 Config carbu - courbe allumage
Nombre de messages : 563
Config carbu - courbe allumage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyDim 8 Déc - 10:22
J'ai modifié le gicleurs ralenti lorsque j'ai remis la boirte à air modifié (sans filtre interne) car j'avais des cornets.
Juju1750
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyDim 8 Déc - 10:53
Et au fait ton ressenti sur les ac a cames ?
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyDim 8 Déc - 18:46
je ne peux pas comparer à un moteur d'origine car j'ai acheté le 1600 qui était déjà préparé ( 15 ans de vhc et vhrs avec l'ancien propriétaire )
j'ai un copain qui à un spider 1750 et il pousse beaucoup moins que mon 1600
au banc le 1600 sort 110 cv din à 6400 tr/min et 136 n.m de couple à 4700tr/min
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyMer 25 Déc - 10:46
Bonjour a tous et joyeux Noël,
Le grand barbu a déposé le 123 programmable hier soir.
Il faut donc que je potasse un peu les courbes pour créer la bonne.
Je crois avoir lu dans un poste que quelqu'un du forum avait un fichier excel avec les différentes courbes de l'allumeur pre-programmé.
J'ai récupéré des éléments en JPEG mais si je pouvais récupérer le fichier cela devrait m'aider.
Bon bout d'an a tous le monde!
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyMer 25 Déc - 18:35
J'ai ça.
Envoie-moi ton mail en mp.
cX
http://www.vrc66.org
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyJeu 26 Déc - 10:59
Pareil si tu veux Cool
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyJeu 26 Déc - 12:00
Merci j'ai récupéré, je suis en train d'étudier ça en simplifiant et regroupant les courbes qui sont identiques et en rajoutant celle d'alfaholic.
Je vous montre ça dès que j'ai fini
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyJeu 26 Déc - 14:24
Voila les courbes que j'ai actualisé, sans commentaires pour l,'instant
Config carbu - courbe allumage - Page 2 Courbe10
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 8:04
Bonjour a tous,
La remise a niveau de mon 1750 avance, et la phase des réglages arrive
Petit récapitulatif des opérations depuis que j'ai la voiture
- remise a l'origine suspension avec ressort origine et amortisseurs et silent block
- géométrie
- ceinture a enrouleur avant
- boitier de direction neuf
- remplacement du demi arbre arrière avec flexor et silent block de boite
- remplacement carénage radiateur, hélice de radiateur et pompe a eau neuve
- remplacement silent block moteur
- suite a la découverte d'une cam de l'AAC bien entamé, remplacement des AAC par des C&B 10.9 avec poussoirs neufs. ressort d'origine conservé.
- PMH vérifié et nouvelle chaîne avec systeme de tension neuf
- remplacement de la BV par une boite avec pignonnerie allégée et embrayage
- remplacement du support filtre a huile cloche par un support neuf acceptant les cartouches
Config carbu - courbe allumage - Page 2 Img_2033
aujourd'hui dans mes carbu WEBER 40 DCOE 44 & 45 j'ai la config suivante :
- ralenti :  50F15
- air : 180
- tube : F16
- principal  117
- venturi : 30 ( des 32 sont déjà commandé)
Avant de toucher au réglages des carbus et pour ne pas faire deux fois les réglages je dois paramétrer mon allumeur 123 tune et l'installer.
j'ai déjà installer le relais et l'interrupteur pour basculer d'une courbe a l'autre. Apres avoir fait pas mal de recherche j'ai retenu 2 courbes
Config carbu - courbe allumage - Page 2 Img_2032
- la courbe préconise par 123 pour le 1750
- une courbe préconisée par TOM SAHINES sur AlfaBB
l'idée (et c'est la que vos avis et expériences m’intéressent) est d'avoir une avance statique nul c'est a dire l'allumeur au PMH puis que les corubes l'integre.
donc entre 6° et 10° entre 500 et 1000 trs
puis atteindre assez rapidement l'avance max de 38° (entre 3500 et 5000 trs ???)
voici les courbes la 1 pour démarrer et commencer a affiner les reglages et la 2 pour avoir une alternative
1 celle de 123
Config carbu - courbe allumage - Page 2 2020-011
2 Tom SAHINES
Config carbu - courbe allumage - Page 2 2020-012
qu'en pensez vous, je suis dans le vrai... ou a coté de la plaque, n'hesitez pas.....votre aide m'est précieuse. merci d'avance.
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 8:19
Bonjour Julien,
Pour tes carburateurs tu devrais avoir :
- Buse = 32
- Gicleur principal = 130
- Air de correction = 200
- Emulsion = F9
- Ralenti = 50 F8
- Fond de cuve = 60 .
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 8:29
Bonjour Alain et merci.
Oui, c'est la config "cible" avec les essais lorsque l'allumeur sera en place (avec relais, bobine et bougie neuve). Les essais nous permettrons d'affiner.
Que penses tu des courbes ? Comme point de depart
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 9:30
Je trouve que la courbe de Tom est plus adaptée mais, rien ne vaut l'essai en condition de circulation et aussi , en fonction de l'utilisation que tu fais de la voiture .
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 9:53
L'utilisation de.la voiture c'est week end driver toutes conditions. Je pense c'est ma dernière ancienne et je compte bien l'utiliser comme.voiture principal (je vais au taff en moto).
Avec la relais la voiture démarre nickel. J'ai un petit laps de quelques secondes après avoir tourné la clef avant que le moteur s'arrête (genre 2 secondes)
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 14:35
Alors voilà l'allumeur 123 est monté, aucun problème de montage si ce n'est qu'il faut remettre la bobine en direct sur le Niemann pour avoir la led verte au calage du distributeur.
Démarrage facile, ralenti super stable et bas.
Pas de différence flagrante entre les 2 courbes.
Ça va permettre d'ajuster les réglages des carbus proprement.
J'ai vu que certains ont agrandi et augmenter le nombre de trou du tube a l'intérieur du filtre a air, pour faciliter l'admission d'air donc...
J'hésite à le faire
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 14:47
N'hésite pas . C'est pas cher, efficace et sans contre indication.
Alain .
Nombre de messages : 6341
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 14:53
Juju1750 a écrit:
J'hésite à le faire
Et tu as tord Wink
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 15:43
Ben voilà c'est fait!!!
Autre questions, le volet qui est sur le tube du filtre à air : 2 positions dites moi si je me trompe
- position une, avale.l'air qui vient de la calandre pour un max d'air frais
- position 2 , volet ferme pour aspirer l'air qui vient du moteur par le bas donc un peu plus chaud
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 16:33
C'est ça . La prise d'air plus chaud est réservée à une utilisation hivernale mais, à Marseille, ce n'est pas obligatoire .
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 17:26
Merci alain
pepe
pepe
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Sujet: Re: Config carbu - courbe allumage    Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 18:29
Bonjour Julien,
Je viens de regarder l(optimisation que tu  es en train de faire c'est super Cool  mais j'ai une petite question chez qui a tu trouvé l'adaptation pour filtre à huile?
Christian
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptySam 1 Fév - 19:04
Chez un anglais que j'ai trouvé sur alfabb et qui fait fabriquer de petite série a partir de support de filtre Carello. Il a fait le design et l'étude avec son père il y a quelques années déjà.
Il y l'équivalent chez classic Alfa mais un peu plus cher.
J'ai roule avec ce matin et ça a l'air d'être parfait.
Coordonnées en mp si tu es intéressé...ou sur le site avec son accord (serait étonnant qu'il ne veuille pas vendre 🤪)
pepe
pepe
MessageSujet: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyDim 2 Fév - 17:40
Bonjour Julien,
Je suis intéressé par les coordonnées. Je pense que ça intéressera d'autres personnes. Les filtres sous cloches sont emm...nt Evil or Very Mad  à changer et la filtration est bien meilleure avec les filtres compact.
Christian
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyDim 2 Fév - 17:54
Ok je lui demande si je peux donner son mail ici
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyLun 3 Fév - 12:20
Alors le mail d'Alex
verulamparts@hotmail.com
Si vous souhaitez que je fasse l'intermédiaire en anglais n'hésitez pas.
Config carbu - courbe allumage - Page 2 Img_2035
Juju1750
MessageSujet: Re: Config carbu - courbe allumage   Config carbu - courbe allumage - Page 2 EmptyLun 3 Fév - 18:29
Petit rectificatif, Alex vient de m'avouer qu'il parle très bien français puisque etudiant a Grenoble il y a une 20aine d'année. Je l'ai invité sur le forum du coup.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» CARBU 9000
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» [RESOLU] Panne BMW E30 318i de 1984 ???
