 COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR
piroulet
Nombre de messages : 250
COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR Empty
MessageSujet: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMar Oct 08 2019, 17:50
J'ai commandé une courroie longueur 825 qui est apparemment ce que VP vendent le plus, ramené mon alternateur au max; mê en forçant comme un malade avec un tournevis, au risque de baiser la courroie, impossible à monter; j'ai commandé une courroie en 850 qui se monte bien, mais vu la flêche, même alternateur repoussé au max, à mon avis ça va patiner... Y a-t-il un truc, mettre la courroie dans l'eau bouillante comme pour les durites, ou autre ??
Je précise qu'il s'agit d'une pompe à eau dernière série giulia 74
MERCI D'AVANCE
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMar Oct 08 2019, 21:48
salut pierre , essaies de mettre la courroie en place avant de fixer l'alternateur ..
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1041
MessageSujet: Re: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMar Oct 08 2019, 21:59
Ah non l'eau bouillante, ça ne fonctionne pas 😁. Ce n'est pas comme les joints de vérin qu'on passe à la casserole dans de l'eau ou de l'huile chaude, pour les ramollir
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMar Oct 08 2019, 22:03
Petite astuce,
Prenez un morceau de ficelle et faites le tour des poulies. Ça va vous donner à peu près la longueur que vous avez besoin Rolling Eyes
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMer Oct 09 2019, 08:27
Il faut engager la courroie sur le bord de la poulie de l'alternateur , ou de la pompe à eau, et faire tourner le tout par la poulie moteur , à l'aide d'une douille de 36 et ça se met en place tout seul .
Reste à tendre par l'alternateur avec une flèche légère sur le plus long brin.
piroulet
MessageSujet: courroie alternateur   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMer Oct 09 2019, 18:07
je suis gaté par cette avalanche de réponses; c'est noel avant l'heure santa
BRUNO, effectivement, j'ai pensé à démonter l'alternateur, mais en regardant l'écart entre l'alternateur rapproché un max et le moteur, j'ai un doute sur la possibilité d'engager la courroie, d'autant plus que qu'il n'y a pas beaucoup de place pour incliner l'alternateur; mais, c'est une possibilité.
JUL57: j'avais effectivement fait le coup de la ficelle, et à fond de gorge, une courroie de 825 devrait passer, sauf qu'li faut sauter les rebords des poulies ( gorge profonde ) et que je n'y suis pas arrivé
A2F83 : je pense effectivement que c'est la méthode qui était employée ; j'y ai pensé, et j'ai la bonne douille que j'utilisais pour faire tourner le moteur quand il était sorti de la caisse, mais passer le cliquet et la douille radiateur en place, impossible; donc il faut que je redémonte le radiateur que je viens de monter avec toutes ses durites; c'est pas le bout du monde, mais faire et refaire !!! ah ou sont les bons vieux mécanos alfa comme Raymond Pradal à Magnac; eux savaient dans que ordre faire les choses.
a2f83 : pour engager la courroie sur la poulie moteur, tu t'aides d'un tournevis , d'une kalachnikov, ou ça passe relativement facilement ?
EN TOUS CAS, MERCI A TOUS ET BON NOEL
MessageSujet: Re: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMer Oct 09 2019, 19:05
Il suffit de faire prendre la courroie sur le bord de la poulie , sur une longueur d'un gros centimètre et, en tournant elle va venir se placer correctement dans la poulie .
piroulet
MessageSujet: COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyMer Oct 09 2019, 21:36
MERCI A2f; je te dirai après essai
piroulet
MessageSujet: courroie alternateur   COURROIE POMPE A EAU ALTERNATEUR EmptyDim Oct 13 2019, 22:50
a2f83 c'est la bonne méthode; mis à part le démontage des durites, radiateur, carénage, ventilateur, l'opération prend 5 mn sans forcer
A TOUS : montez la courroie avant de démonter le radiateur, ça vous économisera du temps
ps achetez vous une douille de 36 toujours utile pour faire tourner un moteur sorti de la caisse
» Reglage tension courroie pompe à injection LT35
» Courroie d'alternateur
» Retendre la courroie de pompe à vide
» COURROIE ALTERNATEUR F16 K4M 690
» Changement alternateur + courroie
