 prévention fissure tableau de bord
repieu
repieu
Nombre de messages : 309
prévention fissure tableau de bord Empty
MessageSujet: prévention fissure tableau de bord   prévention fissure tableau de bord EmptySam 11 Jan - 13:15
ma voiture dort dans un garage au sec mais non chauffé.
j'ai remarqué, mais peut être que c'était le cas depuis toujours, que le tableau de bord avec des petites fissures d'1 à 2 cm à la base du parebrise.
y a-t-il un entretien particulier pour éviter que ca n'empire? produit, recette de grand mere, couverture chauffante??
merci
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: prévention fissure tableau de bord   prévention fissure tableau de bord EmptySam 11 Jan - 15:01
À mon avis, chauffer un TDB empirerait les choses ! En effet, ils se dégradent - comme les volants en bakelite - à cause des rayons du soleil, qui frappent surtout en plein été l'intérieur .
Ton problème vient peut être d'un démontage / remontage en force .
Réparer des fissures sur du plastique, = résine bien composant et beaucoup de minutie .
lomh 13
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: prévention fissure tableau de bord   prévention fissure tableau de bord EmptyLun 13 Jan - 12:58
A mon avis la résine, même bi-composants n'est pas suffisante, car le tableau de bord va se fissurer à côté de la réparation.
C'est ce qui est arrivé sur la mienne.
Pour une réparation vraiment pérenne, il faut entoiler avec un tissus polyester et résiner le tout avec de L’époxy. Utiliser de préférence un tissus tri-radial qui épousera plus facilement les courbes du TDB.
Lorsque j'aurai un moment, je referai le mien.
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: prévention fissure tableau de bord   prévention fissure tableau de bord EmptyLun 20 Jan - 13:31
...et tu nous feras un tuto bien détaillé. Merci d'avance Wink
» tableau de bord?
» retro eclairage tableau de bord
» IPad mini : le tableau de bord de la voiture de demain ?
» Tableau de bord au PlastiDip noir
» remorque et tableau de bord ..
