 sièges duetto
amaranto 39
Nombre de messages : 243
sièges duetto Empty
MessageSujet: sièges duetto   sièges duetto EmptyMer 15 Jan - 8:23
retour d'expérience, les mousses de siège vendues
par nos fournisseurs habituels comme mousses de DUETTO
ne sont pas utilisables.
Les habillages de sièges vendus pour duetto ne s'adaptes pas.
J'ai réutilisé les mousses d'origine.
En améliorant l'assise.
CLAUDE
duetto1300
Nombre de messages : 5
sièges duetto Empty
MessageSujet: Re: sièges duetto   sièges duetto EmptyVen 17 Jan - 19:23
Bonsoir amaranto 39
Je restaure actuellement mon 1300 junior coda longa de 1970, j'ai commandé un jeu de housses de sièges neuf en simili , pour le dossier ca passse juste mais au niveau de l'assise, impossible de les mettre, on ditait qu'il y a un manque de matière, je suis en pourparler avec mon fournisseur afin d'obtenir un remboursement des assises. Je vais donc en recommander ailleurs, sans indiscrétions ou as tu commandé ton jeu de housses ?
amaranto 39
sièges duetto Empty
MessageSujet: housses duetto   sièges duetto EmptyVen 17 Jan - 20:44
Bonsoir DUETTO 1300
J'ai acheté mes housses en Allemagne chez Alfa-service hurtienne.
PRIX 356 euros en noir port compris
Attention il y a 2 modèles : pour les dossiers un avec le dos attenant ,l'autre avec le dos séparé.
délais de livraison ,2 semaines environ
mon duetto est de 67  le dos se rabat et est fixé entre autre par 2 vis parker
pour le tien de  70 à vérifier ? si tu as les anciennes ?
Un détail , je n'ai pas collé les housses j'ai fixé des attaches ( rubans) autour des coutures à l'intérieur que
j'ai fait passer au travers des mousses pour quelles épouses la forme de celles-ci. Cordialement
amaranto 39
sièges duetto Empty
MessageSujet: housses duetto   sièges duetto EmptyVen 17 Jan - 20:51
je reviens à propos des housses de sièges ,il faut quand meme tirer fortement pour quelles
épouses les mousses surtout vers l'arrière .
CLAUDE
duetto1300
sièges duetto Empty
MessageSujet: Re: sièges duetto   sièges duetto EmptySam 18 Jan - 7:53
Merci pour les infos, j'ai pris mes housses chez Victor Parts donc je pense qu'elles proviennent du même fabriquant italien.
Les housses d'assises sont trop courtes.
Pourrais tu me donner la dimension au niveau de la profondeur d'assise que tu trouves sur tes sièges, sur mon siège d'origine, j'ai 40cm et sur la housse neuve j'ai 36cm.
sièges duetto Dimens12
sièges duetto Empty
sièges duetto
» Votre conjointe porte-t-elle des montres de qualité ?
» Connaissez-vous cette reverso ?
» Quelle montre femme
» Une ou deux salle de bain ?
