 eclairage sous le capot moteur
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 444
eclairage sous le capot moteur Empty
MessageSujet: eclairage sous le capot moteur   eclairage sous le capot moteur EmptyMer 30 Oct - 15:39
La Giulia n'a plus on éclairage sous le capot ; j'imagine qu'il était fixé sur le vérin central du capot où arrive l'alimentation électrique.
Si donc quelqu'un pouvait me poster une image de cette chose, afin que j'étudie comment la trouver et la monter, je le remercie bien vivement à l'avance. Wink
marmite
marmite
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: eclairage sous le capot moteur   eclairage sous le capot moteur EmptyMer 30 Oct - 16:29
Sur la mienne, la loupiote se trouve sur le devant du capot, derrière le retour du capot.
L"interrupteur étant au début du capot. et se déclenchant à l’ouverture du dit capot.
Il faut savoir que cet éclairage ne fonctionne que lorsque les feux sont allumés.
eclairage sous le capot moteur Interr10
eclairage sous le capot moteur Img_4910
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: eclairage sous le capot moteur   eclairage sous le capot moteur EmptyMer 30 Oct - 16:43
Merci Marmite, en effet, j'ai vu sur le schéma électrique que la lampe est branchée sur les veilleuses.
Mais la mienne est différente de la tienne, le capot est maintenu par un compensateur central où arrive le fil d'alimentation :
eclairage sous le capot moteur 30aquy
marmite
marmite
MessageSujet: Re: eclairage sous le capot moteur   eclairage sous le capot moteur EmptyMer 30 Oct - 17:58
Comme je vois que tu révises ton véhicule, penche toi sur la pompe à huile.
Regarde sur les factures si celle-ci a été changée ...
J'ai eu ce problème de casse, entrainant l’arrêt du moteur .
J'ai appris que cette casse est récurrente sur la giulia. Elle resulte d'un défaut de conception.
eclairage sous le capot moteur Img_5211
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: eclairage sous le capot moteur   eclairage sous le capot moteur EmptyJeu 31 Oct - 9:08
Je n'ai que les principales factures des 10 dernières années, concernant les plus gros travaux, 21000 euros pour 4 factures, principalement réfection des trains roulants, des freins, réfection des moquettes et installation de sièges d'origine,à la place de sièges non d'origine (?).
Pour la mécanique, je n'ai rien, alors que des travaux ont été réalisés, on le voit à la pâte à joint en divers endroits, alors on va peut-êt.re faire l'impasse pour le moment.
J'espère qu'elles ne cassent pas toutes ces pompes à huile, mon frère a fait 200 000 km avec son Bertone Veloce sans souci, sur la fin moteur en pleine forme sur une caisse pourrie de partout.
marmite
marmite
MessageSujet: Re: eclairage sous le capot moteur   eclairage sous le capot moteur EmptyJeu 31 Oct - 15:35
un peu comme ça ?
eclairage sous le capot moteur Loupio10
» 124,5 chevaux sous le capot et un âne au volant
» Problème fixation capot moteur
» Isolation phonique du capot moteur
» isolation capot moteur
» ouverture du capot moteur bloquée
