bouton Alfiste
Nombre de messages : 2 Localisation : toulouse Date d'inscription : 03/12/2019
| Sujet: Freins arriere spider 2l FL 1984 Mar 3 Déc - 18:31 | |
| Bonjour à tous
Je voudrais remplacer les disques et plaquettes arrière de mon alfa spider FL de 1984 suite à vibrations au freinage (disques voilés ?)
Je devrais pouvoir me débrouiller mais si un membre du forum pouvait m'aider avec un tutoriel ou un extrait de revue technique, j'aurais certainement plus de facilité.
merci beaucoup pour votre aide | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Freins arriere spider 2l FL 1984 Mer 4 Déc - 6:55 | |
| bonjour, enlever les 2 guides avec un chasse sur l'étrier, pour enlever les plaquettes. Puis, il faut juste enlever les 2 petites vis sur le disque et les 2 grosses vis qui tient l'étrier | |
| Sujet: Re: Freins arriere spider 2l FL 1984 Mer 4 Déc - 15:04 | |
| Bonjour Bouton,
A y être, je vérifierais le frein à main, garnitures et tambours . Il est presque certain que les garnitures sont celles d'origine et que les tambours sont oxydés .
Bien sur c'est un autre travail , un peu plus complexe mais , le jeu en vaut la chandelle .
Ce n'est que mon avis .
bouton Alfiste
| Sujet: Freins arriere spider 2l FL 1984 (HELP !) Lun 6 Jan - 14:32 | |
| Merci pour les réponses à ma demande
A partir de vos éléments, je me suis attaqué au remplacement de mes disques et plaquettes.
Aucun problème pour la dépose des plaquettes et de l'étrier.
Toutefois je ne parviens pas à déposer le disque. On a l'impression que le flasque central s'est déplacé d'environ 5 mm mais malgré mes efforts (utilisation de dégrippant, pesées, chocs répartis sur le disque en rotation), rien à faire je n'y parviens pas ! Dans l'immédiat et faute de documentation, je ne peut que procéder au remontage provisoire du système de freinage (manque de place) en attendant des jours meilleurs.
Pourriez vous me conseiller (tutoriel ou extrait de revue technique) ?
Merci mille fois | |
Fifty_Five Alfiste
| Sujet: Re: Freins arriere spider 2l FL 1984 Lun 20 Jan - 14:19 | |
| Bonjour Bouton, et bienvenue sur le forum. Certes, une petite présentation nous eut fait plaisir à tous surtout si tu nous mets de belles photos de ta totomobiles...
La revue technique n'est pas si chère tout en étant indispensable pour les véhicules anciens. Je te conseille de faire ce modeste investissement qui t'aidera beaucoup et dans plein de situations.
Pour revenir à tes disques. Je ne vois pas ce qui peut t'empêcher de retirer les disques sinon le frein de stationnement trop serré à l'intérieur du tambour. As-tu détendu le frein de stationnement ? Le problème est-il identique des deux cotés ?
Par ailleurs, tu parles de disque voilé sans en être certain. Pourtant, cela est facilement contrôlable même sans appareil de métrologie. Tu te fais un repère sur une partie fixe et tu tournes le disque... rien de plus simple... Par contre, as-tu contrôlé l'épaisseur de tes disques ? Tu trouveras les valeurs mini dans la revue technique... que tu vas vite commander...
...en attendant, et sans engagement de ma part, mon manuel de réparation za moâ indique une épaisseur minimum de 7,5 mm. Pour ta demande de documentation, et comme cela concerne une cousine de ma Giulia, va vite jeter un œil sur ma page Caradisiac ici : EDIT : Copies du manuel d'entretien supprimées le 26 janvier. bouton, ce n'est pas le tout de se pointer comme ça sur un forum pour un dépannage ponctuel et rapide. Un forum est un partage, pas un service !!!
Mais comme les copies, même partielles, sont interdites, je te laisse ces images 24H00 avant de les retirer de mon espace. Voir EDIT Du 26/01 Bonne réparation et au plaisir de lire ta présentation.
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Freins arriere spider 2l FL 1984 Lun 20 Jan - 16:57 | |
| bonjour ,
ca m'interpelle ton histoire de disques voilés . en général , c 'est les disques avants qui se voilent suite à un gros freinage , soit parce qu ils sont de mauvaise qualité, ou avec une usure hors cote, etc.…les diques arrieres ne se voilent pas parceque les pistons serrent moins fort que ceux de l'avant le symptome de disques voilés , c' est justement des vibrations ressenties dans la volant au freinage ...mais tu le sens justement sur l'avant parceque toute l'energie cynétique de l'auto plonge sur le train avant .
| Sujet: Re: Freins arriere spider 2l FL 1984 | |
