 jonc alu pare brise Berlina
vroum1750
vroum1750
Nombre de messages : 147
jonc alu pare brise Berlina Empty
MessageSujet: jonc alu pare brise Berlina   jonc alu pare brise Berlina EmptyJeu 23 Jan - 13:15
devant prochainement changer un pare brise de Berlina, je n'arrive pas à trouver le jonc alu qui recouvre le joint, si vous voyez ce que je veux dire.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance de votre aide
Nombre de messages : 3141
MessageSujet: Re: jonc alu pare brise Berlina   jonc alu pare brise Berlina EmptyJeu 23 Jan - 16:01
Bonjour ,
Les pare-brises de Giulia berline et de Berlina sont les mêmes. Donc les joints et joncs et aussi.
Les joncs ne sont pas refabriqués donc il faut trouver une épave avec les joncs dessus.
Impérativement découper le joint côté pare-brise pour extraire l'ensemble correctement et ne pas tordre le jonc.
Attention au remontage de bien graisser à la vaseline la lèvre du joint côté tôle et la baie de parebrise aussi.
Grosse patience car la mise ne place n'est pas facile Confused
vroum1750
vroum1750
MessageSujet: Re: jonc alu pare brise Berlina   jonc alu pare brise Berlina EmptyJeu 23 Jan - 17:35
Merci pour ce retour, j'ai bien celui d'origine mais voulait en mettre un neuf
Je vais donc suivre à la lettre tes préconisations.
MessageSujet: Re: jonc alu pare brise Berlina   jonc alu pare brise Berlina EmptyVen 24 Jan - 13:41
Pour les Bertone il y a des refabrications mais c'est une catastrophe.
Pour les berline, je n'ose même pas imaginer si cela existait à cause des multiples angles serrés
» Isolation pare brise avant et portieres
» Comment se fixent les rideaux pare-brise?
» Ventouse (à chiotte) de pare brise pour camescope
» Cherche couvre pare-brise
» Au sujet du pare brise
