HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
 Giulia, circuit plafonnier
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
Giulia, circuit plafonnier Empty
MessageSujet: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyMer 23 Oct - 17:52
Je suis en train de remédier aux petits désordres de la Giulia et parmi ceux ci, les plafonniers qui ne fonctionnent pas.
En fait, le + n'arrive pas aux interrupteurs sur les montants de porte et j'ai vu qu'il y avait un connecteur entre lla section de fils qui vont aux dits interrupteurs et celle qui va vers le + à la boite à fusible, mais je ne sais où se situe cette connexion, alors si quelqu'un savait, ça me rendrait bien service,
Merci d'avance pour votre assistance.
marmite
marmite
Nombre de messages : 323
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyMer 23 Oct - 18:20
cela vient de m'arriver.
La connexion se trouve à gauche du volant, sous le tableau de bord, près de la boite à fusible.
Un fil rouge/noir, je crois. Il était débranché du bloc.
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyMer 23 Oct - 20:18
Merci Marmite pour l'info, mais je vois que ta Giulia est toute neuve par rapport à la mienne qui est une 1600 TI, avec la boite à fusibles sur la joue d'aile AVG.
Mais comme je ne vois pas de connexion sous le capot, je vais aller voir sous le tableau de bord.
marmite
marmite
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyMer 23 Oct - 21:04
je parlais sous le tdb.
Duetto
Duetto
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyJeu 24 Oct - 8:15
Si tu ne trouves pas de 12 volts sur les contacteurs de portes c'est normal, c'est la masse. Le plafonnier est directement alimente par le batterie à travers un fusible et c'est le contacteur de porte qui apporte la masse. Vérifie que ton ampoule est bien alimentée en permanence en 12 volts et que la carrosserie est bien décapée au niveau des contacteurs des portes
Thierry
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyJeu 24 Oct - 8:33
Non Duetto, c'est comme tu le décris sur la plupart des voitures, mais pas sur la Giulia, sur laquelle il n'y a qu'un fil qui arrive au plafonnier qui est le + après interrupteur, la masse étant assurée par les vis de fixation.
Ce sont les contacteurs de portes et l'interrupteur qui alimentent le circuit par le fil rouge/noir comme le dit marmite. Il faut donc que je retrouve ce fil sous le tableau de bord
Duetto
Duetto
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyJeu 24 Oct - 9:15
Ah en effet j'ai trouvé un schéma on l'on trouve ce genre de montage, désolé ! S'il n'y qu'un fil qui arrive au plafonnier c'est bien que le 12 volts arrive des portes.
Thierry
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Giulia, circuit plafonnier   Giulia, circuit plafonnier EmptyJeu 24 Oct - 12:29
Et merci Marmite, sur tes indications, je suis allé voir sous le tableau de bord et j'ai trouvé le fautif, la connexion ne se faisait plus mais les fils tenaient ensemble par l'isolant, pas facile à repérer du premier coup d’œil.
Tout fonctionne maintenant.
Je n'ai plus qu'à trouver une lumière pour le capot moteur...
Super efficace ce forum, bravo Wink
» (résolu) problème court circuit fusible 8 : autoradio/ allume cigare / plafonnier / antenne
» court circuit
» Nouveau plafonnier
» Circuit cote mediterranéenne en hiver ?
» photos sur le circuit de bresse
