 Poids par roue Alfa Giulia
GUR
GUR
Nombre de messages : 223
Poids par roue Alfa Giulia Empty
MessageSujet: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptySam 16 Nov - 10:11
Qui connaîtrai le poids par roue d'une Giulia Super ?
Evidemment je n'ai pas de balance !!!
GUR.
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptySam 16 Nov - 14:12
Il suffit de regarder sur ton contrôle technique, tu as le poids par essieu, donc en soustrayant le poids du contrôleur et en divisant par deux le poids par essieu, tu auras approximativement ce que tu cherches.
efi472
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyDim 17 Nov - 9:24
Fallait y penser, la méthode est imparable……
Jantes acier d’origine
5 x 14.   Giulia à partir du début des années 70
5.5 x 14   1750-2000 Berline, Coupé, Spider 2000
Entraxe 4 x 108
Size : 5.5 x 14
ET : 38 mm
Poids jante tôle 7 kilos
Il y a trois fabricants pour les jantes en tôle
Fergat
Firsat
CMR
Jantes en alliage
Spider US
Campagnolo 5 kilos Aluminium
Cromodora 5 kilos Magnésium
Spider 1984 > 7 kilos Elektron alloy
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyLun 18 Nov - 9:36
Ne pas oublier la taille et l'indice de vitesse du pneumatique .
Lorsque l'on passe d'un indice de vitesse à celui immédiatement supérieur , le poids augmente d'un kg par enveloppe .
Tout ce poids non suspendu est très pénalisant pour la précision et l'agrément des trajectoires .
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyLun 18 Nov - 9:45
Aurais-je mal compris, c'est le poids d'une roue ou bien le poids de la voiture réparti sur chaque roue, ce que semble signifier la question de GUR ?
Pour peser une roue, il suffit de disposer d'un pèse personne : on se pèse sans la roue, puis avec la roue que l'on porte avec soi et on fait la différence...
piroulet
Nombre de messages : 250
MessageSujet: roues   Poids par roue Alfa Giulia EmptyMer 20 Nov - 20:11
jean-marie, peux-tu poster une photo de toi dans ta salle de bains , sur ton pèse personne avec une roue de giulia à la main bounce
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyMer 20 Nov - 21:25
Mais non Piroulet, c'est quand même plus facile de descendre le pèse personne au garage Very Happy
casa68
casa68
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyJeu 21 Nov - 7:31
et pourquoi pas poser la roue sur ce fameux pèse personne Very Happy
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyJeu 21 Nov - 20:51
Effectivement, mais dans ce cas, il faudra mettre des cales pour tenir la jante en place et ensuite déduire le poids des cales blackeye
Mais on en sait toujours pas s'il s'agit d'une roue ou bien du poids de la voiture supporté par chaque roue...
Philippe8383
Philippe8383
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Poids par roue Alfa Giulia   Poids par roue Alfa Giulia EmptyDim 22 Déc - 19:03
le poids par roue est bien la répartition du poids de la voiture sur ses 4 roues (donc en gros 250 kg par roue). Cela sera au tarage des amortisseurs et ressorts et voir si la répartition du poids est à peu près équilibrée. le controle technique va bien pour cela, je lui avais demandé de mettre une seule roue à chaque fois ce qu'il a fait bien volontiers sur ma voiture de course.
» Vend Racer Alfa Giulia 1600 Super 2,0 litres
» l'homme qui voulait une secma
» Identifier et choisir des jantes
» moyeux de roue
» Nouvelle option jantes noires pour Secma 1600 F16
