| Filtre à air réutilisable | |
+11hpa alfaszat cochise clement33 GIL A2F 83 will44 Giampi Baboon Gatouille fabrt 15 participants |
fabrt Alfiste
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 29/08/2007
| Sujet: Filtre à air réutilisable Jeu 18 Oct - 7:18 | |
| Bonjour, Afin de gaver de bon air mes 2 Dellorto, je viens d'acquérir 2 boites à air avec filtre réutilisable (boite chromée K&N). Comme elles ne sont pas neuves, il faut que je nettoie tout, mais le kit shampoing+huile n'est pas donné chez K&N. A priori, on peut nettoyer le filtre au liquide vaisselle, mais quelle huile pourrait-on utiliser ? Huile moteur me semble pas assez fluide et du degrip'oil en spray...??? J'appelle donc Huggy les bons tuyaux... Merci | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Jeu 18 Oct - 7:31 | |
| Le KN j'ai pratiqué 10 ans sur mes motos :
En effet tu peux le laver au liquide vaisselle, plusieurs fois et plusieurs rinçage à l'eau
PAS DE BROSSE !
Ensuite tu peux le laisser sécher un bon moment à l'air, évite la soufflette. Enfin soit tu le laisse "nature" soit tu mets le produit spécifique KN en bombe. J'avais cette bombe aerosol.
Bilan positif, la moto a parcouru 70 000 km sans casse mécanique pas mal pour un gromono un peu "poussé"
Pour un usage routier ou piste sans poussières, le produit ne me semble pas indispensable... | |
Nombre de messages : 13526 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Jeu 18 Oct - 16:26 | |
Merci Les bons tuyaux, il y en a que 2: - Tu remontes ta boite à air strictos d'origine, il n'y a pas mieux au monde en qualité, fiabilité, constance de filtrage d'air d'admission que le filtre à air "accordeon-roulé" dans son tonneau cylindrique à chicannes. -Tu y montes de vrais cornets avec ou sans grillage. Tes filtres en mousse à schampouiner, tu les jettes à la benne, avec le schampoing, le spray, le déodorant, le parfum ou tu les refiles au premier Kevin DUGROQUON de tuningman qui veut les monter sur sa brouette maquillée. Baboon _________________ Mes sites:
Giampi Alfiste
Nombre de messages : 496 Age : 49 Localisation : groland (monaco) Date d'inscription : 13/06/2007
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Jeu 18 Oct - 17:36 | |
| ... je crois que baboon veut dire qu'il ne croit pas plus que moi qu'il existe un vrai avantage à mettre un filtre K& N plutot qu'un papier classique. en dehors de l'aspect, du joli grillage qui va bien, des boites à air qui brillent, aucun vrai avantage (si on compare avec un filtre papier propre evidemment) par contre j'avais aussi entendu parler d'une huile fine a passer sur le dit filtre, mais si tu as le reniflard branché sur tes boites à air, tu vas en avoir de l'huile! alors une fois propres et secs, tu remontes et tu roules....
perso je suis revenu (définitivement) des filtres K&n et des sorties voir lignes d'échappement qui font du bruit pour faire plaisir aux tympans et aux yeux... | |
fabrt Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 19 Oct - 6:20 | |
| Mais si, mes filtres K&N procurent un avantage indéniable !!!!! .... au moins, je les ai, eux ! En fait, je n'ai pas de boite à air d'origine (c'est un GTV2.0 de 1982), et les cornets sont assez chers, à moins d'en fabriquer en plastiques, mais là on rentre dans du grand n'importe quoi (special dedicace à Baboon ) Non, sérieusement, lesK&N je les ai pour pas cher, et le but n'est pas d'améliorer l'origine, juste de protéger un peu les carbu (et en plus c'est joli). Donc, je ne cherche pas la performance, je fais juste avec ce que j'ai... Ceci dis, quand je vois le prix de départ du GTV, et le prix de chaque pièce détachée, il y a de quoi halluciner Globalement, rien que de devoir changer les carbus, cela me double le prix de départ !! donc on bricole avec les moyens du bord... | |
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 19 Oct - 8:18 | |
| Sur le produit dont je te parlais, voici le lien :
Huile Filtercharger de K&N tu l'appliques sur ton filtre bien sec, mais seulement si tu le veux, je pense que le filtre KN sans huile est possible pour un usage sans poussière (route circuit)
http://knfiltres.com/clningacc.htm
Mais je n'ai jamais utilisé le produit specifique de nettoyage, eau + liquide vaisselle
Au niveau performances par rapport aux cornets ou autres je ne peux pas te dire si ta voiture sera plus puissante, en revanche la filtration sera ok pour un débit un peu plus important que l'origine. | |
will44 Alfiste
Nombre de messages : 6 Localisation : 44210 Date d'inscription : 14/07/2012
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Sam 14 Juil - 0:54 | |
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Sam 14 Juil - 13:16 | |
| Bonjour Will 44,
Ces cornets avec grille, se trouvent chez les fournisseurs habituels que sont Oreca, GT2I , BPS Racing, Victor Parts etc... dans la longueur de ton choix et dans les diamètres 40 ou 45 selon les carburateurs montés. Si les brides sur l'admission sont en élastomères, il est indispensable de monter la plaque qui solidarise les deux carburateurs et de remplacer le silent bloc en bas du support , coté bloc moteur. Seuls les décibels émis par l'aspiration seront en nette progression, comme le précise les post précédents.
GIL Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Sam 14 Juil - 15:05 | |
| J'ai essaye un jeu de cornets et finalement mon spider marchait moins bien avec et ca couvrait le bruit de ma ligne d'echappement!!!! Sacrilege!!! je suis revenu a la boite d'origine ... Bon mais je ne l'aurai pas fait j'en aurai reve des lustres, ben ouai c'est comme les momes faut toucher l'allumette!!! | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Sam 14 Juil - 16:07 | |
| j'ai toujours eu un peu la trouille de ce genre de systemes
je discutais y'a presque un an avec daniel haro a propos de plusieurs autos qui avait finit en flamme cette meme année, une qu'on avait réussi a eteindre, une autre d'un ami qui a cramé en un quart d'heure
il me disait de se mefier des sytemes a filtres type kn ou parfois la mousse se gorge d'huile de vapeurs et sur un retour de flamme, s'enflamme et te crame la bagnole
apres sur un bi arbre c'est moins courant avec des filtres secs mais sur une boite a air fermée et un filtre bien gras monté genre sur un gtv6 ou 75 perso j'aurais un peu peur
peut etre que je me trompe totalement | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 20 Juil - 8:48 | |
| salut fabrt a mon avis,si alfa romeo a pondu la boite a air montée d'origine sur nos moteurs c'est qu'elle represente le meilleur compromis pour leurs bons fonctionnements par contre tu peut monter un grand filtre KN ou GREEN dans la boite d'origine cordialement cochise | |
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 20 Juil - 9:53 | |
| C'est ce que j'ai fait Cochise..... un gros Green dans le tube, après 5000 km un bon nettoyage et hop ça repart pour 5000 bornes. Je trouve qu'un moteur Alfa est très beau sans s'obliger à l'enlaidir avec des artifices inutiles sauf compét....sur un Bertone j'aivais mis deux boites KN comme c'etait laid . Carbus mals réglés, retour de flamme et risque d'incendie. jpsz | |
hpa Alfiste
Nombre de messages : 163 Age : 68 Localisation : TOURS Date d'inscription : 06/09/2007
| Sujet: filtre a air reutilisable Ven 20 Juil - 10:00 | |
il y a aussi ça chez alfaholics: http://www.alfaholics.com/2010/07/pipercross-replacement/ C'est la solution que j'utilise.
Amicalement | |
cochise Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 20 Juil - 10:01 | |
| tu as raison,et en plus j'ai pas la place pour les mettre. au fait si ça interesse qu'elq'un j'ai 2 boitiers inox a vendre pas cher en etat tres correct,mais je n'arrive pas a mettre les photos. cochise | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 20 Juil - 10:28 | |
| KA KA boudin les artifices extérieurs non d'origine. Tout marche bien comme ça J Louis | |
cuoresportivo Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Ven 20 Juil - 10:33 | |
| Les filtres K&N ,green, et family ; fonctionnent tres bien!!! sur des autos a carbus ils ameliorent les démarrages , les temps de reponse du moteur a bas regime et phase de progression !! Mais rien de plus a moyens et haut regimes. L autos est aussi bcps plus souple ! ....le son parcontre du double arbre, est envoutant! ! Jamais de la vie je reviendrais au filtre papier! a+
trois100alheure Alfiste
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Sam 21 Juil - 9:21 | |
| le filtre kn sur le 1600 c est ce que j ai......
super beau, chromé , bruit sympa, cher , ca donne une bonne gueulle au moteur mais c est de la daube !!!!!!
le moteur ne respire pas avec ca !
des que je retrouve un systeme d origine je le remonte . pas envie de mettre des cornets grillagés tout de suite vu que le moteur est tout neuf , on va proteger la segmentation un petit moment encore..
green , pepercross et tous ces filtres a la noix.........c est poubelle direct....en plus c est vraiment cher pour ce que c est | |
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Sam 21 Juil - 9:32 | |
| Faut aussi preciser que l ideale c est d avoir des carbus bien regler en configuration origine et adapter au vehicule!!!Seul avec des reglages affinée l auto pourras donner de son mieux !!!K&N comme filtre origine! ...ce pendant avec des K&N ou autres les reglages son plus flagrants!! Mais faut surtout pas esperer regler des problemes de carbus avec des filtres! a+ | |
ronan Alfiste
Nombre de messages : 240 Localisation : finistere sud Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Dim 29 Juil - 21:24 | |
| sur une boite à air d'origine, avec un filtre papier; y en a t il qui ont fait ceci: enlever 1/3 du diamètre, sur toute la longueur, du tube à trou trou (qui est entouré par le filtre) ? il parait que ça se fait en compétition ? Ronan | |
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable Lun 30 Juil - 8:51 | |
| Perso j ai carement couper le tube, j en ai laisser un peut pour centrer le filtre mais couper un max! et bien que cela a vachement changer la filtration du moteur, je trouve que avec les boites K&N ;ça marche nettement mieux! a+ | |
| Sujet: Re: Filtre à air réutilisable | |
