 odeur essence
marmite
marmite
Nombre de messages : 324
odeur essence Empty
MessageSujet: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 9:37
bjrs,
J'ai remarqué qu'une odeur d'essence flotte dans mon coffre.
Apparemment, pas de fuite;
cela viendrait-il de la mise à air ?
Ais-je un risque de jouer à l'avion à réaction ?  scratch pale
Sur un autre plan, pour tenir "l'avion à réaction", j'ai un "volant à clou"; et ce dernier commence à s'user; pas de risque, mais pas beau.
Il n'est pas en pointe, .
J'ai du mal à en trouver un similaire.
Je peux mettre un couvre volant pour cacher, bien sur.
Nombre de messages : 1783
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 12:28
C'est souvent le joint de jauge sur le réservoir qui finit par se désagréger . Tu as vérifié son état ?
Edit : pièce 5 ici
https://victorparts.com/fr/pieces/giulia-4p/circuit-carburant/reservoir-d-essence.html
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 13:07
tu as oublié la durite aussi d'essence Gina rabbit salut
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 13:15
Je ne l'ai pas fait, car le réservoir étant neuf, je pensais que le joint avait été changé lors de cette opération.
Mais vu les %li!! de vendeur, cela m’étonnerait pas de cette omission.
Si besoin, peut-on refaire un coup de Rubson sur le joint en place ?
Ce n'est pas le cout du joint, mais si il a plus cher de transport ...
Jul5710530
Jul5710530
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 13:21
moi je mettrai directement un joint neuf, pas envie qu'il y ai un coup de grisou dans la voiture Mr. Green Mr. Green
je ne sais pas si ça tient à l'essence (rubson)
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 13:51
Tout bête, découper un bout de carton inséré SUR le joint, sans rouler évidemment . Si au bout de 24 H il semble imprégné faut pas chercher plus loin !
Mais pour la durite, fort possible également ...
Le rubson j'éviterais, plutôt les produits d'étanchéité pour carters, caches culbuteurs ...
piroulet
Nombre de messages : 250
odeur essence Empty
MessageSujet: odeur d'essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 17:52
vérifie que le capot en caoutchouc de la goulotte ne sois pas déchiré, et mets une mise à l'air ( un bout de durite) assez longue pour aller bien sous le plancher
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 17:59
En fin de compte, j'ai commandé un joint.
Le transport est supérieur à la pièce !!
Je vais donc voir.
3piroulet" (!) : quel capot en caoutchouc ? Merci
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 19:25
pour ton volant je crois que tu as deja un truc qui recouvre la jante.
regarde si c'est collé ou juste bien serrer?
regarde cette annonce
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1651699272.htm/
je crois que c'est ce que tu devrais avoir sous ton couvre-volant.
Nombre de messages : 480
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 20:15
J’ai eu aussi un soucis d’odeur d’essence avec mon reservoir. Malgré un joint de jauge neuf et un bouchon neuf, l’odeur persistait.
Après avoir installé une goulotte neuve, j’ai isolé l’odeur, elle venait du bouchon de reservoir qui était malgré tout neuf...
piroulet
odeur essence Empty
MessageSujet: odeur d'essence   odeur essence EmptyMer 23 Oct 2019 - 20:42
ton conduit d'essence entre le bouchon et le réservoir doit être couvert par une protection en caoutchouc avec mise à l'air; si tu ne l'as pas regarde un catalogue de pièces et commande le, ce qui n'exclue pas la vérification du joint de jauge
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyJeu 24 Oct 2019 - 14:19
resultat ...des courses clown
Bruno : ok, c'était bien un couvre-volant,un peu collé par l'usage. Démonté et un coup de nettoyant pour "raviver" la bakélite.
Au fait, peux tu venir boire un coup à la maison ?
Pour l'odeur d'essence : cela semble provenir de la goulotte qui est déchirée (!), à coté de la mise à air.
J'ai scotché cette déchirure pour affiner le résultat !.
Si c'est ça, changement de la goulotte.
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyJeu 24 Oct 2019 - 17:47
avec plaisir mais sans garantie, j'ai mon nouvel assistant qui arrive ces jours ci, je peux rien prévoir sur plus d'une journée (et encore).
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyVen 25 Oct 2019 - 13:13
toujours le même problème.
mais j'ai vu qu'une durite (mise à air ?) remonte du réservoir et débouche à coté du bouchon de remplissage.
odeur essence Img_5411
Ce qui m'étonne, c'est le diamètre de cette durite. Il me semble assez (trop) grand pour une mise à air.
odeur essence Img_5410
(J'ai vu qu'il existait un bouchon avec mise à air. Je serais étonné de voir le même diamètre sur ce bouchon!)
Il n'y a pas une soupape, un rétrécissement ......au bout de cette durit ?
Nombre de messages : 6332
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyVen 25 Oct 2019 - 21:30
Il débouche à coté ou sous le bouchon de remplissage ?
Ce n'est pas plutôt pour récupérer l'essence qui aurait débordé ?
(je précise que je ne connais pas ton modèle de voiture).
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyVen 25 Oct 2019 - 22:51
C'est une Giulia 1300.
La durit débouche sous le bouchon de remplissage.
Mais je ne pense pas à un trop plein, car c'est une goulotte en caoutchouc, pas étanche (d'où le problème d'odeur,) et incapable de retenir un débordement d'essence.
Mai c'est une remarque intéressante.
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptySam 26 Oct 2019 - 8:16
Salut Jean,
Je sais que tu as une Giulia 1300 Wink
Je voulais juste préciser que je n'ai jamais travaillé sur ce modèle et je n'en connais donc pas les subtilités. Je pose des questions ou fais des remarques de bon sens, pas de connaisseur.
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptySam 26 Oct 2019 - 8:29
Serge : je te remercie de ton aide.
Peut-être ais-je été abrupt dans ma réponse ?
Dans ce cas, milles excuses.
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptySam 26 Oct 2019 - 11:06
Heuuu, non, non, Jean. Rien d'abrupt dans tes propos Very Happy
Et pas d'excuse à faire. I love you I love you I love you
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyDim 27 Oct 2019 - 6:55
Boulet salut
aresevoce
aresevoce
Nombre de messages : 297
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyDim 27 Oct 2019 - 17:02
Il est évident que ton problème d'odeur d'essence provient du caoutchouc entourant la goulotte de remplissage d'essence .
En neuf ce n'est pas donné mais c'est absolument indispensable à remplacer si tu veux rouler tranquille ( je viens moi-même de le remplacer ).
Pour ton volant , plutôt que le contact des mains sur de la bakélite noir, préfère un bon volant bois vernis de coupé Gt 1300 dernière série, c'est beau et le diamètre est idéal .
Si cela t'intéresse , j'en ai un superbe à vendre 150 euros et je pourrai même te le livrer chez toi .
marmite
marmite
odeur essence Empty
MessageSujet: Re: odeur essence   odeur essence EmptyDim 27 Oct 2019 - 17:55
merci de ton message.
J'ai un peu atténué cette odeur, car j'ai enroulé du collant autour du caoutchouc. Ce n'est pas terrible, mais vu du coffre ... compress
Mais il faudra que je pense à  changer la goulotte quand "j'aurais le temps" !
Pour le volant, j'aime bien ce grand cercle de bakélite; cela fait rétro ( Laughing ). Mais merci de ta proposition.
odeur essence Empty
odeur essence
» crème et trop d' odeur
» Odeur de Frangipaniers
» poule et odeur
» Nouvelle baignoire acrylique et odeur
» enlever l"odeur
