 Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989
CousinHub
CousinHub
Nombre de messages : 19
Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989 Empty
MessageSujet: Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989   Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989 EmptyVen 13 Déc - 13:38
Hello bonjour à  tous et en particulier à Baboon, Cochise et à mon ex-voisin de Ste Geneviève des bois propriétaire d'un Spider, d'une Montréal et d'une Mini (J'ai oublié son nom)
J'ai quitté l'Essonne depuis 6 ans pour habiter à La Palmyre en Charente Maritime.
Mon Spider 2000 de 1989, modèle à injection nécessite un réglage des soupapes.
98.000 km au compteur, mais importé d'Allemagne...
Je suis trop vieux et trop distrait pour me risquer dans cette opération dure au dos,
aussi je vais confier ce travail à mon garagiste multimarques ou à l'agent Alfa du coin,
mais je ne voudrais pas me faire abuser sur le nombre d'heures de main d'oeuvre.
Quelqu'un peut il me donner un ordre de grandeur ?
Par avance merci.
L'an prochain je devrais envisager de gros travaux sur la boite: synchros de 1ère et 3ème ...
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989   Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989 EmptySam 14 Déc - 4:10
Mesurer les jeux ne prend pas beaucoup de temps mais, si ils sont à reprendre , il faut extraire les pastilles , sous les poussoirs, les mesurer et calculer l'épaisseur des remplaçantes là, c'est plus long .
Une fois les pastilles nouvelles déterminées, il faut les commander chez l'un de nos fournisseurs , les mettre en place ,remonter les arbres à cames , caler la distribution , remplacer le joint du carter supérieur et les deux demie -lunes arrière .
Pour un bon professionnel , connaissant bien ce travail , ce qui est de moins en moins le cas , je pense que quatre heures sont suffisantes si, il n'y a pas de mauvaises surprises ( goujon qui monte au serrage, poussoir détérioré, paliers d'AAC rayés etc .. ) .
Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989   Temps nécessaire au réglage soupapes du Spider 2000 1989 EmptyLun 16 Déc - 20:01
s'il facture 4h à 80 ou 100 €, c'est du vol...
Je dirais 200 euros de MO maxi, ultra maxi.
cX
http://www.vrc66.org
» Temps nécessaire pour mise hors d'eau-hors d'air ?
» [santé] sommeil fractionné en survie
» les délais de construction
» fabriquer un refroidisseur à bidons facile et pas cher
» épaisseur de paille nécessaire à une bonne isolation ?
