| Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... | |
+7giuliet64 Gina Baboon brindazur Steph69 marmite Il padrino 11 participants |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mar 19 Mai - 19:21 | |
| Changez aussi votre flector il est aussi malade | |
Il padrino Alfiste
Nombre de messages : 94 Age : 61 Localisation : Thil (01) Date d'inscription : 08/11/2019
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mar 19 Mai - 19:27 | |
| Oui je compte le faire aussi
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mar 19 Mai - 19:32 | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Dim 7 Juin - 6:33 | |
| Sinon amortisseurs av/ar changé par de Koni . il y en avait grandement besoin Prochaine étape sangle de maintiens du pont ils sont pas beau . | |
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Dim 7 Juin - 16:17 | |
| Bonsoir Daniel,
Le disque de frein non plus n'est pas beau du tout . Celui de l'avant présente une belle crique sur sa surface . Mesure l'épaisseur , elle ne doit pas être inférieure à 10 mm .
Ces disques on été attaqués par la corrosion , autant à l'avant qu'à l'arrière . Personnellement, je n'hésiterais pas à les remplacer , tout en sachant qu'il faut envisager la réfection des freins de parking , qui doivent être également corrodés .
Ceci n'est que mon humble avis et n'engage que ma démarche personnelle .
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Dim 7 Juin - 16:38 | |
| Se sont les disques d'origine | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Dim 7 Juin - 20:27 | |
| Oui je pense qu’ils sont d’origine. Merci Alain je me disais qu’ils avaient une sale gueule. Allez sur la liste des travaux à prévoir | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mer 10 Juin - 11:29 | |
| Disques avants/arrières commandés + plaquettes . | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mer 24 Juin - 5:57 | |
| Les mauvaises nouvelles de la première sortie du bertone : Ma sortie en Auvergne c'est soldé par un remorquage Le weekend ce passait bien et en fin de journée du dimanche la t° a dépassée les 80° fumée blanche et plus une goutte d'eau dans le radiateur et moteur . Heureusement mes amis de route qui ont aussi des anciennes m'ont donné le nom de 'Autopassion63" elle y es depuis 2 semaines . J'attend le devis ...bon je pense au joint de culasse Mais que c'est-il passé??? pompe à eau ? Vous avez une idée ? | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mer 24 Juin - 11:02 | |
| Ah mince , le joint de culasse doit y être pour quelque chose ou joints des chemises, calorstat.... j’espère que votre moteur est réparable... | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mer 15 Juil - 5:35 | |
| Quelques nouvelles : Donc Autopassion63 a démonté et verdict joint de culasse complètement pourri (il devait être d'origine ) .. ils ont eu un peu de mal à retirer la culasse les goujons étaient bien encrassés . Je suis en attente du devis , mais le surfaçage est prévu . | |
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mer 15 Juil - 8:08 | |
Il serait bon de prévoir également la vérification des sièges, des guides , des ressorts de soupapes et le remplacement , ou le montage, des joints sur les queues de soupapes.,
Puisque tout l'équipement de la culasse sera déposé pour le surfaçage du plan de joint , il vaut mieux faire une métrologie sérieuse des divers composants .
Bien sur , c'est un budget plus conséquent , mais au moins , tu es certain que tout est en état .
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Mer 15 Juil - 10:51 | |
| Plus remplacement des 2 joints demi lune, 1 joint couvre culasse, 2 joints aluminium couvre culasse + 4 joints papier. Et ne pas oublier les 4 joints d'admission et les 4 joints d'échappement | |
Il padrino Alfiste
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... Ven 17 Juil - 6:56 | |
| Oui biensur , c'est eux les spécialistes Je verrais le devis et si cela n'est pas notifié , je leurs ferais un rappel . merci en tout cas de vos conseils . | |
| Sujet: Re: Arrivée d’Italie d'une ancienne dans mon garage d'Alfas ... | |
