-22%
-110€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
389.99 € 499.99 €
 Problème codes / phares
Nombre de messages : 425
Problème  codes / phares Empty
MessageSujet: Problème codes / phares   Problème  codes / phares EmptyLun 13 Jan - 14:20
J'ai un petit souci électrique :
Quand je passe de codes en plein phares (abaissement du levier de commodo) mes 4 phares s'allument bien, mais quand je veux repasser en
codes (relèvement du levier de commodo) mes 4 phares restent allumés, impossible de repasser en codes
J'avais déja changé mon commodo il y a 3/4 ans, est t-il encore HS ?
Merci de vos remarques et conseils
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Problème codes / phares   Problème  codes / phares EmptyLun 13 Jan - 17:43
Est ce que par hasard tu n'aurais pas un relais dans le circuit de phares ?
MessageSujet: Re: Problème codes / phares   Problème  codes / phares EmptyMar 14 Jan - 8:17
Oui j'ai un relai, changé mais même symptome.
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Problème codes / phares   Problème  codes / phares EmptyMar 14 Jan - 9:28
Dans ce cas, refais un branchement sans passer par le relais : si le problème disparaît, ça veut dire que ça vient du branchement relais, et si le problème persiste, ça semblerait indiquer que ça vient du commodo.
Et si ça vient du relais, avec le schéma de branchement, on pourra t'en dire un peu plus.
MessageSujet: Re: Problème codes / phares   Problème  codes / phares EmptyMar 14 Jan - 17:55
Jean Marie,
j'ai fais les tests et effectivement c'était le branchement du relai (inversion de 2 cosses), je préfère cela au changement du commodo qui coûte un (gros) bras.
Merci encore
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Problème codes / phares   Problème  codes / phares EmptyMar 14 Jan - 18:06
Bonne nouvelles et merci du retour, en général ces problèmes électriques sur les anciennes se résolvent simplement... pas comme les modernes.
» phares+codes
» Phares de l'Île Louët et de l'Île Noire
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
