-31%
JBL Flip Essential – Enceinte Bluetooth portable robuste
68.99 € 99.99 €
 Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?
Raph6mon
Raph6mon
Nombre de messages : 41
Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? Empty
MessageSujet: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyMar 26 Nov - 14:40
La loi dit : Le permis B ou permis voiture suffit pour tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le permis B suffit toujours sous réserve que la somme des PTAC de l'ensemble (cumul du véhicule tracteur et de la remorque) ne dépasse pas 3 500 kg.
Ma voiture à un PTAC de 1950 kg, une remorque standard, un PTAC de 1500kg...
Dans ce que je lis, ma voiture est capable de tracter cette remorque avec mon seul permis B ?
si vous aussi vous souhaitez amener partout votre voiture comme si c'était votre brosse à dents Very Happy Very Happy Very Happy Vous appliquez cette règle ou vous avez un permis B96 / E ?
Nombre de messages : 1563
MessageSujet: Re: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyMar 26 Nov - 17:00
malheureusement , le permis B n est pas suffisant .
il faut le permis E ou passer le permis BE aujourdhui...
Nombre de messages : 3177
MessageSujet: Re: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyMar 26 Nov - 17:55
A mon avis non, il faut avoir un permis B ou BE car il doit y avoir une condition avec le PTRA du véhicule tracteur.
le permis B96 permet de tracter si la somme des poids réels du véhicule tracteur et remorque est inférieure au PTRA du véhicule tracteur ET si le PTAC de la remorque est inférieur au poids à vide du véhicule tracteur ET le tout inférieur à 3500 kgs
Le permis BE idem sauf PTAC remorque supérieur au poids à vide du véhicule ET PTRA supérieur à 3500 kgs .
Ceci pour éviter de tracter une remorque de 2600 kgs avec un Kangoo 1000 cm3
Bref vaut mieux avoir un permis B96 , voire BE pour les courageux et un véhicule tracteur donc le PTRA-PTAC est au moins de 1500 kgs.
Nombre de messages : 771
MessageSujet: Re: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyMar 26 Nov - 21:56
Si le PTAC remorque >750 kg (forcément) et que la somme des PTAC remorque (sur carte grise) et PTAC voiture (sur carte grise) sont > 3500 kg et < ou = a 4250 kg alors il te faut la formation permis remorque B96.
C'est simple et clair, faut voir avec les CG...
Pour toi, la somme des PTAC est inférieure à 3500 kg, tu peux tracter, le permis B suffit.
Bien entendu avec remorque freinée, les vieux trucs des années 70, c'est ferraille...
Perso j'ai passé la formation B96 pour être tranquille.
cX
http://www.vrc66.org
Raph6mon
Raph6mon
MessageSujet: Re: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyMer 27 Nov - 8:59
Ça, c'était avant la refonte du code de la route en 2013. L'extrait que je site concerne justement cette modification, qui pour moi n'était pas très clair, d'ou mon doute.
Merci giulietto, c'est comme ca que j'avais compris, mais j'avais de gros doutes...
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai trouvé ca dans une auto-école : qui confirme ce que dit Giulietto :
https://i.servimg.com/u/f73/14/49/07/76/teaser10.jpgQuel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? Teaser10
hipolyte
hipolyte
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyMer 27 Nov - 18:10
Regarde quand même le PTRA sur la carte grise de ta voiture, il t'indique le poids tracté maxi lui soustrayant le PTAC.
Sur ma mégane break je ne peux pas dépasser un poids tracté de 1300kg, soit la limite extrême pour un Bertone sur une remorque PTAC 1300 "légère".
Raph6mon
Raph6mon
MessageSujet: Re: Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ?   Quel permis pour faire voyager sa voiture sur remorque ? EmptyJeu 28 Nov - 15:29
Merci pour l'info, je suis à 1500kg avec ma 308sw... donc c'est bon ;-)
» Quel mélange terreux pour faire au plus simple ?
» Quel mur pour faire un placard
» Quel produit pour faire baisser le PH
» Equipement de A à Z pour faire de la piste avec notre F16
» Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
