 A votre avis bruit/ vibration 1750
Juju1750
Nombre de messages : 200
A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyMer 4 Déc - 16:06
Alors news de cette journée
Bonnes et moins bonne nouvelle !
Les bonnes :
- le jeu aux soupapes est bon
- la chaîne était a la bonne tension
- les.compressions a chaud sont bonnes :
12 - 12.5 - 13 - 12, pas fait a froid.
La mauvaise : une came de l'aac n'est plus ovale et présente une belle arrête. C'est la came a droite du cylindre n°4.
Prévoir un changement....par pair ? Cela me semble indique ainsi que le jeu de poussoirs correspondant....Aac origine ( a vérifier si les version US n'avait pas un Aac plus gentil), ou origine version Europe ou légèrement plus pointu comme un 10.9 Colombo bariani qui me semble être la référence mais sur ce point j'attend vos commentaires.
Dans les mauvaises nouvelles , en changeant le filtre a huile sous cloche, je me suis aperçu qu'il me manque les deux rondelles caoutchouc au dessus et au dessous du filtre qui permet de bien coller le filtre au support, en fait tous les éléments avec le ressort. Pas terrible pour la filtration.
Ca ressemble a ça, a priori difficile a trouver
A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 Screen15
J'en ai profité pour supprimer le filtre régulateur (qui ne régulait plus rien, le système de régulation de pression était tombé au fond du vase) et j'ai pose un simple filtre a essence entre le réservoir et la pompe électrique auto régulé.
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 10:53
La référence des AAC est gravée dessus.
Pour les 1750 S2 et 2000 Euro c'est : 105480320001 avec une levée de 10, 1 mm sur 281 ° pour l'admission et 269 pour l'échappement .
Pour les US c'est : 105200320000 avec une levée de 9,6 mm sur 172 ° pour l'admission et 258 ° pour l'échappement .
Les AAC Colombo Bariani ( 10, 9 de levée ) conviennent parfaitement .
Juju1750
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 10:57
Merci Alain,
Quitte a prévoir leur remplacement, que penses tu qu'il soit nécessaire de prévoir en même temps?
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 11:10
Le réglage des jeux aux soupapes et aussi, vérifier que les goujons des paliers des AAC soient bien solides du coté culasse .
Il n'est pas rare que les filets soient fatigués et qu'un goujon "monte" au serrage, meme si le couple appliqué est faible .
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 11:24
Et pour le filtre à huile, il existe pour la plupart des voitures anglaises des adaptateurs pour filtres jetables, tels celui-ci :
A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 05nr68
Le filetage de fixation sur le bloc pour Alfa serait du 3/4 UNF-16, fourni dans le kit, si quelqu'un peut confirmer...
Si c'est correct, à ce prix là, il ne faut pas s'en priver...
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 11:29
A2F 83, pourrais tu me dire si les repères d'AAC sont sont visibles sans démontage autre que le couvre culasse ?
Ça m'intéresse, car mon moteur a subi des transformations dans un passé lointain, avec notamment le montage de deux Weber horizontaux à la place du seul vertical monté d'origine, et j'aimerais savoir si d'autres transformations ont été entreprises.
Nombre de messages : 6332
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 12:11
Bien vérifier l'état des poussoirs ...
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 12:34
jean-marie33, les repères son juste derrière les paliers d'arbre à cames tu as un petit trait
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 12:53
Bonjour Jean Marie,
L'identification des AAC peut , effectivement se faire, en ne démontant que le carter supérieur . Toutefois il est possible qu'il faille les tourner pour accéder à la lecture .
En ce qui concerne ta voiture ( 1600 ) on devrait trouver : 105020320000 , levée 9,1 mm .
Alain .
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 13:14
Merci beaucoup Alain et Jul57, je vais regarder ça à l'occasion ; le moteur semble d'origine, mais il y a eu des modifications, ainsi, le couvre culasse est postérieur à l'année : il est muni des deux œillets à l'avant qui devraient permettre de visser dans la culasse, mais la culasse n'est pas prévue pour, comme l'étaient les premiers modèles dont l'avant du couvre culasse est rectiligne ; d'ailleurs, j'ai un suintement coté alternateur et je vais tâcher de l'étancher avec un joint neuf et la pâte qui va bien.
Juju1750
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 13:59
Oui les poussoirs , dans mon esprit se change avec les arbres a cam et si possible de qualité identique. Je pensais a la chaîne et/ ou ressort de tension de chaîne...même si tous cela "paraît" en bon état et était plutôt bien règle..
Juju1750
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyVen 6 Déc - 18:07
Pour le filtre il y a un anglais qui propose sur alfabb sa création d'adaptateur de filtre a huile a 195 GBP plus port. Ils semblerait qu'il en vendent depuis un certain temps avec succès.
Voici une photo
A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 Screen16
Je trouve que c'est une bonne solution, quoique un peu cher mais pour une bonne filtration.
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyVen 6 Déc - 18:46
les repères sont comme ça
A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 A_c_ad10
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: A votre avis bruit/ vibration 1750   A votre avis bruit/ vibration 1750 - Page 2 EmptyVen 6 Déc - 21:12
Merci Bruno 17 pour les repères, ça pourra toujours servir, en fait je me suis mal exprimé, c'est l'identification que je voulais conna^tre comme me l'a expliqué A2F que je remercie également
» votre avis sur la nouvelle certina ds diver
» Acheter sur eBay: votre avis
» Votre avis sur Breil
» votre avis longines inside
» Van Cleef & Arpels Féerie - Mesdames, votre avis ?
