 Feux de recul inopérants
repieu
repieu
Nombre de messages : 309
Feux de recul inopérants Empty
MessageSujet: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyDim 5 Jan - 10:36
Le feux de recul de ma voiture ne s'allume plus quand j'enclenche la marche arrière. L'ampoule est neuve et le boitier dans la jupe me semble bien branché.
Peut etre le contacteur? Il se trouve dans la cloche d'embrayage? Est ce compliqué à changer? Ma voiture est un modèle "pédale au plancher"
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyDim 5 Jan - 14:17
Avant d'incriminer le contacteur dans la cloche d'embrayage, il faudrait vérifier que ce dernier est bien alimenté .
Tu dois avoir deux connections à proximité de la boite de vitesse . L'une est l'aller vers l’interrupteur et l'autre le retour . Il faut mesurer , à l'aide d'un voltmètre , si il y a une différence de potentiel . Si elle existe , il faut enclencher la marche arrière et vérifier si elle est présente au retour . Si oui, le contacteur n'est pas en cause . Sinon, là, les choses se compliquent, car pour y accèder correctement, il faut déposer la boite .
Regarde également le retour de l'ampoule . Avec le temps, la masse peut devenir très résistante .
repieu
repieu
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyLun 6 Jan - 12:49
Merci pour le conseil.
alors pour un gros novice en électricité automobile que je suis, je mesure le potentiel à l'entrée puis à la sortie voir s'il y a une différence. comment? en débranchant un fil puis l'autre?
au niveau de l'ampoule, j'ai souvenir qu'il n'y a qu'un fil qui arrive. c'est possible?
merci
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyLun 6 Jan - 12:54
Il me semble que sur ces autos, le feu de recul ne s'allume que si les veilleuses le sont aussi.
J'avais dérouté le fil d'alimentation derrière le boîtier à fusibles pour éviter cela.
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyLun 6 Jan - 15:28
Si tu ne veux pas te compliquer la vie,
1 -  tu débranches les deux fils qui arrivent sur le contacteur
2 - tu mets ton contrôleur en ohmmètre et tu le branches aux bornes du contacteur.
Si MA enclenchée tu lis 0 Ohm et dans les autres cas un circuit ouvert (résistance infinie) ton contacteur est bon et tu peux chercher ailleurs.
C'est ce qui peut t'arriver de mieux.
Because accéder au contacteur sans tomber la BV est impossible.
Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyLun 6 Jan - 17:32
Sur mon Sprint 101 , ça fonctionne ainsi ...d'origine ! Donc de jour, j'ai intérêt à penser à couper les veilleuses, sinon bonjour la batterie Sad Mais j'espère que pour les séries suivantes Alfa avait fait des progrès .
Il est vrai aussi que dans leur vie nos autos ont été bricolées, faire ce test ne coûte rien .
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptyLun 6 Jan - 17:49
Sur mon Alfa, les feux de recul fonctionnent avec les veilleuses, conformément au schéma électrique d'origine.
Pour rechercher la cause du problème, il faut mettre les veilleuses, tester avec un voltmètre si le courant au fil blanc du contacteur.
Sinon, il faut rechercher la jonction de ce fil avec les feux arrière, il y a un connecteur sans doute dans le coffre avec 4 fils blancs, 2 vont aux feux arrières, l'un va à la boite à fusible et le dernier va donc au contacteur de BV.
Je parierais bien que c'est ici que se situe le problème...
repieu
repieu
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptySam 11 Jan - 13:05
bonjour
merci pour tous ces conseils. je me suis penché rapidement sur le problème et il s'agissait...d'un faux contact Smile une petite tape sur le feu et ca s'est allumé.
je confirme, il faut au préalable allumer les veilleuses
merci!
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptySam 11 Jan - 18:05
Merci du retour, les petites claques ont souvent de bons résultats en électricité....mais ce serait encore mieux de trouver l'origine du faux contact, car ça risque de se reproduire...
MessageSujet: Re: Feux de recul inopérants   Feux de recul inopérants EmptySam 11 Jan - 18:26
+ 1
Si VRAIMENT une petite claque a suffi, nettoyage portes ampoules, cosses , un coup de " nettoyant contacts " sont à faire à minima .
» recherche contacteur de feux de recul
» Feux de recul, butée de suspension, cache batterie
» Eclairage arrière à L.E.D.
» Les feux de recul ne s'allument pas . HIHA
» AMPOULE FEU DE RECUL
