| il pleut dans ma maison | |
+5Gina lomh 13 trois100alheure A2F 83 piroulet 9 participants |
piroulet Alfiste
Nombre de messages : 278 Age : 73 Localisation : cherente maritime Date d'inscription : 02/01/2015
| Sujet: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 16:36 | |
| tout remonté, démarreur tourne, et paf : j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur la rampe de réchauffage entre bloc et carbus,à priori au niveau des brides de carbus arrières; les joints papier sont neufs; tout redémonté, je passe mon plan de joint à la cale et au 800 à l'eau; question: comment traitez-vous les joints papier avant de les monter, on m'avait dit de les graisser c'est le tango, un pas en avant 2 en arrière | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 17:14 | |
Une patte à joint silicone est plus efficace qu'un graissage des joints papier . Cela compense facilement un bon dixième de planéité du plan de joint .
Il faut également serrer les brides régulièrement , un coté après l'autre , par petites touches , afin d'éviter les déformations , qui peuvent arriver très vite , si l'on y prend pas garde . Un couple de serrage de 4 m/kg est largement suffisant .
piroulet Alfiste
| Sujet: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 17:55 | |
| merci alain, je pense que si je veux mettre un joint silicone, je dois changer tous mes joints qui ont été graissés préalablement. mais comment faisaient-ils dans les années 60 !!! d'autre part, je ne peux pas passer ma clef dynamométrique pour serrer ces écrous; ça représente quoi, contact plus 1/8 de tour ? 2 réflexions: 1 c'est super sur ce forum, il y a toujours qqn qui prend un peu de temps pour répondre ( toi en particulier ) 2 il faut être bargeot pour se lancer dans la rénovation d'une voiture quand on a fêté ses 69 ans la veille !!! | |
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 18:06 | |
| pour avoir eu ce genre de mésaventure , je mets de la loctite 5923 " étanchéité plane " autour des passages de liquide de refroidissement ….ca aide
https://www.fabory.com/fr/loctite-5923-Étanchéité-plane-117/p/8D190724?q=loctite+5923%3Arelevance | |
lomh 13 Alfiste
Nombre de messages : 124 Localisation : Marseille Date d'inscription : 22/10/2018
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 18:49 | |
| Moi pour les joints papier, j'utilise ça. C'est très efficace, on peut redémonter le joint sans l'abimer. " /> Ça fonctionne aussi sur les joints de culasse en faisant attention de ne pas en mettre trop pour ne pas obturer les passages huile ou eau. | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 19:25 | |
| Avant, on utilisait l'Hermétic . Depuis , il existe des produits plus performants et plus facile de mise en oeuvre .
69 ans, c'est toujours jeune . J'en connais qui ont largement dépassé les 80, et qui sont toujours très actifs dans la restauration et le développement de leurs voitures .
Félicitations pour ta démarche .
piroulet Alfiste
| Sujet: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 21:17 | |
| lomh13 ou achètes-tu ça, chez ma queue donald ? Alain, merci, j'ai toujours été un peu fou, mais à 29, c'est plus sympa qu'à 69 si j'y arrive, je vous poste qq photos; 4 ans de boulot, caisse NEUVE personne n'a répondu à ma question; mes joints beurrés à la graisse, je les mets à la poubelle, ou je peux les siliconer comme K.. K........N. celui qui trouve le quiz a droit à un carambar | |
Gina Alfiste
Nombre de messages : 2800 Age : 73 Localisation : MONTELIMAR Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 21:52 | |
| Personnellement ce serait poubelle car quid compatibilité d'un autre produit avec ta graisse , même si tu crois avoir bien nettoyé ? Et une bonne Loctite, comme le dit Alain, aiderait à une bonne planéité . Alors nouveaux joints + loctite = ça vaut bien un parapluie Alfa | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Lun 18 Nov - 22:00 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Avant, on utilisait l'Hermétic
… Alain. J'ai bien connu ce produit, papa en avait dans son atelier, ça avait tendance à coller les joints... _________________ NEC PLUS ULTRA | |
lomh 13 Alfiste
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 8:28 | |
| Le produit Perfect seal est, comme vous le voyez sur l'emballage, vendu par Quicksilver qui est la marque des moteurs marins Mercury entre autres. A ne pas confondre avec les fringues... C'est le seul produit avec lequel j'arrive à garder le sol de mon garage propre malgré toutes mes anglaises. | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 12:12 | |
| Pour moi l'Hermétic me suffit, je n'ai jamais eu de problème et il est toujours disponible à la vente | |
jean-marie33 Alfiste
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 12:34 | |
lomh 13 Alfiste
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 12:38 | |
| Oui Moosieur et en plus il ne fuit pas | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 12:57 | |
| Pour une vieille anglaise, il faut en effet le souligner, c'est exceptionnel... | |
piroulet Alfiste
| Sujet: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 18:16 | |
| jean marie sp250 ??? gueule de requin , polyester, très bon moteur ? bon, remonté la rampe, sans rien ( je pensais que le joint papier était fait pour être efficace tel quel, c'est aussi l'avis d'un voisin qui a refait qq moteurs; résultat, j'ai toujours une fuite sur l'arrière moteur , dernier écrou ou prise mastervac; je vais voir demain si le joint papier s'est imbibé, sinon, je redémonte tout, et loctite ou quiksilver, PUTAIN !!! j'ai du mal à voir d'où vient la fuite; il y a une espèce de joint cuivre octogonal au super boulon de 21 qui se connecte à l'hydrovac ; Est-ce normal ou faut-il le remplacer , et par quoi ? | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Mar 19 Nov - 20:37 | |
| C'est bien le moteur de la SP 250, qui a connu un tel succès que le boss de Jaguar qui ne savait que faire de ces moteurs avait décidé de l'installer dans la caisse de la MK2 et ça a fait une excellente voiture, plus légère que les 3,4 3,8 et bien plus performante que les 2,4. Il y avait un dérivé de 4,5l e cylindrée et quelque 240cv qui aurait fait un malheur dans la même caisse, mais ça aurait fait de l'ombre au 6 en ligne... Bon, je m'égare, désolé, je n'ai pourtant pas fumé de joint. A propos, j'avais refait tous les joints du circuit d'eau de la Daimler qui fuyait de partout, enduits d'une pâte à joint quelconque (peut-être marque Loctite), et je n'ai plus eu la moindre fuite ensuite | |
piroulet Alfiste
| Sujet: il pleut dans ma maison Mer 20 Nov - 20:09 | |
| redémonté rampe de réchauffage des carbus poncé face moteur pour éliminer traces de fuites, de joints ( des petits reliquats rouges ) à la cale et au 800 à l'eau prêt à remonter le joint metallo plastique; question, est-ce que vous beurrez uniquement les sorties d'eau au risque de créer un défaut dans la planéité, ou est-ce que vous créez un cordon uniforme sur l'entourage des lumières de carbus et sur le pourtour du joint pour créer une face d'appui uniforme perfect seal, connu de tous, introuvable à saintes ps jean marie à propos de quiksilver ,( les fringues ) avec lesquels j'ai travaillé pendant de nombreuses années ; la holding s'appelle NAPALI NAPALI, c'est un club de hippies à hawaii créé dans les années 70, qui vivent dans des cabanes en se nourrissant de ce qu'ils trouvent ( une préfiguration de GRETA SCHONBERG ) sauf qu'aujourd'hui ils ont 70 balais et que tout tombe !!! | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Jeu 21 Nov - 12:13 | |
| Bonjour ,
Tu as un MP dans ta boite .
piroulet Alfiste
| Sujet: il pleut dans ma maison Ven 22 Nov - 13:55 | |
| merci encore alain à priori, ça ne fuit plus je regrette de ne pas avoir lu ton message avant d'attaquer hier, il va sans doute y avoir des surplus de silicone un pro est toujours meilleur qu'un amateur !!! | |
bruno17 Alfiste
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison Ven 22 Nov - 14:06 | |
| - piroulet a écrit:
- lomh13 ou achètes-tu ça, chez ma queue donald ?
Tu trouveras la loctite 5923 à la sofair .... route de pons perso je monte tous mes joints papier plat avec !!! | |
piroulet Alfiste
| Sujet: il pleut dans ma maison Ven 22 Nov - 18:28 | |
| merci bruno n'ayant pas trouvé de loctite à la sofas, je me suis retourné vers Audebert qui m'ont prété un tube de joint silicone pro ; j'ai donc fait des cordons ( sanitaires ) ; à priori ça ne fuit plus, mais quel bordel il va falloir qu'on se voie, ou en est ton bertone; MP suit | |
| Sujet: Re: il pleut dans ma maison | |
