 Démontage compte-tour
Juju1750
Nombre de messages : 200
Démontage compte-tour Empty
MessageSujet: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptySam 8 Fév - 18:37
Mon compte tour est a l'agonie, j'ai son remplaçant et je dois donc l'installer sur mon bertone 1750 S1.
Vous aurriez la marche a suivre et quelques conseils à me donner avant que je me lance?
Merci d'avance.
Bernard1963
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Compte tours    Démontage compte-tour EmptyDim 9 Fév - 17:28
Bonjour aurez tu une photo car si c’est le même que sur un spider je viens de le faire c’est simple
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyDim 9 Fév - 17:58
Bonsoir Bernard,
Quand je parle de démontage, je veux dire sortir le compte tour du tableau de bord, il y a 2 vis je crois mais je vois mal comment glisser les mains jusque derrière...d'où ma question
Ça c'est le dos du remplaçant
Démontage compte-tour Img_2036
Bernard1963
MessageSujet: Compte tours    Démontage compte-tour EmptyDim 9 Fév - 19:22
quand je parlais de photo c’est une du tableau de bord où se trouve ton vieux compte tour
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyDim 9 Fév - 19:32
Ok Wink on va y arriver !!
Démontage compte-tour Img_1027n
Bernard1963
MessageSujet: Compte tours    Démontage compte-tour EmptyDim 9 Fév - 20:11
Ok c’est tout à fait différent du spider je pense que tu dois passer ta main en dessous du tableau de bord est dévisser car apparemment les coiffes ne se démonte pas par l’avant je ne vois aucune fixation
J’espère que tu aura une personne plus qualifiée pour t’apporter de l’aide
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyDim 9 Fév - 20:30
Merci quand même Bernard, je vais attendre un peu voir si je peux récolter un ou deux précieux conseils.
Jul5710530
Jul5710530
Nombre de messages : 1004
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyLun 10 Fév - 12:36
hello, moi je passe la main par l'autoradio pour démonter le compteur de vitesse.
il y a 2 vis ronde de chaque coté du compteur avec une patte en métal de chaque coté
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyLun 10 Fév - 12:38
une fois le compteur de vitesse démonté on peut attaquer le compte tour Very Happy
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyLun 10 Fév - 14:01
Ok, merci ça me semble une bonne piste en effet!
Je vais essayer comme ca
jean-marie33
jean-marie33
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyLun 10 Fév - 16:54
Tu n'as pas un cache démontable sous le tableau de bord ?
Sinon, tu peux déposer la console, pour avoir un peu plus de place ; je l'ai fait sur le 1750 de mon gendre et je ne me souviens pas d'avoir rencontré de difficultés particulières.
Si le montage du compte tours lui-même est comme sur les anglaise, les pattes de fixation sont fixées sur la tige filetée par un molette, ce qui facilite l'opération, pas besoin de clé...
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyMar 11 Fév - 12:13
Merci Jean-Marie, je vais explorer cette possibilité car je me rappelle ne pas avoir réussi a extraire le poste de son emplacement. Heureusement ce n'était au final que le fusible qui avait sauté.
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyMar 11 Fév - 12:25
vous pouvez même démonter votre compteur en passent votre bras par en dessous.
c'est un petit peu plus chia.... Very Happy
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyMer 12 Fév - 12:28
Alors j'ai réussi après avoir enlevé les coquilles de la barre de direction a passer une main, enlève la rondelle de blocage (l'autre n'a pas été remise et est manquante) mais impossible de sortir le compteur.
L'habillage en cuir du tableau n'y est pas pour rien, c'est beau mais là je le maudis 😠😤 le compteur a du être rentrée en force, j'arrive a le fait tourne mais impossible de le sortir. Je vais récupérer une ventouse et voir si j'ai une meilleur prise.....et acheter quelques sparadrap!!!
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyJeu 13 Fév - 14:40
Damned j'y arrive pas!!
Help, une idée ....
Nombre de messages : 1650
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyJeu 13 Fév - 16:06
Tu as essayé de huiler le pourtour du compteur de préférence avec de l'huile de lin ou de vaseline qui sera peut-être moins agressive pour le cuir que le WD 40.
Ou de saupoudrer de talc par derrière si c'est assez accessible.
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyJeu 13 Fév - 19:08
Tu as dévisser le câble qui entraîne l'aiguille ?
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyJeu 13 Fév - 19:10
J'avais pensé au wd40 mais j'avais un peu peur effectivement, huile de lin ou vaseline , c'est peut être une bonne idée, a tester.
J'ai aussi penser faire un "pousse-fort" avec un système de tige filetée ..... Je m'y remet ce week end
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyVen 14 Fév - 7:09
tu as aussi la solution de démonter ton tableau de bord (4 écrous, 2 sur les cotés, 1 à chaque bouche de ventilation ) et ton volant (facultatif) ainsi tu auras
un accès beaucoup plus aisé.
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyVen 14 Fév - 14:24
C'est vrai, on a changé la casquette de tableau de bord sur le coupé 1750 de mon gendre et ça s'est fait sans autre souci qu'un peu de gymnastique...
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptySam 15 Fév - 14:56
Ouf , c'est fait...vaseline, .tige filetée entre les fils électriques et marteau a petits coups....et pops !!
Pas mécontent voir heureux...
Et j'ai mis un oreiller sur les.pedales les pieds sur l'appuie tête du siège, trop confortable...
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptySam 15 Fév - 15:07
Et le premier qui trouve d'où proviens ce compte tour, je lui offre la café qui va bien !!
Démontage compte-tour Img_2037
jean-marie33
jean-marie33
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyDim 16 Fév - 14:07
Bravo Juju, comme quoi persévérance et longueur de temps...
Pour ce qui est de l'origine du compte-tours, langue au chat, mais 6 bars à 600 trs, voilà un moteur en bon état, il me semble...
Juju1750
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyDim 16 Fév - 14:34
Oui, tout les signes vitaux sont au vert, même si la c'est pression a froid....comme pour l'huile d'olive!
La boîte avec pignonnerie allégé est un vrai bonheur, reste le pont qui chante un peu et la config de mes carbus a modifié pour être au top.
Mais déjà avec cette config un peu légère le moteur est bien rond et pousse joyeusement.
Et, chose que je m'explique mal, l'allumeur électronique (mais aussi les nouveaux arbres a cam) ont modifié sensiblement le son du moteur, plus rond, plus feutré, tout aussi rageur mais avec un son plus soyeux moins métallique.
Jul5710530
Jul5710530
MessageSujet: Re: Démontage compte-tour   Démontage compte-tour EmptyLun 17 Fév - 6:59
facile, il provient d'une Alfa Razz Razz Razz
» DRO 3 axes plus compte tour universel pour PAC Chinois
» Compte tours sur I,Pad
» Compte tours
» Chrono à un compte tour Seïko Speed-Timer Sport 5 automatique
» panne de compteur et de compte tours
