 Révision alternateur bosch
Nombre de messages : 768
Révision alternateur bosch Empty
MessageSujet: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyLun 13 Jan - 17:24
il faut que je révise l'alternateur bosch de ma giulia 1300 TI.
Je ne sais pas s'il fonctionne, mais les roulements sont au minimum à changer, vu le bruit...
Je vous épargne le démontage qui ne pose aucun problème si ce n'est qu'il faut dessouder les fils du bobinage de leur liaison vers le carter arrière...
Donc, je commande 2 roulements SKF : 6201 et 6203.
Pour les charbons, qui ont l'air encore bon, c'est standard ? Où commandez-vous ?
De plus, les bagues collectrices sont bien marquées. Elles se changent sur nos vieux machins ??
Révision alternateur bosch Dscn1010
http://www.vrc66.org
jac44
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 17 Jan - 17:04
Pour le démarreur et l'alternateur de mon spider, j'ai pris chez eux : https://www.condensateur-web.fr/alternateur-et-ses-composants-G5.html
Nombre de messages : 560
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 11:28
Comment tu fais pour trouver des sites aussi spécialisés que ça...
Comment as tu fait pour demonter le rotor du flasque avant?
Je suis en train de refaire le mien et j'arrive pas à le demonter et j'ose pas forcer...
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1007
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 12:24
Il suffit de démonter la poulie et les 4 écrous sur les tirant
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 13:17
Le roulement doit être grippé sur le rotor car rien ne bouge...
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 13:19
Tu as démonté tes charbons ?
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 13:30
Oui.
Révision alternateur bosch 15859210
N'y aurait il pas un circlips qui retient l'axe dans le roulement?
Car j'ai une rondelle qui m'empêche de voir le roulement.
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 13:32
Bonjour Giulietto ,
Le collecteur se remplace , comme le reste . Il suffit d'en trouver un . Chez Cargo, il est disponible , si ce fournisseur travaille . C'est moins sûr car il est à Bologne .
En même temps tu remplaces les balais et c'est reparti pour quelques années . Regarde également le pont de diodes , également disponible chez Cargo.
pegjy
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 14:52
Perso j'aurais bien révisé mon alternateur sur le Spider S3 83 , sauf que je n'ai trouvé aucune solution safe pour bloquer la "poulie-ventilateur" en rotation afin de débloquer l'écrou central !!
Quelle est l'astuce permettant de ne pas endommager les "pales" tôle de la poulie ?
Révision alternateur bosch 20180510
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 14:57
Pour le desserage, j'ai utilisé la clé à choc avec un tournevis entre une pale et le carter au niveau de l'axe.
C'est venu facilement et sans forcer.
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyVen 3 Avr - 15:49
Effectivement, la meilleure solution est la clef à choc
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptySam 4 Avr - 8:58
Il suffit de serrer la poulie dans l'étau , pas sur les ailettes, et avec une clé à pipe sur l'écrou de fixation , tout vient .
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyLun 6 Avr - 6:57
J'ai finalement réussi à le démonter en desserrant à travers le flasque avant, les 2 petites vis qui maintiennent la tôle de maintien du roulement.
Révision alternateur bosch Img_2064
Reste plus qu'a démonter les 2 roulements sans rien abimer...
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyLun 6 Avr - 7:40
thumleft celui du côté gauche ça va, c'est plutôt celui de droite qui est un peu galère à démonter surtout si on a pas un petit extracteur de roulement
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyLun 6 Avr - 8:52
Avez vous une manip particulière pour controler le bon fonctionnement des diodes?
J'en compte 9 au total, 3 sur la carte, 3 sur la tôle arrière et 3 dans le carter arrière.
Est il possible de démonter les diodes qui sont emmanché dans le carter et la tôle arrière?
MessageSujet: Re: Révision alternateur bosch   Révision alternateur bosch EmptyLun 6 Avr - 8:57
j'ai trouvé la procédure de controle ici:
https://www.condensateur-web.fr/lot-de-10-diodes-positive-pour-alternateur-valeo-tg12s220-A15099-CP699575.html
Par contre je ne sais pas comment les déposer...
» alternateur mort .....
» [Réfrigérateur] GlassLine KGN36S53 par Bosch
» Documentaire australien (2008) : On est ce qu'on mange de James Colquhoun et Laurentine Bosch
» Révision des freins
» Tension de l'alternateur
