| Dimensions soupapes moteur 2000 | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Dimensions soupapes moteur 2000 Mar 5 Nov - 16:54 | |
| Bonsoir à tous,
quelqu'un saurait-il fournir l'extrait du manuel atelier pour moteur Giulia 2000 spécifiant la cotation des soupapes admission, échappement (longueurs, diamètres...) et des ressorts de distribution (longueur à vide et spires jointives)?
Merci par avance et bonne soirée, Xavier | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Mar 5 Nov - 22:01 | |
| Bonsoir Xavier, Voici les données de ma RTA A+ Dominique | |
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Mer 6 Nov - 7:05 | |
| Bonjour Dominique,
Merci, c’est parfait... sauf que j’ai oublié dans ma demande les guides de soupape ! Et là il me faudrait idéalement une cotation complète du guide y compris la partie côté joint de queue. Quelqu’un aurait ça ?
Bonne journée, Xavier | |
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Jeu 7 Nov - 13:47 | |
| Bonjour Dominique,
La RTA comporte quelques erreurs dont certaines ( tension de la chaîne de distribution entre autres ), peuvent être destructrices .
En lisant la dernière ligne , à propos du vilebrequin " en acier spécial traité ", il est clair que celui qui a écrit cette spécification n'est pas métallurgiste car, les vilebrequins sont en fonte sphéroïdale, nitrurée pour les 2000 et le seconde génération des 1750 .
pegjy Alfiste
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Dim 10 Nov - 10:13 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Dominique,
Alain. Salut Peux tu en dire plus ? Pour l'instant je n'ai pas eu à toucher à la chaine de distri de mon Spider 2.0 mais ça pourrait arriver un jour. Et j'ai la RTA...Aïe | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Dimensions soupapes moteur 2000 Dim 10 Nov - 10:35 | |
| Bonjour pour la chaîne : ne pas défaire (légèrement ) le boulon du tendeur et ensuite démarrer le moteur sinon CRAC la chaîne avec l' accoup du démarreur saute d 'une ou plusieurs dents(pignons arbres à cames) et badaboum sur les soupapes . la bonne méthode: à chaud au ralenti défaire un quart de tour le boulon ,attendre quelques secondes puis ressérer .on peut aussi sur sol plan à l'arrêt défaire le boulon et en cinquième faire avancer la voiture de quelques mètres mais là je suis moins sûr qui veut bien confirmer ctrop | |
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Dim 10 Nov - 13:17 | |
| Bonjour Pegjy ,
La chaîne de distribution se tend très régulièrement . C'est une opération qui ne prend que très peu de temps et permet d'avoir une chaîne qui ne tape pas dans les carters, et dont l'usure est plus facilement contrôlée du fait qu'il n'y a pas de jeu entre les maillons car, ce jeu est repris lors de chaque tension . La méthode préconisée par le constructeur est simple , efficace, mécanique et rationnelle .
L'histoire de la roue arrière soulevée , avec la boite en 5 eme , en tournant la roue permet, au delà de l'effort physique, tout au plus de faire un quart de tour à la chaîne, autant dire rien .
La méthode du constructeur fait faire 2 ou 300 tours en moins d'une minute ( ralenti à 800 t/mn ) . Le résultat est obligatoirement différent .
Il ne faut pas oublier que les hommes qui ont conçu nos moteurs étaient des ingénieurs en génie mécanique .
Méthode :
Moteur chaud, tournant au ralenti stabilisé, desserrer doucement la vis de blocage du coulisseau du tendeur de chaîne ( clé à pipe de 14 ), jusqu'à ce que cette vis soit libre , mais pas plus .
Laisser tourner le moteur et resserrer avec modération . Si le couple de serrage est trop important, le coulisseau se déforme car l'embout , décolleté de la vis se situe à l'intérieur du coulisseau . Comme sa surface est petite , la pression est très importante ( P = F/S ) .
La chaîne est tendue et l'opération a demandé moins de temps que pour l'écrire .
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Dim 10 Nov - 16:05 | |
| Bonjour Xavier, Pour répondre à ta question sur les guides de soupapes : Les dimensions sont communes pour toutes les cylindrées Par contre le dépassement du guide au dessus de la culasse est spécifique Le premier correspond au 1750 Le second schéma correspond à la 2000 A+ Dominique | |
jean-marie33 Alfiste
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Dim 10 Nov - 21:56 | |
| Bonjour, je rebondis sur la question de la tension de chaîne : y a t-il un couple de serrage préconisé, ou bien seulement au pif ? | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Dimensions soupapes moteur 2000 Lun 11 Nov - 8:05 | |
| Bonjour je crois pas qu'il y ai un couple des serrage spécifique à ce boulon donc comme dit Alain ressérage avec modération ou"au Pif... gadget" de bon matin c'était trop facile ctrop | |
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Lun 11 Nov - 9:33 | |
Compte tenu de la faible section de l'embout dans le coulisseau , un couple de 2 à 2,5 m/kg doit être suffisant .
Ne pas oublier que le ressort qui pousse le tendeur n'a jamais été calculé pour durer un demi siècle, mais tout au plus dix ans . Son remplacement ( assez facile ) et son coût modeste font que sa substitution ne peut être que bénéfique au fonctionnement du tendeur .
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 Lun 11 Nov - 9:43 | |
| Bonjour à tous, merci Dominique pour tous ces éléments. Cela va me donner la matière pour réfléchir : j'y reviendrai dans le post du 2600. Ça aura aussi eu le mérite de susciter une autre discussion . Je pense que j'ai serré beaucoup trop fort la vis de blocage du coulisseau lorsque j'ai recalé ma distribution .... . J'avais tellement pas envie que la distribution se redécale! Du coup il ne faut pas que j'oublie de changer le ressort du tendeur ! A+, Xavier | |
| Sujet: Re: Dimensions soupapes moteur 2000 | |
