revenir en position Point mort Haut alors l'air ne pourra pas cheminer vers le réservoir. Il faut vraiment t'assurer que le piston puisse revenir bien en AR dans sa propre butée interne dans le corps de l'émetteur, et ne soit pas retenu par la pédale dans une position intermédiaire. C'est vraiment les 1 à 2 tout derniers mm avant la butée interne qui sont importants et qu'il ne faut pas contrecarrer. | |
piroulet Alfiste
| Sujet: purge embrayage Lun 7 Oct - 21:15 | |
| je vois que la solidarité sur ce forum n'est pas un vain mot, même pour des raballous qui ont passé leur vie à vendre du cognac aux chinois et qui ne touchent pas leur bille en mécanique casa 68 ( bonne année, c'est l'année de mon bac ) à essayer; comment assures-tu l'étanchéité entre seringue et purgeur; un bout de durite ? PEGJY, je ne comprends pas très bien, c'est normal, je suis corrézien; le piston revient bien; Est-ce que je n'aurais pas bien positionné mon palonnier de maitre cylindre; je l'ai reculé au max pratiquement à toucher la cloison, ce qui devrait assurer un max de garde. J'espère que j'ai bien monté la fourchette parce que maintenant moteur et boite sont dans la caisse; je ne pense pas parce que le piston de récepteur bouge, mais pas assez sans doutes; je vais me reconvertir dans la boucherie charcuterie | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Mar 8 Oct - 10:24 | |
| Pour la purge du circuit complet avec émetteur et récepteur, il faut savoir une chose très importante . il faut comprimer le piston du récepteur en calant la fourchette de commande et ainsi réduire le volume intérieur du piston récepteur pour parvenir à une purge parfaite . Il fallait le savoir , le volume intérieur de l'émetteur est inférieur au volume intérieur du récepteur ; ce qui pose invariablement problème quand on veut purger depuis le récepteur | |
piroulet Alfiste
| Sujet: purge embrayage Mar 8 Oct - 15:42 | |
| donc cet après-midi, j'ai pris ma grosse seringue de 60ml achetée à la pharmacie(sans la blouse blanche qui va avec) , un bout de durite transparente emmanchée avec un serflex et j'ai entamé la procédure moto qui me semblait judicieuse; outre que la pression à exercer même en allant tout doucement est importante,, un coup la durite se démanchait du purgeur et ça me dégoulinait dessus, reremplissage , un coup la durite se démanchait de la seringue, redégoulinage...; il va falloir que je me procure une seringue d'atelier. en plus je me suis rendu compte que la jonction durite rigide durite souple fuyait et pour bien serrer, d'un coté clef de 15, mais de l'autre comment caler l'écrou de la durite souple, on peut à peine passer un tournevis soit la durite rigide est poreuse, soit l'embout n'est pas étanche; comble, la durite rigide n'est pas dispo à priori chez VP. donc démontage en vue. ARESEVOCE : effectivement, je comprends qu'en réduisant le volume, on simplifie la manoeuvre; comment cales-tu, en interposant une cale entre la boule du récepteur et la fourchette? PEGJY : la pédale revient bien; faut-il la remonter à la main pour faciliter un retour complet du piston ? MERCI pour vos conseils à un incompétent; si vous passez dans le coin, vous aurez droit à un coup de cognac | |
pegjy Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Mar 8 Oct - 16:22 | |
| Il faut en effet remonter la pédale à la main le plus haut possible mais normalement le ressort de rappel fait déjà ce boulot. Il faut surtout s'assurer que le piston émetteur n'irait pas encore plus loin vers l'habitacle, si par exemple la pédale n'était alors plus reliée au piston. La pédale ne doit pas entraver la sortie complète du piston émetteur vers l'habitable en position pédale haute | |
piroulet Alfiste
| Sujet: purge embrayage Mar 8 Oct - 19:42 | |
| merci pegjy; c'est quand même galère; sur ma tr tu purges et basta; je vais suivre tes conseils; pour la jonction tubulure flexible, as-tu une idée de ce qu'il faut faire, refaire le bourrelet de jonction ? hélas, vu le nom de ton village, tu n'habites pas en charente maritime, mais je suis sur que tu as un bon gewurtz ou muscat | |
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Mar 8 Oct - 20:10 | |
| - piroulet a écrit:
- en plus je me suis rendu compte que la jonction durite rigide durite souple fuyait et pour bien serrer, d'un coté clef de 15, mais de l'autre comment caler l'écrou de la durite souple, on peut à peine passer un tournevis
T'aurais pas une photo pour mieux comprendre le problème ? - piroulet a écrit:
- MERCI pour vos conseils à un incompétent; si vous passez dans le coin, vous aurez droit à un coup de cognac
Tu les as pris pour des Chinois | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: purge cylindre embrayage Jeu 10 Oct - 12:10 | |
| Oui piroulet , une simple cale en bois prenant appui sur la cloche d'embrayage te permettra de faire rentrer ( de 1/3 ) le piston dans le corps du cylindre récepteur et comme par miracle , ta purge se terminera | |
piroulet Alfiste
| Sujet: purge Jeu 10 Oct - 14:39 | |
| ps70 je me remets sous la caisse et j'envoie une photo; comme il y a une fuite, il faut quand-même que je démonte pour voir l'état de l'olive; à priori, c'est pourtant bien serré ARESEVOCE : pas con, effectivement on renvoie du liquide qui purge par le bas merci | |
piroulet Alfiste
| Sujet: purge embrayage Jeu 10 Oct - 16:10 | |
| super,les gars; grace à tous vos conseils, ma purge est faite; purgeur bien en haut, tenu par une pince éteau super le coup de la cale sur la fourchette; ça m'a permis de purger un coup d'en bas, puis de réaliser progressivement la purge à la pédale; à la fin, impossible de repousser la fourchette avec la cale, pédale type rambo 6.. Merci et à bientot pour un coup de cognac en charente; ps : miracle, ma jonction durite flexible ne fuit plus; ce doit être grace à sainte véronique ( ma femme ) reine de la pompe: tu appuies, tu relaches... | |
aresevoce Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Jeu 10 Oct - 20:25 | |
| Il m'arrive de passer de temps en temps par Rochefort sur mer , donne moi ton adresse en m.p. , nous pourrons en parler devant un verre de pineau des charentes | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Lun 30 Déc - 18:47 | |
| - aresevoce a écrit:
- Il m'arrive de passer de temps en temps par Rochefort sur mer , donne moi ton adresse en m.p. , nous pourrons en parler devant un verre de pineau des charentes
salut tu peux aussi me contacter quand tu es de passage, je bosse à rochefort , au nord à coté d'intermarché . à défaut de pineau ou cognac ( qui sont à la maison) , j'ai du café au boulot ... | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Mar 31 Déc - 9:36 | |
| Bonjour les gars et avec le système "easy bled"(norauto ,feu vert...) çà vaut quedal et çà va tout seul et on est bien sûr tout seul à la manoeuvre , pareil pour les freins (faut juste avoir de l'air comprimé ) ctrop bon réveillon | |
jean-marie33 Alfiste
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage Mer 1 Jan - 17:41 | |
| Bravo Piroulet, je n'avais pas vu ton post, mais je vous indique la méthode que j'utilise à partir du cylindre récepteur et sans autre outil que la clé de vis de purge : Bocal rempli, je déconnecte la lige de commande de la fourchette d'embrayage, j'ouvre la vis de purge et je pousse le piston du récepteur à fond ; je ferme la vis de purge et je tire le piston à fond, donc j"aspire le liquide dans le circuit ; je complète le niveau au réservoir, et je recommence l'opération pour chasser les dernières bulles. Et ça me rappelle l'opération de changement d'embrayage sur ma Healey, il y a tout juste un an et demi : | |
| Sujet: Re: purge cylindre embrayage | |
